Hi,
habe mich heute mich den beheizbaren Rücksitzen beschäftigt.
Also die Stecker sind ja unter der Rücksitzbank jeweils 2 Stück.
der kleine Stecker ist jeweils für die Heizung Rücken
links :
PIN 1 grau/violett = Plus
PIN 2 grün/blau = Minus
geht direkt an den größeren Stecker an PIN 5 ( + ) und PIN 6 ( - )
rechts :
PIN 1 grün/viloett = Plus
PIN 2 grau/blau = Minus
großer Stecker links :
PIN 1 gelb = Strom von hinterer Box FB5/15A ( siehe Bild )
PIN 2 schwarz/weiß = Masse geht an linke Fondseite über Verteilerkasten ( Masse für Schaltelektronik )
PIN 3 gelb/orange = vom Sitzheizungsschalter
PIN 4 schwarz/viloett = Masse Heizung
PIN 5+6 siehe kleiner Stecker
großer Stecker rechts :
PIN 1 grün/blau = FB7/15A ( siehe Bild )
PIN 2 nicht belegt
PIN 4 schwarz/grün = Masse für Heizung
PIN 5 + 6 siehe kleiner Stecker
auf den PIN 1 der großen Stecker ist bei Zündung erst Plus drauf
Der Sitzheizungsstecker müsste hinten in der Mittelkonsole sitzen und stecken
PIN 1 schwarz = Masse
PIN 2 gelb/orange = Signal geht an die PINS 3 der Stecker groß
PIN 3 braun = Beleuchtung
PIN 4 + 6 violett = Zündungsplus
das orange/gelbe Kabel ist vom Schalter noch eins trennt sich dann ab einer Steckverbindung unter der Mittelkonsole
Standort rechts unter Schalthebel/Automatikwählhebel
so könnte man z.b. ja auch eine WAECO einbauen einfach die Schalter in die Mittelkonsole hinten einbauen
Kabel gelb/orange nach hinten verlängern jeweils für links + rechts und unter die Rücksitzbank das jeweilige Relais in den vorhandenen Stromkreis setzen so werde ich das machen.
vllt. hilft das hier ja dem ein oder anderen
Sicherungen waren im übrigen schon drin, und an den Steckern kommt das an was soll.
Lg Marc
beim Bild gedanklich um 90° nach links drehen
