Go4IT ja hatte ich gelöscht sobald ich ihn dann versuche wieder zu starten kommen nach kurzen Orgeln die Fehler wieder
Beiträge von MondeoRacer99
Tippe mal auf das berühmte LILI-KABEL .....wahrscheinlich irgendwo ein Kabelbruch...die Sensoren sind ja neu.....
So sitzt das lila Kabel ? -
Der Diesel Filter wurde vor 1 Monat gewechselt
Hallo, ich brauche ganz dringend eure Hilfe!!
Und zwar habe ich einen Ford Mondeo mk4 2,0TDCI
Meist läuft er wenn er kalt ist aber auch nicht immer
Wenn er warm ist springt er nicht mehr an…
Neu ist:
-Dieselhochdruckpumpe mit beiden Sensoren
-Raildrucksensor
-Anlasser
-Batterie
P0194 - Stromkreis Kraftstoffverteilerrohr-Drucksensor - Signal aussetzendP1168 - Drucksensor - Kraftstoffverteilerrohr innerhalb Meßbereich, aber niedrig
P062B - Modul: Einspritzventilregelung: interner Fehler (der kam nach erneuten Fehler löschen nicht mehr)
Hallo ihr lieben wie im Titel schon beschrieben habe ich einen Ford Mondeo mk4 2,0l Diesel mit 163ps
Das Problem ist wenn man ihn startet wenn er kalt ist passt alles dann läuft er für ca 5Minuten und dann geht er aus und startet nur mit Starpilot… Nach etwa 5 Stunden geht das gleich Spiel von vorne los.
Im Fehlerspeicher-P0194 - Stromkreis Kraftstoffverteilerrohr-Drucksensor - Signal aussetzend.
P1169 - Drucksensor - Kraftstoffverteilerrohr innerhalb Meßbereich, aber hochP0087 - Kraftstoffverteilerrohr-/-systemdruck zu niedrig
Diesel Filter bzw. Kraftstofffilter habe ich schon getauscht.Entlüftet ist er auch hat von euch jemand eine Idee danke schonmal
Grüß aus Fürth
