Beiträge von FastFranky
    Nein, Komplettrad! Deshalb ist das ja ein Witz!
    235/45 R18 (Titanium S Serie) und 215/55 R16!
    Habe noch 215/45 R17 da! Die haben auch die Freigabe für den Mondeo! Die sind vom Durchmesser genau mittendrin! Die Räder sind unterschiedlich vom Durchmesser! Das gab es noch bei keinem Auto bei mir! Ja auch logisch wenn man die Freigaben vom Mondeo sieht!
    17" 45er Reifenhöhe
    18" 45er Reifenhöhe (ein Zoll mehr Durchmesser)
    Das Problem kam mit der Einführung des Facelifts und der höheren Flanke wg. besseren Komforts. Wenn ich beim vFL die Größe 215/55 16 als "Referenz" nehme (die ja auch beim FL gefahren werden darf), liegen alle aufgeführten Größen im erlaubten Rahmen:
    235/40 18 = 64,5cm Radhöhe
    215/55 16 = 64,3cm Radhöhe
    235/45 17 = 64,3cm
    255/30 19 = 63,6cm
    Sobald ich ne Reifengröße fürn FL eingebe, bin ich außerhalb der Toleranz :
    235/45 18 = 66,9cm Radhöhe, -3,6% Tachoabweichung
    235/40 19 = 67,1cm Radhöhe, -3,8% Tachoabweichung
    Kann man wunderbar mitm Reifenrechner nachrechnen.
    warum schreiben die von FORD das nicht in die Betriebsanleitung? Bei Batteriewechsel in die Werkstatt fahren!
    Habe vorher auch schon einen Mondeo gehabt, 16 Jahre. Batterie auch selbst gew. nie Probleme.
    Das wäre so einfach, das man das in die Betriebsanleitung schreibt.
    Eben, weil es ein grundverschiedenes Ladesystem ist. Der Laderegler der Lima überwacht ständig den Zustand der Batterie. Es wird nich mehr, wie früher, permanent geladen, sondern nur, wenn erforderlich. Und dann auch mit höheren Spannungen als früher, bis zu 15 V. Deshalb werden auch andere Bleiakkus verbaut, sog. SIber-Kalzium Batterien, die durch ihre Beschaffenheit der vorzeitigen Sulfatierung durch die höhere Ladespannung entgegenwirken.
    Diese wiederum dürfen nich mit nem alten, herkömmlichen Ladegerät geladen werden, sondern nur mit nem prozessorgesteuerten wie z.B. das c'tek, wo ständig der Ladestrom an den Batteriezustand angepasst wird.
    Daher muss eine neue Batterie auch an das Fahrzeug angelernt, also der Batteriewächter beim FL resettet werden.
    Heut is eben alles anders....
    Dieses Untermenue gibts nur im NX im vFl, und im MCA ohne Premium Sound System mit 10 Lautsprechern des FLs. Es dient dazu, den Klang, einmal für die Fahrerseite, also links, zu optimieren; oder aber für die Beifahrerseite, also rechts, auf mittig zu optimieren.
    Is im weitesten Sinne ne kleine Laufzeitkorrektur der vord. Lautsprecher, um den Klang für jeweilige Seite mittig erscheinen zu lassen.
    Das brauchts im FL mit MCA+ und den 10 Lautsprechern nicht, da dort, und nur dort, der Center diese Aufgabe übernimmt.
    Wobei ich sagen muss, daß das im FL schon sehr gut umgesetzt is; in meinem vFL dagegen nutze ich diese künstlich wirkende Klangverbiegung garnich.
    Ne 5 Jahre alte Batterie hat heutzutage eig. schon ihr Ende erreicht. Das Regenerieren oder Reconditionieren hilft vielleicht kurzfristig, spätestens in der nächsten Kälteperiode gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit mit vielen el. Verbrauchern, und gerade bei start/stop, gibt sie dann endgültig den Geist auf.
    Ossi, die von mir verlinkte Bosch S4 kostet überall durchschnittlich rd. 140 Ocken, da is das Angebot aus meinem link trotz hohem Versand doch relativ günstig.
    Und das Pfand kannst dir wiederholen, wenn du die alte Batterie beim örtl. Wertstoffcenter abgibst, und dir da die Abgabe bestätigen lässt. Diese Bestätigung schickst dem Verkäufer per email, und der erstattet dir dann die 7,50. ;)
    Moin Klonkrieger. _Welcomehier142_ hier im Forum. Wünsche dir viel Spass hier und mit deinem Mondi :thumbup:
    Und wie kriege ich das Foto in den linken Kasten mit meinen Daten???
    Da gehst auf dein Profil, und im Reiter ,,Avatar" kannst deine Daten (oder die deines Mondis :D ) und ein pass. Bild einfügen. Darf max. 150x150 pixels u. 20kb groß sein, und im Dateiformat .gif, .jpg, .jpeg, oder .png vorliegen.
    Da widersprichst du dir aber selber, wenn "er" weiss "was geht und was nicht" und weiter oben im Text sagst du selber das es "mal geht und mal nicht".
    Nö. Das nennt sich schlicht "Ermessensspielraum des Prüfers". Mit seiner Unterschrift unter der Eintragung is der Inschinör auch mitverantwortlich für die ordnungsgemäße Abnahme, und kann zur Rechenschaft gezogen werden, sollten seitens der exekutiven Organe (eifrige Gesetzeshüter) irgendwelche Zweifel an der Abnahme aufkommen, oder gar im schlimmsten, Un- Fall sogar in Regress genommen werden.
    Da die amtll. anerk Sachversändigen immer weniger Spielraum haben, und zudem neue Prüfauflagen (Impact-Test) dazu kommen, isses mittlerweile selbst bei vermeintlich einfachen Standard- Kombinationen sehr schwierig geworden, ne Abnahme zu bekommen.
    @Widette: was du meinst, sind lose Radlager, wie sie früher verwendet wurden. Beim Mondi is das Lager in der Radnabe integriert:
    Beim Mk3 warens 70Nm, leider weiß ich nich die korr. Anzugswerte für den Mk4
    Ob die SD Karte nun 700 Lesevorgänge aushält oder nicht, das ist mir absolut Latte. Nächstes Jahr kommt ein neues Kartenmaterial und damit auch eine neue SD Karte und die alte wird halt irgendwo weiter genutzt oder wandert in den Müll.
    Ehem.....SD-Karte? ......Bj. 2009.......NX? ........Steh grad auffm Schlauch, in meinem NX is ne DVD drin (weissnicht)
    Hallo Leute
    Ich habe vor meinen titanium x ne andere Front zu verpassen zumindest das große gitter unten und möchte aber den titanium s grill nicht haben mir schwebt vor ein original gitter zu bestellen und dann zb gibt's von irgendeinem neueren Focus zb solche dreieckigen Lufteinlässe die in den Ecken einlaminiren zb und den Rest mit wabengitter oder sowas also quasi selber was gestalten hat jemand sowas schon am Auto oder kann mir jemand Anregungen oder Bilder zeigen bin über jede Hilfe dankbar
    Ich fahre übrigens den mk4 for facelift
    Danke
    :P
    Frag doch mal ffeundlich Matze, den MondeoFanatiker, der hat sowas ähnliches schon erfolgreich gemacht.
    Leute, diese ,,Klangoptimierung" hat nix mit der Rückfahrkamera zu tun. Das liegt beim MCA + einzig am verbauten Premium Sound System mit den 10 Lautsprechern. Da brauchts im FL keine Optimierung für rechts oder links, da dort ein Center verbaut ist. Und meistens is beim Premium System mit Sub dann zufälligerweise ausstattungsabhängig auch die RFK mit an Bord.
    Titanium S: das natürlich ein kapitaleres Schadensbild; bei mir wars die interne Schutzverriegelung (weiß den Fehlercode nich mehr), aufgrund des durchgebrannten Widerstandes.
    bei den werksverbauten ist es per DISPLAY komplizierter, aber auch diese Heizungen sind Standardheizungen mit einer vier adrigen Steuerleitung. Ich musste nur zwei leitungen per Schalter ueberbrücken...dann wusste die Heizung bescheid. Günstiger als zu programmieren.
    Ja, ok, so geht das auch. Es lassen sich ja auch Zeitschaltuhr oder ein GSM- Modul in die Steuerung implementieren. Nur rein von der werkseitigen Bedienung übers Convers geht's nich.
