Ich ein MCA da ist kein Lüfter verbaut ,vielleicht hast du den von Temperaturfüller gehört da ist einer verbaut
Beiträge von Heiko-Soft
Na siehste geht doch ,aber schon blöd das mit der gleichen nr. zwei verschiedene Teile sind.
Gute Besserung auf jedenfall
Ja auf jedenfalls mal beide messen ob die stärke gleich ist oben da wo der Dichtring ist und mal den Dichtring vergleiche ob das der gleiche ist von stärke und Größe
Der neue ist vorn Länger vielleicht stößt er an also geht nicht weit genug rein würde ich sagen
So viel druck sollte aber auch nicht drauf sein Ausgleichsbehälter auch zulassen und Motor sollte auch nicht warm sein
Ich würde mal beide vergleichen ob die gleich sind wenn ja die alten Dichtungen mal auf neuen machen und dann schauen ab dicht ist.
Hast du keinen zweiten Mann der mal mit Finger zuhalten kann ?
Mach mal ein Bild von neuen und alten Sensor um den Unterschied zusehen.
Schade kann leider nicht mit dabei sein
Also mein Mondeo hat seid 2020 komplett Seilfett als Korrosionsschutz am kompletten unterboden.
Ich müsste mal drunter gucken wie er aus sieht jetzt nach ca. 2,5 Jahren.
naja werde mal sehen wie lange die jetzt hält ,wenn die 4 Jahre hält wäre ich zufrieden
Bei der Spannung kochst du deine Batterie. Da ist wohl wenn man nix weiter einstellen kann was am Laderegler hin. Hatte ich auch da war die Spannung auch über 14,2v und das ist tödlich für die Batterie.
Und mein Tester sagte auch das die Diodenspannung zu hoch ist
Welchen Tester hast ?
[Blockierte Grafik: https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/lokalzeitgeschichten/ostern-124~_v-HintergrundL.jpg]ich wünsche euch allen auch ein schönes frohes Osterfest
Wenn du das Rad jetzt runter hast schau mal von hinten und mach mal den Lack hinten weck dann siehst ja ob die Felge ok ist oder nur der Lack auf der oberfläche was hat.
Herzlich
Im Forum. -
Deine Bremsscheibe sieht aber auch nicht gut aus ?
