Okay aber das gleich soviel Wasser reinkommt.
Aber die freie Werkstatt hat das Loch auch durchgeblasen.
Vielleicht wars doch zu.
Aber warum kommt gleich soviel Wasser in das Schiebedach rein
Neues Benutzerkonto erstellenOkay aber das gleich soviel Wasser reinkommt.
Ablauf ist nicht zu, habs Wasser oben bei der Rinne vom Schiebedach rein geschüttet und links und rechts läufts weg.
Wenn ich zuviel reinschütte läuft es am Ablauf daneben vorbei und läuft beim Himmel runter bei der A Säule und runter zum Fußraum.
Aber wenn da soviel Wasser drin ist, dann müsste ja das Schiebedach undicht sein?
Und warum war der Himmel dann nicht nass, als ich das alles bemerkt habe.
War jetzt mal in der freien Werkstatt.
Doch das Schiebedach vielleicht.
Hab mal den Himmel ein wenig zerlegt.
Der Ablaufschlauch ist nicht kaputt verstopft auch nicht.
Aber das Wasser läuft oben schon raus unterm Himmel.Irgendwo im Bereich wo das Loch vom Ablauf is, bzw daneben.
Ancheinend is der Himmel so Wasserabweisend, daß man das nicht merkt wenns nass rein geht.
Ein User hier, hat was geschrieben von einem Riss im Rahmen
Bei mir auch
Also doch normal.
Irgendwann vielleicht mal geändert worden.
PS.: Hab alles ausgebaut was nass war.
Filz und den Teppich.
Mal schauen ob man den Teppich waschen kann, weil der schon ein wenig komisch richt.
Also das mit der Türdichtung macht mich stutzig,weil die bei mir wo anders geteilt is.
Aber bei unserem 2019 Focus ist die Dichtung auch an den Türscharnieren geteilt
Unten hatte ich auch bei meinem letzten Mondeo im Kopf.
Bei mir ist bei keiner Türe die Dichtung unten.Dann ist das ab Werk schon falsch.
Habs schon gesehen, Teppich ist geteilt beim Sitz.
Also raus und in den Trockner rein?
Hab auch das Gefühl, das das die türdichtung ist.
Die türdichtung is immer im Bereich der Türscharniere geteilt oder?
Und wie bring ich den Teppich wieder trocken?
Klima auf High und auf Fussbeheizung oder wie?
Oder warten bei so einen Wetter?
Hab nur die Abdeckung runter von der A Säule auf der Beifahrerseite.
Hab das Antennenkabel dann doch auf der Fahrerseite verlegt.
Ist am Montag 15.6 erfolgt
Also, wenn das gelbe kleine Schaumstoff Teil nass wäre, müsste es von da runter kommen. Bzw innerhalb von der Abdeckung ist alles trocken.
Ja hab ein Schiebedach.
Himmel ist aber trocken.
Meine Fußmatten habe ich neu gekauft vor ca. 2monaten, da wäre mir das ja aufgefallen,das was nass ist, als ich die alten raus hab.
Und beim Einbau meines neuen Radios, wo ich vor ca. 2wochen angefangen hab müsste mir das auch aufgefallen sein, weil ich alles verteilt auf Beifahrersitz und Beifahrerteppich gelegt habe,Werkzeug, Kabel, Anleitung usw.
Anleitung und ein Karton waren auch ab und zu auf dem Beifahrerteppich.
Wie gesagt es ist mir nur aufgefallen, weil das Auto von diesen Freitag auf Samstag draussen war und bei uns geregnet hat.
Ich hab die Verkleidung von der A Säule mal runter, wegen der DAB Antenne und natürlich die türdichtung, vielleicht hab ich da was falsch gemacht mit der Türdichtung.
Batterie hat mein Vorgänger eingebaut der hatte den 2jahre lang.
Also so 3jahre alt ist die Batterie.
Steht das irgendwo auf der Batterie, wie alt die ist?
Das komische ist ja, es wird nicht schlechter, es bleibt immer gleich.
Wenn was mit der Batterie ist, dann würde es ja immer schlechter werden.
Also muss ich mal die Verkleidung von der A Säule runter bauen.
Habe auch vor kurzen eine neue Scheibe bekommen
Was ist bei dir rsusgekommen, wegen dem Wassereintritt?
Is er aber nicht bzw. die linke Seite vom Teppich is trockner wie die rechte.
Ein wenig sieht man den Farbunterschied, wo es trocken und nass ist.
Kommt das von der A-Säule?
Anscheinend is Schimmel auch schon dort. Sieht so aus wie wenns schon länger wäre.
Vielleicht liegt es ja am Kenwood Radio
Muss aber den Teppich auch noch trocknen lassen bzw. darunter auch.
Da steht ja direkt ein See drin
Warum taucht das erst nach 10jahren auf?
Eine freie Werkstatt darf das nicht machen oder?
Meine Ford Werkstatt ist weiter weg wie die freie Werkstatt, da kann ich zu Fuß hingehen. Wahrscheinlich muss ich das dann zahlen
Also die überarbeitete TSI 49/2009.
Als Garantie geht das nicht?
Hab auf meinen die Ford 1A Garantie
Hallo Leute,
Seit heute bin ich auch betroffen von Wasser im Beifahrerraum bzw. Teppich.
Hat das damit zu tun, daß ich die Klima immer aus und angesteckt habe oder ab und zu nicht gelaufen ist, wegen meinem Radio Einbau?
Hat hier noch keiner sowas gewechselt?
So Mondeo ist wieder komplett und alles eingebaut.
Alles funzt alles geht.
Navi mit Android Auto geht auch gut.
DAB Empfang ist wirklich besser geworden mit der Antenne und das mit UKW is halt so, mit Mono is das rauschen nicht so schlimm.
Projekt abgeschlossen ??
Wenn ich zu lange warte bis das vorglühen vorbei ist, also die Lampe aus ist und dann Starte kann das dann sein das die Temperatur vom vorglühen schon wieder weg ist und der Motor sich dann schwer tut?
Oder wird die Temperatur gehalten?
