@ Norbert
Belehrung angekommen und angenommen.[Blockierte Grafik: http://www.petra-kaiser.de/smf/Smileys/default/smilie19.gif]
Beiträge von Erfurter
1. Was meint denn Dein Ölmeßstab?
2. Turboschlauch abmachen und prüfen, ob der innen verölt ist. Wenn ja - Ursache vermutlich gefunden!
Was soll denn da 350€ kosten?
Irgendwo hier habe ich gelesen, daß dabei das Getriebe raus muß???
Hauptsache in der Fertigung kann eine Gewindebohrung und eine Verschlußschraube für ein paar Cent eingespart werden.
Schöne Grüße aus Schilda! -
Was macht man eigentlich am besten wenn sowas passiert? Motorhaube aufreißen und so schnell wie Möglich Luftschlauch abziehen und zu halten damit keine Luft mehr zum verbrennen kommt?
Die Bremse ist immer stärker als der Motor!
Gang rein (-würgen), Kupplung kommen lassen und dabei die Bremse treten - Motor aus! -
So, nun lassen wir den TE in Ruhe!
Vielleicht soll es ja wirklich ein Show-Car werden. Dann kann er ja tieferlegen bis die Ölwanne schleift.
Unrealistisch! Das Auto hat ein niederländisches Kennzeichen und für den Lambo gibt es keine AHK - also in NL garnicht zulassungsfähig!
Um mich der Lügerei zu überführen bitte eher aufstehen.
KLICKMALHIERDRAUF! -
Wenn das irgendwann nicht mehr so ist und sie selber einkaufen müssen merken sie ganz schnell das etwas höher auch nicht schlecht ist.
Abgesehen von der Automarke sieht das dann etwa so aus?
Zu tief? :pinch: -
Was wollt ihr denn nur mit den Dingern?
Jeder BA7 funzt doch bisher auch ohne RSV. -
Habe heute Geld ausgegeben, ist ja Weihnachtszeit.
Mondeo 2,0 i, 107 kW, Bj. 10/10, Inspektion 80 Tkm/4. Jahr
ARBEITSPOSITIONEN
Inspektion ...........................................90.68
Motorabdeckung u. a+e ............................6.98 wird wohl Usus, das extra zu berechnen!
Motorwäsche ohne Versiegelung (kost' nix)
Fahrzeug aussaugen (kost' nix)ERSATZTEILE
Waschanlagenzusatz .... 1.99, Rabatt 99,99% ....0.00
Ö-Fi .....................................................12.84
Innenraum-Lu-Fi ......................................23.05
5W30 , 4,3 l ...........................................45.84
Autowäsche ...........6.00, Rabatt 99,99% ........0.00 Ist das ein Original-Teil?
Gesamt Lohn ................. 97,66
Gesamt Teile ................ 81,73
19% ............................ 34,08
Summa summarum ........ 213,47Find' ich nicht überzogen.
Und die haben meinen Mondi für lau (zumindest grob) gewaschen und auch innen etwas gereinigt. Nach dem Mistwetter und dem Mistsalz vorige Woche sah der nämlich etwas bedürftig aus.
Gut, daß der Waschanlagenzusatz nicht berechnet wurde, der Pott war nämlich voll.
Nur weiß ich jetzt nicht, ob ich ohne Ölablaßschraube sonderlich weit komme. Die war auf der letzten Rechnung noch mit drauf.
Mit W8 werden die ollen Spiele aber auch nicht laufen.
Für W7 (Prof und Ultimate) gibt es wenigstens noch den XP-Mode, bei W8 weis ich das garnicht. -
etis sagt meine fahrgestellnummer gibt es nicht!!!
...Jo, die Vin beginnt mit wf0 (ist eine Null!) und nicht mit wfo (O wie Ofen
Dann kennt das Etis die auch.
Mach Dir nichts draus, geht vielen so am Anfang. -
Wie wäre es denn, wenn mal ein befugter Mod in die "Aufnahmekriterien des Forums" aufnimmt, daß die Dinger nicht mehr verlinkt werden dürfen?
Und falls Du die mp3 selbst erstellst/umwandelst, besorg Dir 'nen ordentlichen Codec. Im Zweifel ist der von Lame immer richtig.
Zumindest eins weis ich genau: Unter meinem FL-Turnier ist rechts hinten am Unterboden eine Auspuffhalterung vorhanden.
Falsche Aussage!
Im COC stehen lediglich die gleichen Felgengrößen! -
Also, wenn die Stecker unter den Rücksitzen "nicht zu übersehen" sind, dann hab ich se net
Vielleicht gibt ja jemand seine her. Dann kannst Du die Stecker nachrüsten.
Dort kann man lesen:
"A series of accelerated durability trials equate to 150,000 miles of the most abusive customer usage under extreme conditions.
One test for the 2009 Escape was to run in fourth gear with maximum trailer load at 100 mph for 15 miles. And that was repeated about 500 times."Na, ob das so extreme Bedingungen sind?
Die fahren bei den Dauertests also pro Zyklus nur 24km Stecke mit gerade mal 160km/h (500 Zyklen), insgesamt wurden nur 240oookm gefahren.
Du hast aber schon gelesen, daß das keine Mondeo oder Fusion war?
"2009 Escape" ist irgendwie was Dickeres.
Wieder einer, der sozialistische Planwirtschaft zurück haben will!
Bremst du überhaupt ?
Also ich setze mich in den Mondi zum FAHREN, nicht zum Bremsen!
Demzufolge sind meine Original-Erstausstattungs-Werks-Bremsen noch recht gut bei fast 80 Tkm. -
Na, dann fahr' hin zum Folienonkel!
Der nimmt dann sein Bandmaß....
Äh, übrigens sieht man bei einem Aufkleber (auch bei einem durchsichtigen) nicht, wenn er etwas Überstand hatte und dann passend abgeschnitten wurde.
