Gratuliere, Du hast den zweitältesten Thread des Forums gefunden! ![]()
Beiträge von Erfurter
Fox "wohnt" in Johanngeorgenstadt.
Ganz in der Nähe meiner alten Heimat.
Ossi kann ja mal winken, wenn er hier vorbeikommt.
Und ich muss sagen das der 1 l Ecoboost im Fiesta meiner Freundin seinen Dienst recht gut verrichtet.
Gerade im Stadtverkehr geht der kleine ganz gut los. Da wundert sich so mancher an der Ampel
Allerdings geht es um den Mondeo. Und der hängt mit einigen Zentnern mehr am Motor, so 600 bis 700 kg bei max. Zuladung?
Die Stirnfläche (und damit der Luftwiderstand) ist auch geschätzt 1,5 mal so groß wie beim FoFi.
Also für Norddeutschland (oder NL
) mag das funktionieren. Aber Steigung oder/und Gegenwind sind dann schon echte Hemmnisse.
Ich behalte erstmal meinen!
Also wenn ich an all die hist. Romane denke die ich gelesen habe wurde ich VOR sagen....
Gemeint war 1994 ... danke fur dein Lob...du muestest mal meine Wohnung sehen da gibt es kaum einen flecken wo kein Bild hängt
Vorsicht! Das kann als Einladung verstanden werden.
Übrigens wollte ich auch gerade zum 1850. Geburtstag gratulieren.
Erst mal das übliche Verfahren, bitte.
Türverkleidung an, Spiegel-Stecker ab, reinigen, dran und TEST.
Habe mal geschaut, was die Schalter kosten:
vFL 1556673
http://www.findpart.org/part/for-1556673FL 1734834
http://www.findpart.org/part/for-1734834bei kfzteile-teileprofis.de z.B. ~95€
Das sind aber die Doppelschalter für die Heizung der Vordersitze.
Oder sind die etwa gleich? -
Auch von mir einherzliches
, viel Spaß mit dem Kleinen!Und lass dich nicht vera... Hier sind viele Spaßvögel unterwegs
Hier wurden höchstens mal einige auf die Schippe genommen, aber nie verarscht!
Hat Dein Mondi ein Schiebedach?
Na, wenn da einmal alles auseinander muß und bei der Laufleistung - ja!
Lasse die Kupplung auch neu werden. -
Think big!
Viel Spaß mit dem Wägelchen! -
Kommt aufs Training an!
Manche sind vielleicht schon nach 3 Büchsen ziemlich gedämmt und nach 5 dann völlig abgedichtet.
Gerücht!
Was ist da anders? Hat Ford den Zulieferer gewechselt bzw. hat der Zulieferer der Naben seinen Zulieferer gewechselt? -
Falls das so in der BDA steht, ist es trotzdem Quatsch.
Im Kompressor ist kein Wasser, nur R134A und Öl und evtl. etwas Kontrastmittel.
Einfrieren kann aber das Kondenswasser, das am Verdampfer entsteht, innerhalb des Heizungsgehäuses am Abfluß.
Weiteres Wasser sucht sich dann einen anderen Weg und findet den dann auch. Dann hat man nasse Teppiche.
Hab den Innenraumfilter ja schonmal gewechselt... Gaspedal demontieren bekomme ich noch hin. Wenn ich am Armaturenbrett was demontieren muss hörts bei mir auf. Dann wird wohl auch nur der Weg zum FFH übrig bleiben. Vielleicht weiß der Götterbote ja schon mehr?!
Hier mal ein Stück >>ZEICHNUNG<< vom Heizungssystem.
Vielleicht kommt man dem Lüfter schon bei, wenn das Handschuhfach raus ist. -
Na, dann laß zuerst mal die Magnetkupplung checken. Nicht, daß die es nicht mehr richtig tut und die Kraft nicht mehr richtig zum Kompressor leitet. Wenn die rutscht und springt - kannst du Dir ja vorstellen, was dann los ist.
Die ist sicher auch nicht für'n Zwani zu haben, aber deutlich unter 800 € incl. Wechsel würde das sicher bleiben!
Und übelege Dir, ob gleich ein neuer Keilriemen mit ran soll.
Außerdem führt dauernder Nichtgebrauch der Klimaanlage u.U. zu Schäden.
Beim Betrieb wird das Öl ständig mit dem Kältemittel vermischt und schmiert den Kompressor.
Ohne dem kann sich das Öl entmischen. Das ist gar nicht gut in Frage Korrossionsschutz im Kompressor und noch schlechter, wenn der dann doch mal was tun soll. Dann läuft der die ersten Sekunden eventuell blank mit unschönen möglichen Folgen.
Allgemeine Empfehlung für Klimaanlagen ist deshalb: Mindestens 1 mal im Monat für mindestens 10 Minuten laufen lassen.
Gegen Dauerbetrieb spricht auch nichts.
In der Zeit steht der Server exclusiv der NSA zur Verfügung.
Ooch, das war einfach. Unter dem anderen Scheini ist doch auch ein Behälter - für Wischi-Waschi-Brühe.
Da will ich einmal in 4 Wochen was nachsehen ...
Das haben die gewußt!
Eventuell haben die einen Hinweis von der NSA bekommen?
In irgendeinem Thread dieses wunderbaren Forums hat mal einer geschrieben, daß der bei dem 1,6-EB unterm rechten Scheini sitzt.
