Na dann 'nen kleinen Tipp zum Werkzeug - Bandmaß heißt das geeignete Ding. ![]()
Ansonsten sind dem Mondi-Fahrer die Maße der Scheiben vermutlich völlig egal und deswegen unbekannt.
Neues Benutzerkonto erstellenNa dann 'nen kleinen Tipp zum Werkzeug - Bandmaß heißt das geeignete Ding. ![]()
Nö, keine Probleme!
Aber sieh in mein Profil - mein Mondi ist gaaaaanz anders. ![]()
WeDi: 1369754, online ca. 15 €
Der Rest steht dann auch irgendwo HIER.
Ich habe nun nicht die Teilenummern überprüft - aber wenn das so weit aufgemacht wird, dann auch den Dichtring KW hinten mitmachen (lassen).
Dann frag mal Tante Google nach "freie Marktwirtschaft"! ![]()
Oder hat der Vorbesitzer eine Marderscheuche reingebastelt? Die macht dann natürlich genau sowas wie beschrieben.
Wenn der Wagen abgeschlossen ist - eindeutig NEIN.
Da ist nämlich nach spätestens 30 min alles aus, außer die Empfänger für die Fernbedienung der Zentralverriegelung und Standheizung sowie ggf. Alarmanlage.
Hier eine Explosionszeichnung:
http://eucatparts.com/?action=cat_fo…&s_id_model=130
Das oberste Teil in der Liste 10D968 ist der Sensor, Ford-Teile-Nr. 1234154Es gibt wohl 3 Hersteller:
http://www.findpart.org/part/for-1234154
(Link geht wegen der deutschen Auto-Lobby nur über einen Proxy im Ausland)
Wobei ich vermute, daß der Schalter nicht defekt ist.
So wie der auf dem Foto aussieht, schließt der Schwimmer mit der Kontaktplatte 2 Kontakte im Unterteil zusammen. Wenn diese Funktion mittlerweile von diversen Rückständen und sonstigem Dreck übernommen wird ...
Also ausbauen, putzen und dann erstmal ausprobieren.
Und wenn es Stussdämpfer wären - die müssen bei normalem Gebrauch länger halten.
Ich meine, dass da ein Auszug aus der Bedienungsanleitung wie sie Fast Franky geschickt hat schon ausreicht. Wenn da noch ein Quellennachweis kommt, dann ist das bereits das, was ich benötige.
Als Quelle empfehle ich Dir ford.de.
Da kannst Du alle möglichen BDA nach Baujahren als PDF bekommen.
Und die Nebler? Sind die nicht auch anders?
bei der Batterie würde sicher eher die Elektronik spinnen als die Lampen.
Das tut sie doch auch!
Die Lampen an sich funzen ja, werden eben nur von der Elektronik chaotisch angesteuert.
Mein Verdacht geht in Richtung Steckverbindung/Kriechstrom/Kurzschluß.
Aber nichts genaues weiß man nicht.
Erstens: Laß doch den FFH machen und berichte danach, was es war.
Zweitens: Wenn Du Fragen zum Mondeo hast, bist Du goldrichtig hier!
Drittens: Wenn Du auch noch Antworten bekommen willst, dann mache aber auch gescheite Angaben zum Fahrzeug.
Siehe HIER!
Hä? (Wie, bitte?)
Was für ein Strahler?[Blockierte Grafik: http://www.mondeo-mk4.de/wcf/images/smilies/question.png]
Falls Du Deinen Antennen-"Stachel" meinst - es geht um einen FL, der hat so ein Ding nicht.[Blockierte Grafik: http://www.mondeo-mk4.de/wcf/images/smilies/wink.png]
Irgendwas muß ja auch noch piepsen.[Blockierte Grafik: http://www.mondeo-mk4.de/wcf/images/smilies/wink.png]
HIER steht doch alles!
KLICK [Blockierte Grafik: http://www.mondeo-mk4.de/wcf/images/smilies/wink.png]
Vielleicht hilft ja das eine oder andere.
Geräteanschluß prüfen?[Blockierte Grafik: http://www.mondeo-mk4.de/wcf/images/smilies/rolleyes.png]
Oder zu dem Zeitpunkt nachgerüstete el. Komponenten abklemmen?
Da hat Dein FFH das mit der Inflation sicher nicht richtig verstanden![Blockierte Grafik: http://www.mondeo-mk4.de/wcf/images/smilies/biggrin.png]
Aber Dir und uns kann das ja nur Recht sein.[Blockierte Grafik: http://www.mondeo-mk4.de/wcf/images/smilies/smile.png]
Also mein Link führt zu einer Boots-Steckverbindung, angeblich wasserdicht.[Blockierte Grafik: http://www.mondeo-mk4.de/wcf/images/smilies/wink.png]
Noch als Zusatzidee: mach das Ding in den Deckel vom Abschleppösen-Loch. Der kann ja im Normalfall nicht die Welt kosten, falls der mal neu werden muß.
