H9 ist in dem Fall das spezielle Lampenöl! ![]()
Beiträge von Erfurter
Wenn es wirklich ein Kontrast werden soll, dann orange oder hellblau.
Ist bestimmt Echtgoldfolie mit 0,5cm Stärke
Metall mit 0,5 cm Dicke heißt Blech!
Wobei PCM genau genommen das Antriebsstrang-Steuergerät ist, nicht nur Motor.
So, genug der Klugschei...ei!
Langsam wird es Zeit für ein Abkürzungsverzeichnis im Forum.
Na das sind aber ganz deutliche Anzeichen für stehenden Lüfter!
Der Karren war ja völlig überhitzt und erst der Fahrtwind hat dann geholfen, daß die Motortemperatur wieder in erträgliche Bereiche kam. -
Heißt das nicht "Herr der Ringe"
Nun will mir nur nicht in den Kopf, was am Ausbau der MiKo so schwer sein soll.
Hier im Audio-Navi-Thema ist oben angepinnt die Anleitung.
Mit der habe sogar ich das geschafft!
Ist das Kartenmaterial wieder "original Blaupunkt" oder ein anderer Anbieter (TomTom)?
Kann das jemand von den gekauften nachvollziehen?Blaupunkt hatte noch nie eigenes Kartenmaterial!
Bleibt nur noch das Problem, mit dem Falschen Logo im Lenkrad, im Kühlergrill, am Heck usw.
Och, das Logo ist schon richtig so!
Vorsicht, Kalauer:
Audi hat 4 Ringe, jeder davon steht für 25 Tkm ohne Panne.
Opel hat nur einen Ring - und der ist auch noch durchgestrichen! -
Faulheit ist ein akzeptabler Grund.
Zu dem Bild vom Oppel fällt mir nur ein: "Abbildung zeigt Sonderausstattung"
Edit: Ich habe keine Digitalkamera! Handy muss reichen. Max Bildergröße 500kb im Forum. So viel sollte das also nicht ausmachen... ok, mit der Beleuchtung hatte ich schon zu kämpfen. Ein Bild gibt es doch noch als Vorgeschmack:
Und warum kannst Du die Pics nicht bei einem Bilderhoster hochladen und hier die Links einstellen?
Ok, die Kooperation von Ford und Microsoft (SYNC) scheint also schon länger zu bestehen. Dazu fällt mir spontan das hier ein. Insbesondere: "
Gelegentlich würde das Auto Sie ohne jeden erkennbaren Grund aussperren. Sie könnten nur mit
einem Trick wieder aufschließen, und zwar müsste man gleichzeitig den Türgriff ziehen, den Schlüssel
drehen und mit der Hand an die Radioantenne fassen."
Nun weis ich auch, warum jedes Problem am Wagen mit einem Update behoben werdeb soll!
Mein Senf: Ohne Motor doch Bremskraftverstärkung!
Wenn man bremsen will muß man doch nicht erst auskuppeln! Gang drinlassen und schon bremskraftverstärkt es wieder, da der Motor ja ansaugt und damit Unterdruck produziert.Ansonsten könnte man bei dem Stunt nebenher noch telefonieren, klebrige Getränke zu sich nehmen und die junge hübsche Anhalterin bearbeiten.
Ne aber mal Spaß bei Seite! Dann wäre ja die Erklärung wegen zu leicht hi, hinfällig oder????
Wie gesagt ich habe heute glei noch mal geschaut beim putzen und ich habe zur zeit Ruhe.
Glaubst Du tatsächlich, daß die zul. Stützlast den Mondi ernsthaft beeindruckt?
Ich nicht!
Das ist glaube ich ein unübersehbares Risiko, reichen 1000 Tage???Kann ja ein Resetknopf dran sein.
Besser wäre da ein Countdown-Zähler bis zur Markteinführung des MK5 in Europa.
Beginnen Sie bei 1000 Tagen!
HAAALLO!
Es ist Wochenende und schönes Wetter. Schert Euch an euere Mondis und bastelt was!
Aber hört auf, euch um die Rolle der Bedeutung als Basis aller Fundamente zu streiten!
Übrigens finde ich ind. Laden durchaus praktisch. Mir gefiel nur nicht die Platzierung des ganzen.
Schreib Dir mal die Maße von der auf und dann mit Längenmeßgerät zum Mondi!
Ich denke, beim Hantieren an und mit Airbags, Gurtstrafern und dergleichen mehr geht man lieber auf Nummer sicher.
Sonst, wenns dumm laüft - BUMM!
