Wie hast du das gelöst mit der Sache mit dem Stecker?
Also wo hast du die Buchse für den Strom am Mondeo? Wenn du ne gute Einbauposition gefunden hast, dann mach mal Foto von.
Neues Benutzerkonto erstellenWie hast du das gelöst mit der Sache mit dem Stecker?
Das werde ich dir dann mal die nächste Woche schreiben. Hab mir so ein ding bei OWL bestellt, es gibt davon mehrere stufen von 60 grad bis 80 und ich hab mir die 80grad bestellt..
Werde es heute Nachmittag bei mir mal einbauen und mal gucken wie es morgen früh dann ist..
Schön währe es, wenn du dann gleich noch eine bebilderte Anleitung dazu posten könntest...
Direkt an meiner Motorhaube befindet sich in meiner Garage auch eine Steckdose.
Von daher währe der "Aufwand" bei mir auch gegen 0.
Vorallem im tiefen Winter, wenn die Temperaturen unter -15 Grad sind, ist es sehr schwierig den Motor auf eine vernünftige Temperatur zu bekommen. Und ich hab einen Arbeitsweg von 20km.
Allemal schonender für den Motor ist es auf jedenfall.
Aber mal schauen, wie der Erfahrungsbericht von Suzu1979 aussieht.
Also bei meinen Mondeo nicht.
Ich habe das Premium Sound System mit den gehobenen Lautsprechern, aber habe keinen Subwoofer.
Hallo liebe Gemeinde,
hat jemand von so einen Motorvorheizer gehört bzw. Erfahrung mit soetwas?
[Blockierte Grafik: http://shop.strato.de/WebRoot/Store1…5/dimension.gif]
Zu finden hier:
http://shop.strato.de/epages/1011654…1/Products/0080
Ist das eine sinnvolle Alternative zu Leuten ohne Standheizung bzw. Vorheizer??
Von der Handhabe hätte ich keine Probleme damit. Mein Mondeo steht Nachts in der Garage, wo vorne gleich eine Steckdose währe.
Ich weis zwar nicht, was du mit Gruppe N meinst, aber von Fox gibt es eine gute Duplex-Auspuffanlage.
http://www.sportauspuff-billiger.de/artikel/46811/…yp-16.html#bild
War bei max 2.8 Bar bei 235/45 R17 und hatte es so auch noch nie bei meinen Vorgängerfahrzeugen.
Und da bin ich auch nicht weniger Luft gefahren und die Autos ware leichter als der Mondeo.
Also meine Sommerreifen haben diesselbe Dimension und ich fahre die mit 2,5 Bar.
Und da muss ich sagen, dass sich meine Reifen absolut gleichmäßig abfahren. Ich habe derzeit Hankook VentusPrime2 drauf.
Und um welches Bauteil soll es sich da handeln? Bzw. wie sieht die Problemlösung aus?
Zur Erläuterung:
Der MAF-Sensor ist der Luftmengenmesser, welcher kurz vorm Luftfilter montiert ist.
Was ich mich nur frage, ist wieso sich das Teil im Fehlerspeicher "P02E4 Diesel Intake Air Flow Control Stuck Open" nennt oder diese Meldung auslößt.
Wie lautet die Meldung, wenn man ein Benziner hat?
Jupp,...
zur Verdeutlichung hier als Bild:
[Blockierte Grafik: http://www.motorgraf.at/wissen/aqua/reifendruck-kl.jpg]
Wie du siehst, ist der Anpressdruck in der Reifenmitte wesentlich höher, als an den Außenseiten, wenn der Luftdruck zu hoch.
Demnach hast du auch in der Reifenmitte einen erhöhten Verschleiß.
Was für eine Reifendimension hast du auf deinem Mondeo montiert und mit wieviel Luftdruck fährst du?
Also ich habe heute meinen Stanley beim
hingestellt, damit die bis Montag die Spur vermessen und einstellen (wegen Tieferlegung), dann Lichttest und zum schauen, warum mein Motor stottert und schlecht anspringt.
Gleichzeitig hab ich meine leicht gammelige Pflaume am Heck bemängelt.
Konnte nicht mal richtig zu Ende reden, da sagte die junge Dame: "Kein Problem. Das wechseln wir auch Garantie aus."
SIe konnte mir ebenfalls bestätigen, dass es auch die Ford-Pflaumen 10 Jahre Garantie gibt.
Ich hoffe doch, dass du diesen Satz hier in der e*ay-Auktion gelesen hast:
ZitatNur zu Showzwecken geeignet, nicht im Bereich der StVZO zugelassen!
Ich würde es nicht machen.
Dann greife bspw. lieber dazu:
http://www.autoteile24.de/index.cgi?rm=s…6000011,6000035
Ist legal und kostet auch nicht die Welt.
Tante Edith sagt:
Ich habe mir sagen lassen, dass die OSRAM Xenarc Silverstar am besten sein sollen. Aber auch paar Euro mehr kosten sollen.
Sorry für die blöde Frage:
Aber hast du denn auch eine Alarmanlage?
War dieses Menü denn schonmal da gewesen?
Im ganzen verstehe ich nicht was manche wollen...
Egal was für Muttern: 19er Nuss und mit nem Drehmomentschlüssel oder Radkreuz runter mit den Muttern.
Falls man Felgendiebstahlschutz noch hat, dann den entsprechenden Adapter drauf.
Für meine Alus habe ich zusätzlich noch dieses hier:
[Blockierte Grafik: http://thumbs4.ebaystatic.com/d/l225/m/m5eX_obSQr6MgMZcbUD4H5g.jpg]
Ich habe bisher meine Räder immer selbst gewechselt und keinerlei Beschädigungen an den Muttern zu sehen.
Tante Edith sagt:
Natürlich dürft ihr nicht wie blöd an den Schrauben ruppen, wenn die mal nicht gleich sich lösen lassen.
Dann am besten mit einem Drehmomentschlüssel (auf 150Nm einstellen) langsam das Drehmoment aufbauen.
Damit passiert mit den Schrauben nichts.
Ich währe ebenfalls dafür.
Viel Speicherplatz nehmen die nicht weg.
Ich bin selbst Administrator von 2 kommerziellen Foren und da haben die User eine Postfachgröße von 1000 PN's.
Insgesamt haben wir derzeit 11.593 User und performancemäßig keinerlei Probleme.
Die beiden Foren liegen auf einem ganz kleinen Server bei planet IC und kostet "nur" 5€ im Monat.
Also ich habe derzeit die Hankook VentusPrime2 in der Größe 235/40 R17 drauf.
Bin seit dem ich die drauf habe etwa 15tkm gefahren.
Da ich gerade Inspektion machen lassen habe, habe ich ja auch die Profiltiefe gemessen.
Vorderachse: 6mm
Hinterachse: 7mm
Reifen sind schön gleichmäßig abgefahren und finde dass diese Hankook's eine super Fahrdynamik haben.
Auch vom Abrollgeräuch sehr leise.
Glasshop24.de hat noch den Stopfen.
Zwar nicht direkt auf deren Homepage aber hier:
http://www.ebay.de/itm/Heckwische…=item5ad96690c8
Ich war letzte Woche bei meinem
wegen meinem Motorproblem.
Als ich da kurz gewartet habe ich mir dort nen neuen Mondeo und nen neuen Focus angeschaut.
Diese beiden hatten identische Düsen. Sehen genauso aus wie in diesem Thread bebildert.
Hier wird das auch nochmal beschrieben, dass der Mondeo jetzt mit Fächerdüsen ausgeliefert wird: Klick mich!
Hab deswegen gleich bei meinem
angefragt. 2 Solcher Fächerdüsen direkt für den Mondeo kosten 17,xx€.
Jupp,...
der aktuelle FL hat die und die passen auch beim vFL.
Ob die mit dem FL gleich kamen oder erst später weis ich aber nicht.
Besser währe soetwas schon.
Nur müssten dazu dann noch die beiden Löcher in der Motorhaube verschwinden.
Das wird nicht mal so eben 50€ kosten. Von daher ist mir der Nutzen dann zu gering.
Dann lieber für paar Euro die Fächerdüsen geholt...
