Beiträge von Jimmy
    Schick, die neue Dicke. Ich hab beim erstzteile suchen festgestellt, dass der MK5 anscheinend trotzdem ein BA7 ist? Ist das also eigentlich nur ein Facelift, was konkret ist denn (abgesehen vom Cockpit) anders, als beim MK4?
    Temperatur ist der Schlüssel. Ich hab schon Kleinteile Selbst lakiert: Mit nem Heizlüfter im Bad. Ich hab den Raum auf 34° aufgeheizt, anschließend (mit der Spraydose) lackiert - und anschließend den Lack mit voll Power Heizlüfter 2 Stunden trocknen lassen. Die Raumtemperatur war dabei immer etwa auf 36 bis 38°C und die Luftfeuchte war unter 5%. Perfektes Ergebnis. Kalt und Luftfeuchtigkeit macht scheiß Ergebnisse. bei meinen Konditionen Hält der Lack seit 5 Jahren.
    Ich will dir da nicht in die Parade fahren - ABER: Volvo ist ist nicht zwangsläufig der selbe Motor. Beim 2.2 TDCI ist ein Peugeut Motor, niemand über 200km Nord, Süd, West oder Ost von der Grenze hat diesen Motor jemals außerhalb des Fords gesehen. Der V70 hat einenkomplett anderen Motor. 173PS, 5Zylinder, meines Wissens nach von Renault. Ich suche immer noch nach Fahrzeugen, die den Peugeot Motor verbaut hatten. Wahrscheinlich sollte ich einfach nach Traktoren suchen.Allerdings sollte die gesamte Bodengruppe gleich oder ähnlich zum V70 sein. Was auch bedeutet, dass die Traggelenke der Querlenker den Geist augeben und getauscht werden müssen.
    Ich hab die Pedale in meinem, und ich glaube zu sehen, dass die Pedale mit je zwei Imbusschrauben montiert sind. Zumindest sehen sie aus, wie Imbusschrauben.
    Zum Thema "Ersatznoppen" hab ich noch nichts offizielles zum nachkaufen gefunden - aber ich bin mir sicher, dass ich bei Bedarf den einen oder anderen Satz selbst herstellen kann. Wenn da jemand tatsächlich Bedarf hat, kann er sich gerne mal melden.
    Mein Dicker hat jetzt 255tkm runter - und alle Noppen sind noch da. Ich muss morgen gleich mal kucken, wie hart der Gummi ist und wie der Verschleiß aussieht.
    Also mein FL hat ein kleines, aber inzwischen sehr rostendes Loch in der Kofferraumklappe, das genau für diesen Ablauf gedacht zu sein scheint. Mich nervt eher, dass es nicht genügendd gegen Korrosion geschützt ist - wenn es ordentlich geregnet hat und man den Kofferaum öffnet, fließt da tatsächlich Wasser heraus. Und ich hab wie gesagt inzwischen leichten Flugrost um das Loch herum und das nervt mich arg, weil man technisch fast nichts ddagegen unternehmen kann. Sicher kann man den Rost entfernen, neuen Lack aufbringen und Rostvorsorge rund um das Loch betreiben - aber früher oder später wird es dann eben woanders rosten.
    Ok, dann ist das kein Problem welches das PAM erkennt.
    Ich vermute da spinnt ein Sensor, auch wenn Du die ja schon alle getauscht hattest.
    Das hatte ich auch mal, im letzten Winter. Der Sensor hat keinen DTC erzeugt, aber so getan als wäre ständig was ganz nah bei ihm.
    Ich hatte das letztes Jahr auch - immer wenn ich den Rückwärtsgang eingelegt hab, ging das ganze System total bonkers. Ich hab die ganzen Sensoren mit ner Zahnbürste gereinigt und hab gekuckt, ob irgendein Kabel abgefallen ist - und danach war das Problem weg. Ich hab es damals auf das Hartwachs geschoben. Ich weiß bis heute nicht, ob es wirklich daran lag.
    Die Datenschutzerklärung dieses Forums (Fußzeile) ist zwar ein ziemlich wahllos zusammenkopierter Haufen vorgefertigter Textbausteine, die man so oder ähnlich kostenfrei im Internet bekommt, angeblich von Anwaltskanzleien erstellt und damit relativ krisenfest. Und der Seitenbetreiber hier hat es zudem versäumt, die Platzhalter am Anfang durch seine eigenen Kontaktdaten zu ersetzen. Aber nichtsdestotrotz ist diese Erklärung DSGVO-konform und damit gültig. Im "alten" Forum war es exakt genauso, nachdem dieses hier eine 1:1-Kopie davon ist. Für Bestands-User also keine Änderung.
    Das DSGVO Problem emtsteht dadurch, dass sich die Domain geändert hat. Die einwilligung erfolgte für die alte Domain und nicht das Produkt per sé.
    Der Empfang von "Administrations-Emails" kann jeder Benutzer für sich selbst ändern: Profil --> Einstellungen --> Privatsphäre --> Emails der Administration akzeptieren: Ja / Nein. Wer das nicht vereint, akzeptiert die Mails also. Und das basierend auf der gültigen Datenschutzerklärung, Da braucht sich der derzeitige Admin keine grauen Haare wachsen lassen. Nur sollte er halt mal die Datenschutzerklärung durchsehen, die Platzhalter ersetzen, und nicht-benötigte (weil in diesem Forum nicht-verwendete) Passagen rausnehmen. Hiernach ist es aber notwendig, dass ALLE User die geänderte Erklärung erneut zur Kenntnis nehmen. Das geht soviel ich weiß von der Admin-Oberfläche aus durch Setzen eines Hakens "...erneut akzeptieren". Beim nächsten Betreten des Forums wird jeder aufgefordert, die Bedingungen zu akzeptieren, sonst geht's nicht rein. Eine weitere Massen-Email ist nicht nötig und auch nicht angebracht.
    Na wenn es das gibt, wunderbar! Also ist es im Grunde genau das, was ich vorgeschlagen hab - allerdings ohne den Umweg einer weiteren Massenmail. Wenn das klappt, haben wir keine Probleme - weil jeder User eben die angepassten AGB akzeptieren muss.
    Ich wusste nicht, dass es inzwischen eine solche Funktion gibt, ich häng in dem ganzen Thema Forensoftware nicht mehr drinnen. Mein letztes Forum hab ich 2001 gemacht - witzigerweise sehr ähnlich wie dieses hier, nur für den Ford Probe. Da gab es allerdings den ganzen Zirkus noch nicht und auch niemand der versucht aus Versämnissen Kapital zu schlagen. Damals war das Internet noch ein netter Platz mit netten Leuten.
    Allerdings kenn ich inzwischen berufsbedingt viele DSGVO Anekdoten und kenne einige üble Fallstricke. Wenn wir uns schon die Mühe machen, das ganze Projekt am Leben zu halten, will ich nicht, dass es einer betrügerischen Abmahnung zum Opfer fällt.Deshalb die Warnung - Better Safe than Sorry.
    Ich möchte ein großes Lob an alle aussprechem, die sich aktiv die Zeit für dieses Forum nehmen können. Ich würde gerne selbst gerne eine der oben beschriebenen Positionen übernehmen - allerdings passt mein persönlicher Zeitplan nicht mit den Aufgaben überein. Ich hab schlicht keine Zeit, mich hier mehr einzubringen. Und lieber mach ich einen Job gar nicht, als ihn nur halbgar und schlecht zu machen.
    Vielleicht gibt es irgendwann die Möglichkeit, eine Art Spendenseite für das Forum einzurichten - Ich würde mich gerne finanziell an den Kosten für den Betrieb beteiligen, weil ich leider keine Zeit habe, meine Arbeitskraft zu spenden.
    Bei mir kam die Mail an - ich war die letzte Woche beruflich arg eingespannt und hab nicht regelmäßig kucken können, aber ich hab ddie Mail gefunden. Und man sieht ja auch wieder mehr Traffic auf der neuen Domain.
    Und ich habe gerade ein bisschen Bauchweh.
    Obwohl ich das alles in allem sehr gut finde und rein menschlich eigentlich nichts daran auszusetzen habe, möchte ich hier trotzdem das Thema DSGVO ins Spiel bringen.
    Nicht weil ich dafür bin - sondern weil man sich dadurch angreifbar gegenüber Drittparteien macht. Es gibt mehr als eine Kanzlei, die ausschließlich Geld durch Abmahnungen wegen DSGVO-Verstößen macht. Die dicke 10,000€ Pauschalstrafe macht einen halt arg unruhig und angreifbar. Lieber die 350€ Abmahnkosten zahlen. Tut das nicht.
    Um dies auszuschließen, müsste man allerdings eine Sondervereinbarung mit den Nutzern des Forums abschließen, in dem sich die Nutzer explizit bereit erklären, dass die hinterlegte E-Mail Adresse benutzt werden darf, um über die technischen Neuigkeiten und die verschiedenen Domains zu informieren - und dass ihre Einwilligung auch für eventuelle neue Domains desselben Forums gilt. Das kann man problemlos in den AGBs verankern - bei einer Neuanmeldung. Aber die bestehende Nutzerbasis hat dem nicht zugestimmt. Und das weiß jeder, der die jüngste Kommunikation gesehen hat. Der Login ist leider mit der E-Mail Adresse verknüpft.
    So Blöd es klingt: Man müsste jetzt eine weitere Massenmail rausschicken, mit einer Catch-Seite, wo jeder User bestätigt, dass er mit der Weiterverarbeitung seiner E-Mailadresse und seines Logins zum Zweck der Aufrechterhaltung des Forenbetriebs einverstanden ist. Ansonsten setzen wir uns hier ins Feuer.
    nimm mal den hinteren Kabelbaum raus. Ist alles nur gesteckt an der Stoßstange und hinten rechts am Auto gesteckt. Dann durchmessen. Du erkennst ja an den Farben, welches Kabel welchen Piepser versorgt. Vielleicht irgendwo Kabelbruch!?
    Kabelbaumprobleme denke ich auch. Der Modeo hat grandios schlechte Kabel. Ich hatte noch kein Auto, wo die Kabel so zuverlässig verrotten. Ich bin mir meinem durch den TÜV geflogen, weil ein Scheißkabel des Neveausensors just vor dem Termin den Geist aufgegeben hat. Hab dann auf Verdacht den Sensor für 170€ getauscht, nur um dann herauszufinden. dass ein Kabel im Kabelbaum verottet war.
    Das selbe mit dem Beifahrer Airbag. Ich hatte ewig eine Fehlermeldung. Sitz-Airbag Beifahrerseite. Hab den Sitz dann nach hinten gefahren - Fehler war weg. Hab dann am Kabel gewackelt und ich konnte beobachten, wie er kommt und geht.
    Kabel beim Mondeo > 10 Jahre sind Schrott. 90% aller Fehler sind auf Wackelkontakte und gebrochene Kabel zurückzuführen.
    Ich würd meine dicke Treckerbraut sofort auf Elektro umrüsten, wenn es nicht massive Nachteile bei den 3 ausschlaggebenden Faktoren hätte: Kosten, Reichweite, Kofferraumvolumen .Reichweite könnte ich verkraften. Aber die Kosten für nen Akku und der verlorene Platz im Kofferraum wären mir arg.
    Ich wollt mir meine Kamera schon lange mal auseinanderbasteln und das Glas gegen ein Uhrenglas austauschen, bei der Gelegenheit auch gleich nen Infrarotring anbringen - aber ich find da keine Zeit für.
    Hab schon die Pläne für die 3D- und Drehteile gemacht und auch fürs Glas hab ich schon was passendes gefunden. Das Originalmodul von Ford ist leider echt supermurks.
    Wenn es nicht beschlagen ist, ist irgend ein Tropfen Wasser oder schlicht Dreck auf der Kuppel. Und selbst, wenn die Tiptop Sauber ist, ist es 10 Jahre altes Acrylglas, das halt trüb und Spröde mit der Zeit wird.
    So, wieder mal ein kurzes Update. Die dicke ist immer noch in den Fritten. Das Beleutungsspektakel macht mir Stress ohne Ende. Ich hab Montag den letzten Tag für die Nachuntersuchung und immer noch keine Lösung für mein Licht-Problem. Ich geh davon aus, dass es am hinteren Niveausensor liegt - Die Fehlermeldung ist inzwischen wenigstens konklusiv: "Niveausensor hinten links - Kurzschluss im Stromkreis an Masse oder Unterbrechung". Ich hoffe, es ist der Sensor und nicht der Kabelbaum.
    Der Vorteil an der ganzen Geschichte ist, dass ich endlich eine super Hobbywerkstatt in meiner Nähe gefunden habe, bei der ich definitiv Stammkunde werde. Der Nachteil ist, dass ich inzwischen drei Wochen auf den F-ing Sensor warte und er wird schlicht nicht geliefert. Ich werd Montag früh ein paar Gefallen einlösen müssen, um schnell an den hinteren Niveausensor zu kommen, für jeden Preis der Welt (der bestellte kostet 75€ - Ford direkt verlangt 275€) - Montag nachmittag ist TÜV, letztmöglicher Termin für díe Nachuntersuchung. Wenn ich das Lichtproblem nicht gelöst krieg, kann ich da nichts machen und rappel durch.
    Hat jemand ne Idee, was dann passiert? Ich war noch nie in der Situation. Auto ist 6 Monate über dem TÜV, ist durch die HU geflogen und crasht wahrscheinlich durch die Nachuntersuchung. Kann ich ihn einfach für ne neue Hauptuntersuchung anmelden und eben den vollen Preis nochmal die HU machen lassen? Ich weiß Ja inzwischen, was "kaputt" war und hab das alles wegrepariert - bis auf das Lichtproblem - wo ich eben ein Zeitproblem bekomme.
    Ich h abs auch schon geschafft, meine Xenon-Kalibrierung per Forscan zu löschen (hab eben einfach mal alles probiert) Ich hoffe, ich krieg das wieder hin, wenn ich den neuen Sensor verbaut hab.
    So... wieder mal was neues.
    Nachdem ich das ganze Problem jetzt maximal verschleppt habe, hab ich mich heute doch einmal zur HU durchgerungen. Bin krachend durchgefallen - allerdings hab ich nen netten Prüfer erwischt, der mich ein bisschen befragt hat. Ich hab 5 Fehler im Steuergerät abgelegt gehabt. Vier hatten etwas mit der Leuchtweitenregulierung zu tun. Er hat mir gesagt, dass das wohl mit der Tieferlegung zu tun hat und dass der Mondeo nicht mehr weiß, dass er tiefer ist, als normal. Das ganze Ding mit dem Licht ist also wohl kein Problem, sondern nur Zickerei vom Auto. Die Frage ist, wieso wurde es überhaupt zum Problem? Er hat irgendwie die Kalibrierung der Xenons verloren... Ich glaub ich hab im ForScan so nen Punkt zu Kalibrierung gesehen. Werd ihn mal ausprobieren.
    Ich wär allerdings eh' durchgerauscht, da meine Vorderräder mal wirklich neu müssen (Tja, 200 Diesel PS auf der Vorderachse, eben :doublethumbsup: - hab gehofft, die gehen noch) und am hinteren Hitzeschutzblech ne Schraube locker war und das Ding geschlackert hat. Das alleine hätte er wohl noch durchgehen lassen - aber zusammen mit den anderen Fehlern ging das nicht. Und - und jetzt kommen wir an den unangenehmen Teil: Ich hab nen Fehler "Betriebsbremse - Kommunikationsfehler" abgelegt, der sich nicht löschen lässt, weil er bei mir gar nicht da ist. Da war er ebenfalls relativ ratlos, wo der herkommt und was das ist - die Bremse funktioniert. Betriebsbremse ist die ganz normale Bremse, oder?
    Der Bremstest war absolut in Ordnung,
    Ref. Wert erste Achse: 349. Links 327, rechts 322.
    Ref Wert zweite Achse: 242 Links 240, Rechts 232
    Wo kommt der Fehler her, und wie krieg ich ihn weg? Laut TÜV darf er mich mit dem Fehler nicht durch die HU lassen.
    Außerdem gammelt meine Hübsche plötzlich ganz fürchterlich. Nicht so schlimm, dass es den Prüfer gestört hat, aber schon fies. Ich hatte Sie vor Weihnachten auf der Bühne, da war noch alles OK - nicht neu, aber OK - da war noch Lackierung zu erkennen. Heute bin ich regelrecht erschrocken, wie verrostet die ganzen Achsteile sind. Da siehst du nix mehr außer Rost. Kann man da was machen, um den Gammel zu stoppen? Abseits von "nicht draußen parken" - das ist keine Option. Ich bin regelrecht schockiert, dass das Ding in 8 Monaten so korrodiert ist. Ich werd mir jetzt ne Drahtbürste schnappen und das wegschrubbern. Und dann? Rostumwandler höre ich oft. Gibt's da Erfahrungen? Oder einfach lackieren? Karrosseriewachs hab ich auch schon gelesen - was nimmt man da am besten?
