Beiträge von DJ_Chaos
    Hallo!
    Ist zwar schon eine Weile her. War das Problem mit dem Kabel auch beim FL noch so? Aber welche Spannung sollte am violetten Kabel anliegen?
    Habe mal alles durchgemessen. Spannung liegt an den beiden dicken Kabeln an. Habe den Lüfter mal ohne dem Steuergerät getestet. Läuft!
    Am violetten Kabel Kabel liegen ca. 3,3V an. Egal welcher Schaltzustand der Klimaanlage. Habe es aber noch nicht mit dem Oszilloskop gemessen. Wenn ich Fahrzeug aus mache ist auch die Spannung an der Steuerleitung weg.
    Diesen Messungen nach sollte ja eigentlich das violette Kabel in Ordnung sein?
    Könnte ich auf das Steuergerät ein PWM Signal legen und mit welcher Spannung? 12V? Habe die Möglichkeiten und Geräte dazu.
    VG
    Jörg
