Beiträge von FrankHarris
    Ich habe ein ähnliches Problem nur dass bei mir das Geräusch beim Lenken entsteht wenn der Wagen schon ein wenig gefahren ist (sowohl im Stand, als auch während der Fahrt). Bei den Domlagern habe ich mal rein gehorcht da hört man überhaupt nichts Servolenkung funktioniert einwandfrei und ich bin mit meinem Latein am Ende das Geräusch kommt aus dem Fußraum.
    Als ich beim ortsansässigen Werkstattmeister nachgefragt habe meinten die es wären entweder die Domlager oder die gummilagerbuchsen der Querlenker. Falls einer schon ähnliche Erfahrung gemacht hat bitte melden ich würde ungern beides bezahlen müssen.
    Danke
    Hallo zusammen,
    Da mein Travel Pilot FX einen Weg hat und keine Reparatur in der Nähe ist, sowie 500 Euro für ein gebrauchtes, welches eine unbekannte Lebensdauer haben würdeuviel ist, suche ich jetzt nach Alternativen.
    Nun stellt sich mir die Frage, ob es ein Modell gibt, welches mit dem Kombiinstrument bzw. mit der Handsfree-steuerung des Lenkrads kompatibel ist
    danke im Voraus
    Wurden nach einem Batteriewechsel alle 4 Fenster angelernt?
    D.h. in beide Positionen fahren und nochmals den Schalter jeweils etwas länger gedrückt halten (man hört auch ein Klacken).
    Ohne dieses Anlernen funktioniert die Komfortfunktion (hoch / runter durch 1x Antippen und Schließen / Öffnen über Schlüssel nicht).
    Das würde ich als erstes versuchen.
    das Problem ist erst seit Beginn des Winters und seit ich den Wagen habe (Sep 2023), hab ich die Batterie nicht gewechselt. Sie war allerdings mal soweit entladen, dass der Wagen durch Anschieben gestartet werden musste, allerdings musste ich den Radiocode nicht eingeben, also glaube ich nicht, dass es mit der Batterie Zusammenhängt
    Ich habe folgendes Problem. Ich habe gestern abend per Schlüsselfernbedienung (den Schliessknopf lange gedrückt halten) die Fenster meines Autos hochgemacht, leider hat der Mechanismus bei der Fahrertür nicht angschlagen und das Fenster war die ganze Nacht offen. Wenn man allerdings den Mechanismus an der Tür auslöst funktioniert es einwandfrei.
    Danke im Voraus
    P.S. ist es normal, dass man beim Beschleunigen und dem Fahren auf nasser Fahrbahn von der Beifahrerseite die Aussengeräusche lauter hört? (War beim MK3 nämlich nicht so)
