Kabel für Lambdasonde kannst Du gerne suchen, vor allem aber sehr lange!
Dieses Ausstattungsextra ist den Benzinern vorbehalten.
Dein Gefährt ist doch kein Transvestit, oder?
Beiträge von Erfurter
Ein Klimacheck ergab, dass ca. 200g Kältemittel fehlte. Diese wurden vor gut 2 Monaten inkl. etwas Schmierstoff nachgefüllt.
Kontrastmittel dazuzugeben wäre 'ne prima Idee gewesen.
Sorry fuer eine dumme frage...aber wie eroeffne ich meinen eigenen thread ?
Habe das leider nicht gefunden..Danke und Gruss
Lothar
im Forum!
In jedem Unterforum ist oben rechts der Button "Thema eröffnen", versuch das einfach mal.
Wenn Du den Spurstangenkopf nur gerade ausrichtest, ändert sich die Spur in nicht meßbarer Größenordnung.
Selbst beim Wechsel zählen viele nur die Umdrehungen auf dem Gewinde und machen das neue Teil dann genau so wieder drauf. -
Naja, Überholen mit WoWa slltest Du Dir mehrfach überlegen, wenn es mehr als ein Traktor oder MoFa ist.
Es gibt zwar WoWa-Rennen (erfunden natürlich von den Holländern), aber ich würde davon abraten! -
Und das verträgt Dein Diesel (lt.Profil)
Was ist eigentlich so kompliziert an folgender Variante
1. Tank leerfahren bis gelbe Warnleuchte kommt.
2. Tanken bis Zapfpistole abschaltet.
3. Nachschauen, ob ca. 65 Liter reingeflossen sind.
4. Hier im Forum beschweren, wenn nur 64,3 l reingepaßt haben.
Diese Abweichung ist zu vernachlässigen (1,8%). Zumal im vorliegenden Fall minimal weniger Umfang gefahren wird und der Tacho daher zu viel anzeigt.
Mit dem FL darf anstelle 235/40R18 auch 235/45R18 gefahren werden. Bedingung: Lenkeinschlagbegrenzer. Hier ist die Abweichung deutlich größer. Das führt dann dazu, dass Sommerräder in 18" und Winterräder 16" bei mir ganze 4% voneinander abweichen. Technisch fraglich, aber zulässig.Rechenkünstler! Fast 5% ist der Unterschied!
Könnte man aber eingetragen bekommen. -
Moment! Das kommt darauf an, ob die Winterreifen auf Original-Ford-Felgen montiert sind. Bei Zubehörfelgen könnte das anders aussehen. Denn da entscheidet das jeweilige TÜV-Gutachten des Felgenherstellers, welche Kombinationen zulässig sind.
So einfach geht's nicht!
Daß die 205er ins Radhaus passen, ist ja klar. Geschwindigkeits- und Lastindex gibt es auch passend.
Der Abrollumfang machts.
Und daran wirds vermutlich scheitern. Leider hat Andy1988 bei der Reifenbreite aufgehört mit schreiben...
"Reiniger-Set" -
- reinigt Deinen Geldbeutel, und zwar von innen!Es soll auch sog. Kraftstoffaktivatoren geben.
Und dann noch die Spezial-Unterbodenbeschichtung gegen Erdstrahlen!
Ups O*O Ich hab da mal was an der Schrift gemacht;)
Ist ja wenig erfreulich was ich nun gelesen habe.
Blöder Einsparungswahn, nicht nur bei Ford! -
Ich würde das ja lesen wollen, aber schwarz auf blau - NO!
Na dann mal Kopf in Motorraum stecken!
Keilriemenseite belauschen! Evtl. LiMa oder Spann-/Umlenkrolle? -
Da wird's dann bald ein Snickers Maxi sein.
Was sagt der FFH zu?
Der muß was sagen, hoffenlich was sinnvolles.
Im Gegensatz zur TK-Versicherung. Die werden mit gewissem Recht behaupten, daß sowas nicht zur Verglasung des Fahrzeuges gehört. -
Oh, das passiert öfter als man glaubt. In diesem Fall wurde lt. dem Bild die Batteriekonsole geändert (s.BJ.), weswegen wohl auch eine andere Abdeckung gebraucht wurde.
Die Änderungen der Teile sind mitunter nicht mal sichtbar.
was ich da auch nicht verstehe, warum 1491833 und nicht 146881? die nummer ist da auch aufgeführt?!Ist Baujahresabhängig, steht in der einen Spalte. Außerdem ist davon auszugehen, daß im Ersatz nur noch der neuere/geänderte Kasten erhältlich ist.
Sagt mal, können einige hier russisch oder benutzt ihr einen Übersetzer? Ich komme mit dieser Seite nicht klar.
Ein wenig Russisch geht noch, für technische Bezeichnungen aber dann eher nicht.
Außerdem funktioniert der Russenkatalog doch wie ein Bilderbuch!
Außerdem brauchst Du doch nur die Nummern, den Rest macht man dann über Ersatzteilportale. -
Ich glaube, ein paar Staubkörner bewahre ich da drin auf.
kann dir leider nicht helfen, hätte aber eine bitte, kannst du mir mal die teilenummer der batterieabdeckung posten, wenn du diese abmontiert hast? brauche diese nämlich neu.
Kann man ja auch selber finden!
Kuckst Du HIER --> hinterer Teil 1381172, vorderer Teil 1491833.
