Gerade entdeckt... Unterm Auto tropft fleißig Öl raus. Kann noch nicht genau sagen wo es her kommt
Beiträge von Kerneldefault
Könnte es auch die Kurbelwellenentlüftung sein?
Oder wären dann alle Kerzen nass?
Ölverbrauch ist keiner da... Zudem finde ich es verdammt schwer mit dem Stab den Ölstand zu bestimmten.
Da ist überall was am stab egal wie oft ich ihn rein und raus ziehe und sauber mache.
Kompression hab ich nicht prüfen lassen, da ich keinen Leistungsverlust habe.
Meinst du das das Öl durch schlechte Zündung an der Zündkerze ist.
Zu mager bedeutet doch, Falschluft / Zylinderkopfdichtung kaputt?
Findes nur merkwürdig das nur eine Kerze so nass ist.
Die Abgase sehen auch ok aus. Nicht bläulich
Hab gestern die Zündkerze "Zylinder 1" welche komplett nass war auf Zylinder 2 getauscht.
Zylinder 1 hat am meisten Öl, das Öl Stand schon in der Kerze vor dem Ausbau. Sieht so aus als ob es durchs Gewinde drückt.
2. War leicht feucht, 3. Und 4. Sehen gut aus bis auf das sie auch grau sind.
Er läuft sonst im Moment sehr ruhig und zieht gut durch.
Servus, gestern ging die Motorkontrollleuchte an.
Stotterte nur noch, Forscan "Willkürliche Zündung Zylinder 1"
Fehker gelöscht, nach dem dritten startversuch sprang er an als ob nichts gewesen wäre.
Zündkerze Zylinder 1 ausgebaut. Extrem nass, Öl und graue schmiere.
Trocken gemacht, einen Tag gefahren und nun ist sie wieder feucht.
Das Bild ist von heute, sieht auch sehr grau aus.
Jemand nen Tipp?
Gelöst, Schalter spinnt....
Wenn die Scheinwerfer eingeschaltet sind, geht der Motor nicht aus. Scheinwerfer aus, geht auch der Motor aus
Moin hab mir vom Schrottplatz nen Startknopf gekauft. Da bei meinem alten das Ford Logo nicht mehr zu sehen war.
Funktionierte drei Tage wunderbar, nun geht das Auto nicht mehr aus!!!
Hab Keyless Go, kein Zündschloss vorhanden und Automatik
Wie kriege ich ihn aus, Kartoffeln in den Auspuff?!
Ja... Hätte mir doch mal lieber den 2.5Ltr Turbo kaufen sollen
Weil meine Düsen zu 95% der Zeit geöffnet sind.
Brauche größere meinte mein Tuner und für nen Direkteinspritzer größere zu bekommen die in meinem Mondeo passen ist verdammt schwer
Thema ist schon etwas älter...
Kann man sich auch größere Einspritzdüsen für den 2.0 Ecoboost einbauen
Weiß gerade nicht ob der 2.5 ltr turbo nen Direkteinspritzer oder saugrohr ist.
Nein, der sehr unruhige Leerlauf kam plötzlich... Von jetzt auf gleich, nicht vorher getankt, nicht getreten Motor war nicht heiß
Servus, hatte eben starkes ruckeln im Leerlauf. Roch nach unverbrannten Benzin.
Fühlte sich so an als ob er gleich aus geht.... Wenn ich Gas gegeben habe im stand hörte der Motor sich gut an. Runter vom Gas, wieder das Problem.
Das ging 5 min so, plötzlich war alles gut als ob sich ein zylinder abgeschaltet hat.
Kein fehlercode bei forscan und keine Motorstörung im Cockpit.
Jemand nen Typ? Hab schon gelesen könnte das Zweimassenschwungrad sein, hab das Powershift drin
Habt ihr Kaufempfehlung für Dämpfer mit ivcd?
Ach so, dachte du hast genau das gleiche mit mehr RAM
Hat jemand Erfahrungswerte die federn selbst zu tauschen? Scheiß arbeit beim Mondeo?!
Hab das für 377€...Die haben aber alle 1GB RAM das mit der "4" steht für 4G mit Simkarte
Was willst für haben
