Türsteuergerät ist nicht erreichbar. Also defekt!
Was ist denn das für eine verquere Logik
Ein simpler Fehler in der Verkabelung tut es wohl nicht?
Neues Benutzerkonto erstellenTürsteuergerät ist nicht erreichbar. Also defekt!
Dann liegt das vermutlich trotzdem am Schloß. Da ist der kleine Schalter nämlich mit drin. Und wenn da 0,2 mm Verfahrweg fehlen, schaltet der eben nicht.
Ausgetauscht habe ich den Kasten wegen einer verschmolzen Sicherung für die benzinpumpe. Habe auch versucht diese freizukratzen aber bekomme keinen richtigen Kontakt und die pumpe setzt aus.
Da solltest Du noch die Ursache beseitigen, dann hast Du länger Freude an dem neuen Kasten. ![]()
Schreib' dem FFH eine Rechnung über 70 € für Weiterbildung im Fachgebiet Fahrzeugelektronik! ![]()
Sorry aber ich fahre mit Wohnwagen 1800Kg schwer und komme nicht mal an denn Verbrauch.
MOMENTANVERBRAUCH!
Mach' mal die 2 rein und latsch mal drauf bis 50 Sachen und dabei den Momentanverbrauch beobachten. ![]()
Und was steht in der Zulassung als Höchstgeschwindigkeit?
Naja, bei der Größe des Schonbezuges ist das doch eine Liga. ![]()
Das klingt nach Wackelkontakt, wenn Dauer-Plus sporadisch fehlt.
Also den Rat von digdog befolgen und Steckersitz prüfen. Auch die Sicherung mal ziehen und neu einstecken.
Erstmal den Stecker ziehen und reinschauen, ggf. reinigen, Kontaktfett rein und nochmal probieren.
Neuen Sensor kann man dann, wenn es nicht am Stecker liegt, immer noch nehmen. ![]()
Und was soll ich dann mit dem Erstschlüssel machen?
Kannst Du nicht erstmal probieren? Vielleicht ist es ja auch was anderes?
Der Schlüssel und sein späterer Verbleib ist doch wohl nicht Dein vordringliches Problem, oder?
Im Zweifel schick ihn zu mir, ich schmeiße den dann weg. ![]()
Du hast aber schon die Antworten gelesen vor der nächsten Frage?
Also nochmal: Von wem hast Du den Wagen gekauft?
Es geht hier um Gewährleistungsansprüche. Jede eigene Bastelei stellt diese aber in Frage.
Ja, scheint nur einen Hersteller zu geben, siehe hier: https://www.plus.de/Simply-Big-Gur…nt/p-1480003000
Es wird purer Zufall sein, wenn hier jemand das Teil genauer kennt.
Zum Einbau kann sicher geholfen werden.
Aber die Gerätefunktionen? Da mußt Du schon die Geräteanleitung zu Rate ziehen.
Batterie-Reset wurde schon probiert?
entschuldigt bitte
Quatsch, nachtragend ist hier auch keiner!
Du warst nur einfach der zwanzigste seit Weihnachten, der ... ach, egal! Dein Auto tut wieder und fertig. ![]()
Das nützt aber nun wirklich nichts! ![]()
[Blockierte Grafik: http://www.diy-info.de/files/cervotec-fahrradgarage-opal.jpg]
Da muß es doch auch Relaises geben. Da könnte das eine nicht mehr so tun wie gewünscht.
Und allgemein: Was zum Höck hat dieses Thema unter Fahrwerk verloren? Die Unsitte, einfach irgendwo irgendwelche Themen anzufangen greift ja bösartig um sich! [Blockierte Grafik: http://www.isnichwahr.de/sites/all/libraries/ckeditor/plugins/smiley/images/angry_smile.gif]
Den kannte ich noch garnicht
Der ist auch ziemlich neu und dem entsprechenden Thread zuzuordnen. ![]()
