Na ja, er behauptet, es würde eine Ahk drinstehen.
Eventuell noch mal richtig LESEN.
Ich weis, daß LESEN nicht mehr modern ist! ![]()
Beiträge von Erfurter
Eventuell hilft SOWAS parallel zu den Lichtern. Führt aber auch zu einer gewissen Ein-/Ausschaltverzögerung.
Eher nicht!
Das Flackern tritt m.E. dann auf, wenn plötzlich Last auf die LiMa kommt, Einschalten WSS-Heizung o.ä.
Das kann das Teil nicht blocken. Das soll nur Spannungsspitzen unterdrücken, vllt. tut es das sogar.
Na toll!
Die ersten Mondeo kamen, wenn ich nicht schon total senil bin, Anfang 1993 auf die Gassen. Da ist das 20-jährige schon ein Bißchen her.
Nö, aber in den unteren Wochentagen zieht er besser!
Danke Spike, habe meinen Kalender soeben mit einem Update versehen.
Achte darauf, daß Du auch eine neue Key-Card dazubekommst. Sonst ist irgendwann mal Schicht mit Radio, mangels Code.
Bestimmt tun die das !
Und weil sie Spike so gut leiden können, läßt sich das im Frühjahr dann um nichts in der Welt rückgängig machen.
Eher mal nicht. Die Meldung besagt doch klipp und klar was los ist: Der Wagen hat den Schlüssel nicht erkannt. Mit der Bord-Batterie hat das nach logischer Überlegung kaum was zu tun. Wäre die zu schwach, würde die Meldung lauten "Batteriespannung zu niedrig".Anderen Schlüssel probiert?
Keyfree? Knopfzelle im Schlüssel ausgewechselt?Grüße
UliEher mal doch!
Gib mal der SuFu "wegfahrsperre" zu fressen! Du wirst dich wundern, wie oft das Phänomen hier schon beschrieben wurde: Batterie runter und WFS haut rein. -
Beinahe hätte der Thread 2 Jahre geruht, beinahe...
Ist doch erstmal völlig egal, wie der LWS genau eingebaut ist. Er steckt eben mit im/am Gehäuse der Wickelfeder.
Solange nicht das Gegenteil bewiesen ist, glaube ich erstmal an Kontaktprobleme in der Steckverbindung. Kabelbruch bei normalerweise nicht bewegten Kabeln im Innenraum wird das doch nicht sein? -
Die Wickelfeder wird aber auch nur über STECKVERBINDUNGEN angeschlossen. Da müssen auch nicht alle Kontakte gleichzeitig schlecht werden.
Das wäre das erste zum Prüfen.
Es wäre ja nun wirklich nicht das erste mal beim Mondi, das sowas Primitives zu Fehlern führt. -
Eher wird es aber an der Montage liegen. Spiegeldreieck sitzt vielleicht nicht richtig?
Das galt aber doch immer für manuelle Klimaanlagen oder? Vollelektronisch geregelte Klimaautomatiken werden doch keinen halben Liter Sprit fressen...
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Klimaautomatik bei meiner Fahrweise meinen Verbrauch noch deutlich steigert. Ok, vielleich 0,2l, das werde ich nie genau sagen können, aber mehr wirds doch nicht sein.
Und Du glaubst tatsächlich, daß die Art und Weise der Regelung die Klimaanlage dazu bringt, mit weniger Eingangsleistung die selbe Kühlung zu gewährleisten?
Spritverbrauch der Klimaanlage von 0,2 l reicht eventuell für die größten Fahrzeuge von Matchbox!
Was heißt Su Fu?
Gib mal SuFu in die Suchfunktion ein!
Weshalb muss ich denn Geschwindigkeitsindex von 300 km/h haben.
Er fährt doch gerade mal 220.
Oder muss ich einen Y haben?
Mir liegt der Fahrzeugsschien leider gerade nicht vor.Müssen mußt Du nicht!
Durch den recht hohen Lastindex wird so ein Reifen auch in sich stabiler und damit geeignet für hohe Geschwindigkeiten. Und kein Reifenhersteller wird einen Pneu im Geschwindigkeitsindex "herunterschwindeln".
Versuche doch einfach mal, einen Reifen 235/40 R18 mit Geschwindigkeitsindex H zu finden.
Viel Spaß beim Suchen! -
Mein FL hat 'ne W5W-Lampe in der Kofferraumbeleuchtung (gehabt
). Wenn Deiner anders ist, schau halt nach. Ist ja nicht so schwierig. Und dann besorge die passenden LED-Funzeln. Die gibt es ja in allen möglichen Varianten. -
