Beiträge von derCyklop
    Hallo Teigel,
    ich habe das Massekabel für den HiLevel Eingang vom Radio mitgezogen. An dem Eingang sind ja zweimal Plus,zweimal minus und einmal Masse.
    Aber selbst diesen Massepunkt habe ich dann schon im Kofferraum gelegt.was aber nichts gebracht hat.
    Jetzt werde ich morgen mal die beiden Verstärker tauschen,vielleicht ist der Boss nicht ganz so anfällig.
    Lieben Gruß
    Hallo Leute, ich wollte mir jetzt wieder die Anlage aus meinem alten Mondeo einbauen und habe nun ein Problem.
    Ich höre den Motor pfeiffen und drehe langsam durch.
    Das Stromkabel (Dietz) von Baterie bis Cap und Autotek sind 20mm² und zum Boss ist es 10mm². Die Massekabel sind in den gleichen Grössen wie die Pluskabel.
    Lautsprecherkabel (ni Name) sind alle 1,5mm² dick.
    Das Massekabel von den Hi-Level Eingängen habe ich vom Radio mit gezogen und auch unter der Mittelkonsole verlegt, das Kabel ist 1,0mm² dick
    Ich habe das Stromkabel durch die Öffnung hinter dem Handschuhfach in den Motorraum (15cm vor der Batterei kommt eine Sicherung) verlegt und dann an den Türen bis in den Kofferraum gelegt. Dort habe ich ein Cap angeschlossen, von dort aus bin cih an den Atutotek und Boss Verstärker gegangen.
    Vom Radio habe ich mir unter der Mittelkonsole LS-Kabel bis in den Kofferraum ind zurück gezogen, de beide Verstärker einen Hi-Level Eingang haben.
    Die Massekabel habe ich an den Cap und von da aus bin ich an die Schraube der Rücksitzlehne gegangen.
    Der Autotek ist für die Türlautsprecher und der Boss ist für den kleinen Raptor6.
    Könnt ihr mir sagen wo der Fehler liegt? Ich weiss nicht mehr weiter
    Ich Danke euch jetzt schon dafür
    Lieben Gruss
    der Einäugige Bandit
    Hallo Leute,
    ich habe gestern die Verkleidung samt den Steckern der Klimaanlage und Warnblinker... abgebaut.
    Heute setzte ich das wieder zusammen und nun läuft die Anlage trotzdem so sehr weiter, als ob ich die Schalter der Klimaanlage nicht angeschlossen habe.
    Kann mir da jemand einen Tip geben wo ich mit der Fehlersuche anfange?
    Ich war nur am Radio bei und das alles läuft wieder.
    Lieben Gruss und danke für die Tips
    Hallo Leute,
    ich habe mal eine Frage.
    Wenn ich die Baterie abklemme bekommt das FX ja auch kein Strom mehr.
    Kann ich vorab meine Daten (Ziele aus dem Navi) auf der SD Karte abspeuchern, oder bleiben die Daten für eine gewisse Zeit im Radio gespeichert? Wenn ja wie lange?
    Meine zweite Frage ist:
    Kann mir jemand sagen welche Kabel am Stecker welche sind?
    Strom, Masse und Lautsprecher?
    Ich Danke euch für eure Hilfe.
    Lieben Gruss
    guten morgen Leute,
    mein rechter Aussenspiegel fährt bei ausklappen komplett zurück und bleibt nicht in der richtigen Position stehen.
    Nun will ich mir einen neuen kaufen und wollte mal nachfragen ob man die lackierten Kappen tauschen kann?
    Ich habe bei Ebay Aussenspiegel gefunden und wollte die aber nicht Kappe nicht extra lackieren lassen, da meine in Ordnung ist.
    Ich habe mit der Suchfunktion keine Hilfe wie Reparaturanleitung oder Bilder von anderen Usern gefunden. Kann mir da jemand vielleicht helfen?
    Ich Danke euch für eure Tips jetzt schon
    Lieben Gruss
    Hallo Leute,
    ich habe mal eine Frage zu dem obengenannten Gerät.
    Was heisst - 4.1-CH Vorverstärkerausgänge
    - 2-CH Vorverstärkerausgänge ohne Lautstärkeregelung das genau?
    Ich bin in meinem alten Mondeo mit einem Kenwood unterwegs gewesen, da hatte ich 3 Cincheingänge mit 4V.
    und meine zweite Frage ist hat das 3811 auch Laufzeitkorrektur und DSP ?
    Ich habe den kleinen Bordcomputer, wird mir dort dann auch das weiter angezeigt was das FX jetzt anzeigt?
    Wieviel USB Speicher kann das 3811 ab, oder habe ich wie beim Kenwood nur eine bestimmte Anzahl von Titel in einem Ordner zur Verfügung?
    Danke für eure Hilfe und Antworten
    Lieben Gruss
    Ich habe seit Ende Januar schon 18000 weg. Dabei waren einige Wochenendausflüge bei,aber das meiste ist der Weg zur Arbeit. Mal sehen was nach einem Jahr dort steht.
    Der kauf hat sich allemale schon wegen dem niedrigeren Verbrauch gelohnt.
    Ich habe den Beifahrersitz umgebaut,weil der neue keine Hohenverstellung hatte.
    Ich glaube nicht das man die Konsolen so einfach von der Beifahrerseite auf die Fahrerseite bauen kann.
    Ich habe noch beide Vordersitze liegen vom Ausbau. Mein Fahrersitz ist auch elektrisch Höhenverstellung,nur nicht so gut vom Seitenhalt her.
    Hallo Leute, vor ein paar Tagen konnte ich dann nun mein Schnäppchen abholen. Ich hatte bei Ebay Glück und habe dort zwei sportliche Sitze, Türverkleidungen und die Mittelkonsole günstig bekommen.
    Letztes Wochenende hatte ich mir dann auch gleich etwas Zeit genommen und angefangen meine Sitze auszubauen und zu tauschen. Beim Beifahrersitz habe ich dann ja leider sehen müssen das der "neue" Sitz nicht höhenverstellbar ist, also was mache ich, nehme meinen alten und den neuen auseinander. Gestell getauscht. Passt alles bestens und da es alles gut von der Hand ging und ich nach 2 Stunden fertig war habe ich dann auch gleich die Armelehne noch getauscht. Das war zwar etwas nervtötend, da ich keinen 5,5 Maul oder Ringschlüssel hatte, aber mit ein paar Pausen klappte das dann auch.
    Es sitzt sich jetzt fast wieder wie bei meiner alten Berta in den Sportsitzen. Schön Schön, dann fehlt jetzt nur noch meine Musik, die passenden Felgen und meine schwarzen Scheiben. Bei den Scheiben kenne ich den Preis zumindest schonmal (200 Euronen), aber einiges muss jetzt erstmal warten, da ich ja bald ein Passagier mehr im Auto habe.
    Dann habe ich vor ein paar Wochen mir schonmal meine Boxen wieder eingebaut. Die Hochtöner sitzen wie für den Mondeo gemacht. Brauchte nur eine kleine Kante aus der Halterung rausschneiden.
