Beiträge von focuristi
    Hallo Zusammen,
    bin gerade dabei mein Projekt für den Sommer zu planen. Ich möchte den Verstärker des Premiumsoundsystems durch einen/zwei fähige aus dem Zubehör ersetzen. Wie ich diesen "mechanisch" ausbaue ist mir bekannt. Die Frage ist, muss ich diesen irgendwie auslernen bzw. auslernen lassen? Muss ich was an meinem Radio von den Konfiguration ändern? Elmconfig ist vorhanden.
    Achja, fall jemand die PIN-Belegung des Steckers an diesem Verstärker benötigt kann er mir gerne eine Info zukommen lassen - Ford hat es tatsächlich geschafft mir diese zukommen zu lassen.
    Gruß und Dank
    Erik
    Hallo Zusammen,
    leider hab ich beim Auslesen am Wochenende einen Fehler bekommen - "Lüfterkreis 1 kann nicht angesprochen werden".
    Hab ein bisschen gesucht und die Geschichte mit dem gebrochenen Steuerkabel gefunden. Hab das Kabel freigelegt und an diesem Knick nichts auffälliges gefunden. Dann habe ich meine Kontakte durchgemesen und folgendes festgestellt:
    Stecker vom Kabelbaum zum Steuergerät:
    Ein Kontakt hat Durchgang zum Masseanschluss, ein Kontakt hat Spannung (um 14,6 Volt wenn der Motor läuft), der Kontakt der Steuerleitung liefert eine Spannung - nicht hoch und schwer zu messen zwischen 0,6 und 2,0 Volt
    Steuergerät:
    Ein Kontakt von der Seite des Lüftermotors hat Durchgang zu beiden Kontakten auf der Seite des Steckers vom Kabelbaum - ist das normal oder deutet dies auf einen Defekt im Steuergerät hin? Der andere Kontakt hat keinen Durchgang. Gemessen habe ich ohne das Spannung auf dem Steuerpin war (Stecker war ja ab).
    Da ich kein Elektriker bin und immer nur mit den Problemen wachse und lerne frag ich hier nach der Einschätzung der Erfahreneren. Achja, der Lüfter läuft wenn ich diesen direkt anschließe.
    Falls das Steuergerät defekt ist gibt es da unterschiedliche für unseren MK4?
    Besten Dank schon jetzt für eure Hilfe
    Erik
    Hm,
    finde jetzt nicht das er heiser wird wie andere Autos, solange die Kühlanzeige nicht ins Rote marschiert mach ich mir keine Sorgen. ich finde eher, mein Auto speichert die Wärme nicht so lange wie meine bisherigen Fahrzeuge. Mein alter Mercedes, vorher mein Focus alle waren noch Stunden nach dem Abstellen warm (Kühlmittel) und es kam immer warme Luft aus der Heizung. Der Mondeo ist selbst nach mehreren hundert Kilometer nach 1,5 Stunden vollständig abgekühlt.
    Hi,
    das ist bei mir das Problem, die neuen Clipse haben nicht geholfen, steht trotzdem ab, auch Ford hat das in der Garantiezeit nie hinbekommen, die Blende wurde bei mir sogar zweimal getauscht. Ich denke dass die irgendwie beim Trockenen nach dem Lackieren sich verzogen hat.
    Erik
    HI,
    hab das selbe Problem. Die Blende ist geklipst, dass sind solche Teile wie bei der Türverkleidung. Zusätzlich ist sie links und rechts in der Kunststoffunterkonstruktion eingeklipst. Ich habe das früher mehrmals auf Garantie getauscht bekommen, ist eher schlimmer statt besser geworden. Hab es auch mal mit neuen Clipsen selber probiert - auch nicht geholfen. Wovon ich aus eigener Erfahrung abraten kann ist kleben. Mir ist der Kleber nach unten davongelaufen und hat die Blende ruiniert :(
    Ich hab keine Lösung gefunden und schließ mich dem TE an.
    Erik
    Hi,
    bei mir nicht, hatte andere (wichtigere) Dinge zu tun. Ich konnte mal so ne universelle Nachrüstlösung sehen. Hat zwar geklappt aber die Bedienung ist doch ein bisschen gewöhnungsbedürftig - nicht original halt.
    Genau das hat man bei dem 2.0 TDCI genutzt und darum fühlen sich die 140 PS kräftiger an, als die Version mit 163 PS. Von letzterer erwartet man einfach mehr Punch, geliefert wird der aber nur im oberen Drehzahlbereich.
    Genau das kann ich bestätigen. Im ersten Moment war ich enttäuscht. Da unternrum kein oder kaum Leistungszuwachs zu spüren war. Aber auf der Autobahn bei höheren Geschwindigkeiten ist die Kraft nicht so schnell ausgegangnen. Früher lief er mit ach und krach nach Tacho 205 jetzt hatte ich in bei 215 mit Luft nach oben. Interessant ist aber, dass der Verbrauch zurückgegangen ist. Ich verbrauch ca. 0,5 Liter weniger wie vorher :) Zum Kühlsystem kann ich nur sagen, dass der Motor beim Fahren jetzt nicht früher warm wird wie mit 115 PS.
    Hallo Zusammen,
    ich habe das Gefühl in meiner Lenkung ein Spiel zu haben das früher nicht da war. Beim normalen Fahren merke ich jedoch nichts. Wenn ich jedoch mit Schrittgeschwindkeit fahre oder im Stand stehe und Lenke ist es so, dass ich glegentlich wenn ich das Lenkrad nach rechts drehe die ersten ca. 2cm keinen Widerstand habe und die Räder definitiv nicht einschlagen. Ist aber nicht immer so. Hat jemand ne Vorstellung was das sein kann? Beim Linkslenken ist der Effekt noch nie aufgetreten. Achja, werde definitiv in die Werkstatt gehen und das prüfen lassen.
    Erik
    Hallo Zusammen,
    da es schon öfters Thema war hier meine Erfahrung:
    Ich habe einen 2,0 TDCI mit 115 PS (gehabt) Bj. 11/2010 also FL.
    Weiterhin konnte ich einen sehr fähigen Ford-Mechaniker kennenlernen. Er hat die relevanten Motorteile (Turbo, Einspritzdüsen usw.) meines Autos überprüft und festgestellt, dass diese gleich mit dem 163 PS-Motor sind. Also hat er mir die Software eines 163 PS-Motors aufgespielt. Was soll ich sagen - es hat geklappt und mein Motor läuft einwandfrei und jetzt auch schnell :)
    Das Aufspielen ist jedoch nicht ganz einfach und zeitaufwändig. Es müssen auch ein paar Randbedienungen (z. B. die EURO-Norm) stimmen. Im Detail kann ich das nicht sagen - hab nicht soviel Ahnung davon. Da es so aufwändig ist werde ich den Namen oder andere Kontaktdaten auf dessen Wunsch nicht herausgeben. Aber für die die Interesse haben: Grundsätzlich möglich Ihr müsst nur einen finden der sich die Mühe macht die Teile zu vergleichen und die Software aufzuspielen. Achja, mit dem 140 PS-Diesel geht das angeblich nicht da noch EURO 4.
    Erik
    Hi,
    ich hab zwar ein Fließheck und wollte auch mal die Seitenverkleidung im Kofferraum ausbauen. Grundsätzlich ist diese mit 3 Schrauben geschraubt der Rest nur gesteckt. Müßte beim Turnier identisch sein. Wirklich helfen kann ich aber nicht. Ich habe die drei Schrauben gelöst und feste gezogen, ging aber nicht ab. Ich habe diese somit nie selbst ausgebaut :( Will das nochmal im Frühjahr in Angriff nehmen.
    Erik
    Hallo Zusammen,
    ich hab das Navi-Plus mit original Rückfahrkamera. Leider ist speziell Nachts durch diese nichts zu erkenn. Habt Ihr das Problem auch bzw. einen Lösung?
    Ich hatte vor kurzem einen Ford Focus ebenfalls mit Kamera. Diese war bei Auflösung, Kontrast usw. um Längen besser. Meint Ihr ein Tausch der Originalkamera gegen diese vom Focus oder einer guten Nachrüstkamera ist und erhalt der vorhandenen Kable möglich? Habt Ihr Tipps auf was ich da achten muss?
    Danke
    Erik
    Hallo Zusammen,
    habe versucht die Kunststoffseitenverkleidung im Kofferraum ( da wo die Hutablage aufliegt) zu demontieren. Drei Schrauben hab ich gefunden zum Lösen. Trotz kräftigen ziehen hat sich die Verkleidung nicht ein bisschen bewegt. Gibt es da noch versteckte Schrauben bzw. hat das schon jemand gemacht und kann mir ein paar Tips geben.
    Danke
    Erik
