Also bei mir landet absolut alles auf den Deckel ![]()
Beiträge von Noob-Saibot
Das ist normal
Hatte das Ford auch mal gesagt und es wurde dann die Düse getauscht. Die waren der Meinung das man sie einstellen könne aber dem ist ja nicht so
Dann meinten sie das die Düse so konzipiert wäre, das während der Fahrt, der Fahrtwind das Wasser runter drückt. Aber durch den Fahrtwind hat man ja ein Luftpolster...
Evtl. könnte man eine Düse vom anderen benutzen die auch verstellbar ist, habe mich aber nicht weiter damit beschäftigt, da ich die Düse evtl. weg cleane mit der Antenne zusammen.
Du müsstest doch sehen wie viel Klammern Du am Lenkrad hast. Einfach mal mit nen kleinen Spiegel hinter oder ertasten.
Da ist meine Werkstatt zum Glück nicht so, die lernen sogar gern dazu.
Also werde ich doch die Leuchte benötigen
Damit wir uns nicht falsch verstehen.
Diese Beleuchtung habe ich vorne drin sitzen und bis jetzt war ich immer der Annahme das die 2 Schlitze die Ambientebeleuchtung sind
[Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb/img_07157ssdn.jpg]
Ja ich weiß das er erkennt wo welche Tür auf ist aber das automatisch so bald das Modul verbaut wird alles zusammen gekoppelt ist, hätte ich nun nicht gedacht.
Ja ich habe die Leuchte mit Ambiente. Aber sitzen die Sensoren nicht links und rechts in der Leuchte?
Ja genau das wollte ich wissen ob das Modul die Türen ohne weiteres mit den Standard Komponenten überwacht.
Türen? Woher haben die denn den Kontakt her mit der Alarmanlage?
Sorry, keine Ahnung ob ich besoffen war, aber ich meinte eigentlich doch die Lautstärke
@DeltaF
Wo hast Du das alles für 108,- € gefunden!?Und bevor ich es vergesse. Auf dem einen Foto sieht man den Vollschutz, reduziert und nachfragen. Welche Option bewirkt genau was!?
108,- € ? Für mein vFl?
Wo hast Du das denn gefunden!?
Sitzt die Akkuhupe auch hinten oder wo?
Also ist die Alarmhupe und Akkuhupe mit/ohne Neigungssensor zwei der original Lösungen die man bestellen konnte?
Habe gerade mal den Preis für die Sensoren gesehen...
Da ich nicht genau weiß welche Nummer ich brauche... Es sind aber zwischen 260,- und 300,- nur die Sensoren + 100,- das Modul.
Also werde ich DAS erst nach erfolgreichen reparieren des Tempomaten angehen
Ah... ja jetzt habe ich es auch gesehen in der Beschreibung. Genau wie mit dem Fl und vFl Modul und deren Bj Beschreibung
Dann werde ich morgen mal gucken ob ich unterm Dach noch ein Kabel herum baumeln habe und wenn ja, werde ich mir das Modul kaufen.
Ist der Unterschied extrem zur Alarmhupe und der normalen, wenn man die Anlage dort anschließt?
Würde mir gerne mal die Hupe laut Plan anschauen, aber finde nichts auf der Seite.
Wenn das erste also für mein Auto wäre, wo sind dann die Sensoren zu finden
Akkuhupe? Das gab es auch noch?
Damit ich nicht ständig nachfragen muss und mal für doofe
Also es ist nur eine Alarmanlage mit Innenraumüberwachung über die Ultraschallsensoren richtig? Keine Alarmanlage die über Erschütterungen geht.
Dann müsste ich ja wenn der Kabelbaum vorhanden ist, am Brillenfach ein Kabel entdecken richtig?
Und zu den Teilen, da bräuchte ich die neue Blende für die Sensoraufnahme, Modul incl. Sensoren, Haubenschloss und Hupe.
Das wären dann alle Teile um es komplett original nach zu rüsten richtig?Denn ohne Hupe bringt mir doch die Alarmanlage nicht wirklich etwas oder verstehe ich da etwas falsch?
EDIT:
Okay also die "Blende", besser gesagt die Einheit mit der Beleuchtung und den Sensoren, habe ich gefunden
So günstig!?
Man brauch doch aber noch Module dafür. Wie viele und wie viel kosten die ca.?
Also den Anschluss am Haubenschloss ist bei mir vorhanden, also sollte der Rest auch vorhanden sein.
Interessiert mich auch das Thema.
Was bräuchte man dafür alles an Teile!?
Wollte schon sagen
Denn beim dämmen der 4 Türen, habe ich nichts geclipst
Echt? Wo stecken die denn in der Verkleidung
Wenn ich mich nun nicht irre, müssten es diese sein hier 1042065 (HC1
