Beiträge von Marc060280
    mit läuft meine ich das Du mich gefragt hast ... im übrigen hab ich das da noch nicht gelesen.
    und die ganzen langen Kabel ist quatsch ... wenn gibt es nur den Pin mit Kabel für die Rep, am Stecker Modul.
    Restkabel kauft man sich im freien Handel und zieht es komplett von oben nach unten wenn man es sehr gut macht, macht man den Kabelstrang auf und isoliert ihn ab und schaut alle Kabel an, wenn nicht legt man es entlang und gut ist.
    ja glaubs mir oder glaubs mir nicht ... die Fake Clons lesen es eben nicht immer korrekt aus es kann zu Fehlern kommen weil die Hardware eben nicht gleich ist, ich schreibs ja nicht weils mir gerade so eingefallen ist und die Sonne so schönt seint
    Die Hardware ist ja nun mal nicht eben die gleiche wie beim echten ... und es kann zu Fehlinterpretationen kommen.
    Ich schreibe ja auch nicht das es das wirklich macht sondern kann, wenn schon richtig lesen bitte.
    das habe ich doch geschrieben ... wenn es so ist wie alle anderen das ist ja nun die Frage.
    Das schwierige ist nun das zu beurteilen dafür muss man es praktisch vorführen per Forum ist das schwer.
    Beim IB5 gibts aber nun mal das immer wiederkehrende Thema des Rückwärtsgangs und da liegt die Vermutung nahe das er genau das meint.
    Hallo, inwiefern ist das Stand der Serie das ein Auto andauernd den Rückwärtsgang rausschmeißt? Und warum muss man als Kunde damit leben? es ist doch nicht normal das der Rückwärtsgang immer rausspringt und sich auch schwer einlegen lässt. Oder ist Ford einfach
    zu blöd funktionierende Fahrzeuge zu bauen?
    weils einfach so ist ... das ist nicht nur Ford das sind alle Autos wo der Rückwärtsgang gerade Zähne hat und keine schrägen das hat nicht mal in erster Linie was mit Synchronisierung zu tun sondern was damit das die Zahnräder gerade sind und es halt öfter vorkommt das Zahn auf Zahn kommt.
    Bei den anderen Getrieben hast Du eine Schrägverzahnung und da greifen sie immer ineinander da ist ein aufeinandertreffen nur ganz selten.
    Und ob Dir das nun gefällt dann oder nicht es ist und bleibt Stand der Serie und es ändert sich da auch nichts.
    Technisch gesehen ist damit der Fall erledigt .
    hihi :D :D
    Na, das wusste ich nicht. Nur, daß sie unter 4°C nicht geht. Dann dürfte das ja schon des Rätsels Lösung sein. Wenn ich sie nämlich "angerufen" habe, hört man das Steuerteil klacken, Convers+ zeigt es auch für 1-2 sekunden an, aber das war es dann auch schon. Werde ich mal testen, vielen Dank Marc
    ja genau .. es klackt wird kurz angezeigt und hört dann auf .. genau das isses.
    45,99 € ?(
    Dachte die Kosten um die 80-90 € ?(
    Deswegen hatte ich mich auch um eine gute Alternative gekümmert.
    Satz v+h liegt bei 74,-€ nix anderes.
    von 45,99 zu 39 bei ebay wäre ja nun nicht wirklich so teuer wie es hier dargestellt wurde  :thumbup:
    eigentlich sind die Codes nicht so wichtig ... ich habe auch immer GPS Antenne drin und trotzdem gehts.
    Und die Standheizung ist hierbei ja gar nicht drin deshalb bezogen auf diese vollkommen egal.
    Wenn sie gar nicht geht ja muss man da separat gucken ..aber über 15°C läuft se eh nicht.
    B1D79 ist ja Mikrofon Input .. ich mein wenn einige sagen sie hören Dich nicht wäre ja ggf. mal ein Austausch vom Mikrofon nicht so verkehrt.
    Ohne Schiebedach kostet es 22,-€
    Die Wahrheit kann aber auch sein das die FAKE Clone VCM nicht richtig funktioniert und in Wirklichkeit gar nichts los ist.
    Hi,
    das ist nun schwierig ... man müsste auch mal die Fehlercodes kennen und vor allem die die von einem Fordhändler ausgelesen werden bzw. vom ELM das ist egal.
    Man muss mit Fehlercodes arbeiten und dann ist die Frage ob es ein mechanischer Fehler ist oder ein elektrischer.
    Da es ein doch recht untypischer Fehler ist muss man das einfach vor Ort machen und kann schlecht Ferndiagnose hierbei geben.
    Leider nicht so wirklich machbar.
    Was mir noch einfällt ... Steuerkette ? beim 2.5er ? wohl eher nicht denn der hat einen Zahnriemen und keine Kette.
    Was mich stört Gasannahme und Leistung ...
    für mich der nächste Schritt wäre mal eine Überprüfung der Steuerzeiten
