Mein Mondeo wurde im März 2012 gebaut. Ab 04/2012 gibt es einen anderen Filtereinsatz.
Beiträge von schrauberlutz
Der Filter ist bei meinem Auto hinten. Leitungen abklipsen. Schlauch dran und mit SW18 ablassen. SW32 mit beherztem Ruck den Filter aufdrehen. Alles putzen und austauschen. Zusammenbauen und zudrehen. Momente stehen auf der Tasse.
Haube auf und den Rücklauf trennen, grüner Klip. Saugen, saugen, saugen. 6/8er Pneumatikschlauch passt prima. Ich habe etwas über 1/2 Liter abgezogen bis keine Luft mehr kam. Fix zusammenstecken und starten. Lief bei mir sofort.
Vorm Starten DTC löschen. Ich habe mit Forscan Railrohr Druck Soll und Ist als Diagramm laufen lassen. Sieht wieder gut und gleichmäßig aus.
Ist nun eigentlich kein großer Aufwand. Mach ich jetzt nächstes Mal vorm TÜV 6/27 Dann glänzt die Hinterachse wieder schön, wenn der Filter etwas suppt beim abschrauben...
Läuft wieder gut und ohne Probleme.
Nochmal danke für die Hilfe.
Der Filter steht nun auf der Wartungsliste.
Guten Morgen und vielen Dank erstmal für die vielen schnellen Antworten.
Ich mache mich dann mal an den Filter. Melde mich dann später dazu.
Er läuft. Aber unter Last bricht er ein und der Motor geht aus. Im Stand geht der Druck im Railrohr wie auf der roten Linie zu sehen auf und ab.
Das kam von jetzt auf gleich. Ich glaub da jetzt eher nicht an den Filter.
361500 hat er jetzt auf der Uhr.
Filter weiß ich nicht
Herzliche Grüße zu Weihnachten,
ich habe letzte Woche den Turbo Schlauch zum AGR gewechselt. Alles neu in diesem Jahr an der Luftröhre...
Nu läuft der Mondi aber echt nicht mehr schön. Eins fertig, kommt sofort das nächste. Beim Beschleunigen dreht im nun den Hals zu.
Ist der Sensor für den Railrohrdruck hinüber oder liegt es eher am Mengen-Regelventil?
Der Fehler kam so gut wie aus dem Nichts. P1168 und/oder P1169 mit U0401 (Berganfahrhilfe nicht verfügbar)
Forscan hab ich nur mit dem Handy ausgelesen jetzt.
Bin für jeden Tip dankbar
Gruß aus dem Sauerland
Lutz
Ich suche immer hier:
VIN Eingabe > im Ergebnis ist rechts bei Minor Features die Ausstattung.
Ist aber alles auf Englisch.
