An den Schalter der Sitzheizung kommst Du aber viel einfacher dran. ![]()
Beiträge von Erfurter
Vergleich! Habe zwar keinen EB, aber das kann ja nicht so viel ausmachen , 1 l Öl und vielleicht etwas teurere Kerzen.
Kommt schon etwas heftig.
Ich dene das kommt irgendwie über den Antennenfus oben rein....Oder?
Ja, möglicherweise.
Oder vom Schiebedach, so denn vorhanden. -
Die Sufu führt schnurstracks HIERHIN!
Nicht nachlassen, Leute!
Spike hat unsere Aufmerksamkeit verdient.
Ich wäre da noch für Hupen-Tuning, geht auch in anderer Form
Der Titel sagt es doch, oder?
Ich fang mal an: Paramagnetischer Lack
So sieht das aus -
Na, da kann das neue Jahr doch kommen!
Viel Spaß mit dem Mondi, und nicht gleich kaputtmachen!
Sieht man doch, ist Rudi das Rentier!
Der Plan für vor 29.02.2008 hat ja 2 Gebläse-Motoren, der obere ist über die CJB geschaltet, der untere nicht.
Welcher Lüfter ist wofür?Mal ein Versuch: Im MK3 hatte der Innentemp.-Sensor einen extra Propeller, war zw. Lenksäule und MiKo unten im Ama-Brett. Könnte ja immer noch so ähnlich sein? Wäre dann der untere für den Sensor.
Ich würde es so machen, wie hier schon mal jemand vorgeschlagen hat:
Schalte mit dem kurz andauerndem Signal der Standheizung ein (z.B. 30min-)Zeit-Relais und mit dem legst Du die 12V und/oder Masse an den Gebläse-Motor.Jo! Wenn dann noch jemand weiß, in welcher Ruhestellung die Steuerklappen der Lüftung sind?
Edit: Mein Halbwissen behauptet, daß die ZU sind. Angaben ohne Gewähr!
Ergeben sich für mich 3 Fragen zum Superb-Heckdeckel:
Wieviel Platz verbraucht der Mechanismus?
Wieviel Geräusch produziert der Klapperatismus?
Wie lange hält er verläßlich den alltäglichen Beanspruchungen stand, der Defektismus? -
Dann muß ich eben warten, bis Pirelli-schwarz im Angebot ist!
Sind das Restbestände von Etel-Tuning
Dreren Web-Site ist ja leider down, also Laden zu.
Die Beantwortung der Frage ist halt ziemlich Abhängig von dem Verwendungszweck des jeweiligen Users.
Trotzdem sind "Glaubenskriege" in der Frage immer wieder einfach nur lustig!
Unterdruck tritt nicht aus und macht auch keine Flecken.
Aber die Funktion des BKV kann empfindlich leiden. -
Ist vor allem abhängig vom Branding.
Brandingfreie Geräte bekommen die Updates immer zuerst.
Bei den anderen ist es dann anbieterabhängig. -
im Forum!bin 31 Jahre, verheiratet und Papa
Sag' mal, da hast Du ausgerechnet heute Zeit, Dich hier vorzustellen?
War das Licht an bei der Fahrt?
Hast Du den oberen Teil der MiKo schon mal rausgehabt und auch Dein NX?
Mach das mal und schau Dir das Innenleben unterm Ama-Brett an.
Du wirst feststellen, daß da außer Luft noch einige andere Dinge untergebracht sind. Platz für ein zusätzliches DIN-Gerät ist da mit Sicherheit nicht!
Den Platz zu schaffen geht ohne Fräsen/Schleifen/Bohren/Abkanten/Schweißen bestimmt nicht. -
