Beiträge von ArthurDaley
Sowas meinte ich im Prinzip auch, nur die 0815-Version aus Plastikfolie....braucht man ja eh nie wieder.
....und ich ahne, was jetzt als nächste Antwort kommt.
Leuchtmittel (LED) "mit Can-Bus" haben daher Lastwiderstände verbaut um den Stromverbrauch auf das Niveau von herkömmlichen Leuchtmittel anzuheben.
Und sind damit eigentlich die Sinnfreiheit sondergleichen....95% Verlustleistung
Ah ok....
Mir ist noch ein Grund eingefallen, weswegen das nicht unter Garantie fällt: Unterhaltungselektronik ist ausgeschlossen, das war bei meiner auch so.
Ossi
Wenn der Stand jetzt stimmt, wirst Du es ja merken, da er kurzfristig wieder runtergeht, wenn was im Arbgen ist. Und außerdem: Nur wenn die Werkstatt sagt, es sei alles ok, dann kannst Du noch lange nicht davon ausgehen, dass das auch wirklich so ist, die werden kaum die Pumpe und das Lenkgetriebe ausgebaut haben.Und stand auf Minimum ab Werk halte ich definitiv für Unsinn, das befüllt ein Roboter und keiner mit Hasenscharte frei Schnauze mit der Kanne...
Verflüchtigen sollte sich in einem intakten, geschlossenen System auch nix. Als ich mein Servoöl vor einem halben Jahr gewechselt habe, war die Gülle zwar pechschwarz und roch wie ein Lagerfeuer, aber sie war auf Maximum. Das abgesaugte und nachgefüllte Öl ist nach wie vor klar grünlich, das macht einen Riesen Unterschied, weswegen ich das jetzt auch jedes Jahr mache, sofern nix kaputtgeht. Bei Kosten von 15 Euro für eine komplette Befüllung ist das erträglich.
Ich würde das jedenfalls ganz genau im Auge behalten....dummerweise wird Dir die Car-Garantie, wenn es ein undichtes Lenkgetriebe ist, den Mittelfinger zeigen, da Flüssigkeitslecks nicht versichert sind.
Grins....ein Zusammenhang ist rein zufällig und nicht beabsichtigt.....
Gestern am Wochenende war der Paarabend des Geburtsvorbereitungskurses meiner Frau
Ich habe mich getraut, die Veranstaltung bei uns damals "Elefantenturnen" zu nennen. Das war 2004, mittlerweile kann ich erste feste Nahrung wieder zu mir nehmen ...
Aber im Ernst, finde die Frage auch etwas seltsam. Wenn Du was machen willst, besorg Dir in einer Werkstatt einen Plastikbezug und leg vielleicht noch ein Handtuch drunter. Aber ob Deine Frau das prickelnd findet?
So soll es laufen....
Unfaßbare Geschichte.
@lfordy,
da hat dir dein FFH aber einen mittelschweren Bären aufgebunden.Da muss man nix zu sagen. Geballte Kompetenz....und die Beratung hat der Feindliche dann bestimmt auch noch nen halben Stundensatz genommen...
Weiß ich. Aber zum Beispiel als ich meine Stoßstange gekatscht und den Parksensor zerstört hab, war ein Eintrag drin. Von daher...aber wie gesagt, erst mal sehen, wie oft es passiert.
Hmmjo.....warte erstmal ab, ob es wieder vorkommt. In der DTC-Anzeige im Converse steht "None", das hab ich schonmal nachgesehen.
Mir ist im Hochsommer diese Nippel-Lasche-Halterung vom Stecker abgebrochen, war ich wohl mit dem Schraubendreher ein wenig zu rabiat. Ein Vorteil hat's, ich kann nun ohne Probleme den Stecker Fahrerseits abziehen.
Mir auch auf beiden Seiten, allerdings mit der Folge, dass ich die Stecker gar nicht mehr abbekommen, da die Lasche Nase noch dran ist, aber nicht mehr das Teil zum Lösen.Hallo,
nachdem ich mir nun diese Lampen "Philips X-tremeVision +130% H7" eingebaut hatte, bin ich doch etwas über die neue "helligkeit" enttäuscht. Hatte mir da echt mehr von erhofft. Na klar, es sind keine Xenon Scheinwerfer, aber 130% MEHR Licht (wie versprochen), sind es bestimmt nicht.
Gruss, Axel
Genau die Erfahrung habe ich mit all den Superlampen in den vorigen Autos gemacht....alles nur normales Licht, kein auffallender Unterschied. Ich würde immer und sofort zu den normalen Basismodellen der Markenhersteller greifen.
Da hst Du recht, beides gute Möglichkeiten, wenn sie denn zugetroffen hätten
Aber hast schon recht, akzeptiere das 1:1.
Hi Leute,
gestern hatte ich einen seltsamen Effekt.....die Musik von MP3 CD stoppte auf einmal und der Navipfeil lief nicht weiter. Habe dann während der Fahrt lange auf den Ausschaltknopf gedrückt, womit sich das NX dann auch ausschaltete. Danach wieder eingeschaltet, dabei hat es sich scheinbar dann zurückgesetzt und das Converse+ ging kurz aus, die Anzeigen (Tacho, Drehzahlmesser etc) gingen alle auf 0 , so als wenn ein kompletter Reset stattgefunden hätte.
Danach war alles wieder ok, keine Probleme mehr.
Das Gleiche ist vor zwei Jahren ziemlich am Anfang, als ich den Wagen übernommen habe, auch mal passiert.
Batterie ist 1,5 Jahre alt, es war ja auch während der Fahrt, sollte also eigentlich da dran nicht liegen.Kennt das wer? Ist das ein Absturz im klassischen Sinne gewesen oder ist da was kaputt? Ich meine, solange es alle 2 Jahre einmal passiert, soll es mir wurscht sein, aber seltsam war es schon.
Ideen?
Aber zweimal Vorfacelfit ist doch zweimal das gleiche System und damit auch zweimal die gleiche Problematik.....oder hast Du Dein Profil nicht aktualisiert?
argh.. bin blind und habe nix geschrieben..
Meine 3 Jahresinspektion lag bei 45 Euro.. (54.000km)
25 Euro 5W30 Öl
10 Euro Ölfilter
K&N Luffilter reinigen und imprignieren
10 Euro - Kasten Bier-> der Innenraumfilter kommt noch...
Das peil ich grad nicht....für welche Menge? Wurde kein Ölwechsel gemacht, sondern nur 1 Liter nachgefüllt? Dafür wäre das nämlich der normale Wucherpreis der so üblich ist. Aber würde mich beides sehr beunruhigen: Kein Wechsel gemacht, 1 Liter nachgefüllt, sollte beides bei 54000 km Laufleistung nicht unbedingt sein.Oder muss man das anders deuten?
Ist aber normal.... ist ja ein Wassereinbruch an einem Kabel, da wirst Du in Deinen Garantiebdingungen gleich zweifach finden, dass Wassereinbrüche und Kalbel/Leitungen nicht abgedeckt sind. Das Problem hatte ich bisher bei jeder Anschlußgarantie.
Hau einfach die GPS-Antenne aus dem Fred hier rein und gut und preiswert das Problem gelöst.....funktioniert bei mir einwandfrei schon seit 1,5 Jahren. Und hat 11 Euro gekostet.
Ich könnte mir denken, die 4mm dicken Winkel in der Anzahl und an 3 von 4 Seiten, da hält das auch ohne die Unterstützung, wenn die Platte dick genug für die Strecke ist....langfristig snd die Stützen aber vielleicht trotzdem besser wegen langsamen Durchhängen oder so....wobei ich Murphys Idee noch besser finde. doe Beine könnten in der Tat stören. Und wenn der Balken noch 20 cm nach hinten versetzt ist, ist er auch aus den Augen....
Bigtower? Wusste gar nicht, dass es die noch gibt....das ist dann natürlich knapp....
Und da frage ich mich immer wieder, gabs da nicht mal ne Regelung das Güter nur einmal versteuert werden dürfen und keine Steuer auf eine Steuer drauf gerechnet werden darf?
Wunschdenken....fängt ja beim Sprit schon an: Mineralölsteuer und Mehrwertsteuer....
