Beiträge von Andi2.2tdci
Hallo zusammen,
Mein Mondeo 2.2tdci 175Ps springt ab und zu sehr schlecht an.
Mal startet er normal und mal dauert es sehr lange, bzw. startet sehr schlecht.
Was könnte da der Grund sein?
Egal ob Winter oder Sommer, das macht kein Unterschied.
Die Vorglühzeit ist immer die selbe, so ca. 3 Sekunden
So fertig, DAB Antenne an der hinteren Seitenscheibe angebracht.
War doch nicht so schwer wie gedacht.
Dichtung raus, Verkleidung von A, B und C Säule etwas weg geklappt und Kabel durch und fertig.
Ich kauf mir den Adapter Fakra auf DIN und Fakra auf SMB und probier das mal mit dem DAB, kosten ja nicht die Welt die Adapter
Ich habe beide Varianten schon probiert, mit und ohne stromeinspeisung bzw blaues Kabel hatte kein unterschied festgestellt beim Empfang.
Oder gehört das blaue Kabel auf Zündung?
Das Sony Radio ab Werk hat ja 2 Fakra Antennen Anschlüsse.
Hat das Teil von 2xFakra auf DIN jemand nachgerüstet vielleicht?
Wenn es genauso gehen würde mit nur einer Scheibenantenne, dann könnt ich ja dir andere für DAB verwenden oder?
Ich habs gerade probiert mit Antennenverstärker und ohne.
Die original Antenne nicht angeschlossen (das ist das blaue Kabel oder?) war auch nicht besser.
Empfang hab ich ja, nur rauschen tuts halt.
Aber bei Mono hört man nix mehr?.
Dann find ich damit ab, das es so ist.
Auf zur nächsten Baustelle>DAB Antenne ?
Die Scheinwerferblenden im Mondeo ist schon eine Aktive oder?
Weil ein wenig rauschen tut es bei FM Empfang schon
Sorry für den Blödsinn, was ich geschrieben hab
Die Seitenscheibenantenne im Mondeo ist schon eine Aktive?
Weil ein wenig rauschen tut es bei FM Empfang schon.
Du kannst doch auch unterhalb der Türen entlang gehen, unter den Schwellerverkleidungen lang und dann an der C-Säule hoch.
Alles sehr gute Ideen von euch danke.
Ich probier jetzt mal die Scheiben hinten und die Frontscheibe.
Ich melde mich wieder.
Und, es ist echt super wie ihr mir weiter helft, das gibt's in einem anderen Forum nicht Danke Danke ?
Ich hab meine DAB+ Antenne auch auf der hintersten Seitenscheibe kleben. Dort fällt die auch am wenigsten auf.
Was hast du für eine dab Antenne?
Aber auch ein Minus für die Seitenscheibe, weil mehr Aufwand ist.
Dachhimmel runter usw
gobang, danke für den Tipp.
Ich werde jetzt dann mal sämtliche Positionen probieren, für die Scheibenantenne,dann seh ich weiter obs an der Antenne liegt oder an der Gegend wo ich bin
In diesem Forum wird einem einfach geholfen. ?
Dermon4, gute Idee, das mit dem ausprobieren, das Kabel ist ja lange genug.
Aber diese Antenne ist nicht aktiv?
Die hab ich zuhause. https://www.ars24.com/zubehoer/anten…-antenne-cx-dab
Hab ich schon gesehen, das das gibt.
Aber nur von VW, Skoda usw.
Dann hab ich nicht genau geschaut.
Danke für deine Hilfe Dermon4.
Dann kann ich ja dieselbe Antenne verwenden.
Warum geht die Antenne über USB?
Okay laut MK4 Wiki doch nicht so einfach.
Aber der Empfänger im orginal splittet das Signal auch nur, wenn ich das richtig lese.
Auf gut deutsch, wenn die DAB Antenne orginal drin wäre hätte die rechte Scheibe UKW und die linke Scheibe DAB Empfang?
Oder haben beide Scheiben DAB und UKW und werden wieder gesplittet?
Schau doch mal im Menü im Radio unter DAB-Setup-->Antenna Power ob das auf on oder off steht.
Ist das rote Stromkabel vom Splitter am Strom angeschlossen? Wenn ja machs doch mal ab. Wenn du noch die passive Dachantenne hast dann würde ich da keinen Verstärker dranschließen, dadurch erreicht man höchstens das Gegenteil und verstärkt auch die Störungen mit.
Ich habe die Antenne schon in den beiden Seitenscheiben drin, keine Dachantenne mehr.
Das mit dem Antennen Power on off hab ich auch schon gesehen> steht auf on.
Das rote Stromkabel ist an der Zündung dran, ohne bekomm ich DAB garnicht her
