Beiträge von Saad
    Ich habe jetzt einen Abs Block geschenkt bekommen !
    Würde gerne wissen ob der den baa hat oder nicht bzw ob das der erweiterte Block ist !
    Die Nummer die da dran steht ist 8G91-2C405-AB
    Vielleicht kann mir jemand weiter helfen ??
    Danke schon mal
    MfG Andy
    Hallo
    Also ich habe den Kabelbaum jetzt nachgebaut!
    Habe alles eingebaut und freigeschalten!
    Jetzt habe ich das Problem dass nur einseitig die Lautsprecher gut funktionieren und auf der anderen ist es so als ob nur der hochtöner spielt und der normale lautsprecher so h gerade mal bewegt !
    Woran kann das liegen ?
    Ursprünglich hatte ich das Navi nx
    Bitte um Hilfe
    MfG Andy
    Ich habe den voicehebel Zuhause am Tisch liegen !
    Nicht verbaut !
    Ich habe in meinem Auto gar nichts !
    Keine Verkabelung für das bt modul
    Keine Verkabelung für Micro
    Kein Micro
    Normalen blinkerhebel
    6000 CD radio !
    Mittlerweile ist fertig für den Einbau :
    Bt modul s&c
    Mca plus
    Micro
    Blinkerhebel mit voice und tel tasten
    Ich muss noch kabelbaum für bt modul machen !
    Und eben für voice würde ich gerne wissen ob da was zusätzlich verkabelt gehört oder eben nur hebel zu tauschen ist !
    Mfg andy
    Ich habe den mit voice und Telefontasten!
    Es soll ja bt mit s&c , mca nachgerüstet werden !
    Und um das eben zu komplettieren auch die sprachsteuerung !
    Wäre interessant wie das geschaltet ist !
    Danke mal für die antworten
    Mfg
    Hallo !
    Wie oben schon steht würde ich gerne die sprachsteuerung nachrüsten !
    Jetzt zu meinem Problem :
    Ich würde gerne wissen ob der hebel anders verkabelt ist als der normale blinker hebel !
    Oder reicht hebel tauschen freischalten und das wars ?
    Konnte leider Nichts dazu finden !
    Danke für eure Hilfe
    Mfg andy
    Da der Spender sehr gut ausgestattet war hätte ich auch viel herum liegen was man einbauen könnte wo aber leider die Verkabelung dafür bei mir fehlt !
    Wie zb pdc
    Hätte alles da was man für pdc braucht aber keine stecker dafür vorverkabelt !
    Oder zb keyless Start !
    Da habe ich aber schon gelesen dass das wohl nicht gehen wird !
    Der kabelbaum vom amaturenbrett hätte den stecker für das hcm !
    Was mittlerweile auch hinfällig ist denn der ist mittlerweile eingebunden in meinen kabelbaum inkl. Original Verkabelung
    Etc....
    So
    Also ich habe ebenfalls funktionstüchtig auf afs umgebaut !
    Erst mal ein danke schön an jayjay für die Anleitung und den sehr tollen Support bei fragen !
    Bei mir war es so dass alles unter der Haube vorhanden war !
    Aber kein stecker im Innenraum zu finden war !
    Nach der Anleitung habe ich den Innenraum verkabelt und jetzt hat er auch einen stecker !
    Danach gab es Probleme :
    Denn er lenkte ein paar mal mit dann kam die Meldung Beleuchtung vorne gestört !
    Andere sw eingebaut selber Fehler !
    Also lag es nicht an den sw !
    Danach bin ich mal zu meiner Werkstatt des Vertrauens gefahren !
    Der machte mir ein update am hcm und stellte mir die sw korrekt ein !
    Und siehe da
    Läuft alles ohne probleme
    Bin echt begeistert
    Dieser Meinung war ich auch das quasi eine grundbepinnung (was für ein Wort ) vorhanden ist !
    Aber eben das kann niemand beantworten ausser du hättest sämtliche kabelbäume bzw sämtliche Schaltpläne der kabelbäume um sie untereinander zu vergleichen !
    Wobei selbst wenn de kabelbaum passen würde , heisst das immer noch nicht dass das bcm das kann !
    Wobei ich dga auch das aus dem spenderfahrzeug da liegen hätte !
    Was eben nicht viel bringt da man es ja nicht an mein Auto anlernen kann !
    Genau deswegen meine frage !
    Wieviel Arbeit ds ist weiß ich habe jetzt schon 3 mal amaturenbrett Ausbau hinter mir !
    ALos weiß ich in dem Fall was auf mich zu kommt !
    Dann weiß ich auch dass es darauf ankommt ob das bcm das kann !
    Das ist Mir alles bewusst !
    Deshalb wäre es ja auch interessant zu wissen ob die zusätzliche Ausstattung quasi dazu gelegt wurde in dem kabelbaum oder ob der a kabelbaum gänzlich anders bepinnt ist sag ich mal !
    Aber wie go4it schon sagte das wird mir keiner sagen können !
    Der Nutzen ist dass ich von einem Spender motor- innenraum- und Amaturenbrett kabelbaum liegen habe !
    Dieser ist um einiges besser bestückt von den Steckern her !
    Also zwecks Nachrüstung einiger Komponenten würde es mich interessieren !
    Mfg
    Insbesondere wäre halt der amaturenbrett und der innenraum kabelbaum interessant !
    Dass der motorkabelbaum nich passt wäre nicht so tragisch !
    WobeI wenn er passt wäre es auch nicht schlecht !
    Ja das war mein Gedanke dahinter dass ich für einiges mehr dann Anschlüsse hätte !
    Idt hald nur die frage ob das auch so 1:1 funktioniert
