Beiträge von digdog
Das fiepen könnte die Spule vom EGR Ventil sein.
Bad Karma
Kein Glück mit den Felgen .
Wenn du Pech hast läuft die die Brühe am Kabel entlang auf das Verstärkungsblech und dann über die A-Säule runter.
Der Antennefuß ist jetzt nicht dein Ernst, oder ?
Also so wie der Stecker innen aussieht ist da schon Feuchtigkeit im Spiel.
War es nicht gewohnt noch einen Knopf zu drücken bevor ich vorwärts einparke... Dummes System wenn das so ist.
Ja nee iss klar, stehst wohl auf Dauergepiepse z.B. im Stau , wenn du dauert an den Vordermann ran fährst.
Bei was bitte ?
bzw, hier ist die verbaute
was ist das für ein teil vom grill bis zum luftfilter
Da bringt die Messung der Ruhespannung gar nix , warte mindestens mal ne halbe Stunde bevor du
misst.
Also die Ruhespannung lag gerade bei 13,03 Volt.
Wann wurde die Batterie zuletzt geladen ?
Ist ein wenig hoch , oder hast du gerde eben erst das Ladegerät abgeklemmt ?
Ich würde die Ruhespannung mal mit einem Multimeter nachmessen und gegebenenfalls
auch mal den Ruhestrom, nicht das da was an der Batterie nuckelt.
Wie alt ist denn die Batterie ?
Kaputt machen mit einem Reset kannst du nichts.
Ach so Ruhepannung nicht direkt nach dem abstellen messen, mal ne halbe Stunde warten
da die Spannung noch abfällt und dann erst der reale Wert gemessen werden kann.
Wenn ich mich nicht irre, habe ich das nächst höhere genommen.
War das vielleicht die falsche Entscheidung?
Nö, passt so.
ch bin mir nicht sicher, ob ich damals irgendwas zurückgesetzt habe, Sensormäßig, aber ich meine beim FL gibts das auch nicht mehr, oder?
Der vFL hat keinen Sensor der FL schon , sollte bei einer neuen Batterie zurückgesetzt werden.
Der Ruhestrom liegt bei weit über 12v, der Ladestrom im Stand bei 14-15v.
" Klugscheiss an " Ruhespannung
Musst du schon mal genauer deffinieren, 12,8 Volt wären voll geladen
12,4 nur noch ca,. 50 %.
Ein Update des Bcm genügt.
So sieht es aus
Für alle, die es nicht wissen: Einschalten der Innenbeleuchtung, Standlicht, Umfeldbeleuchtung Spiegel, Rücklicht und Nummerschildbeleuchtung beim Öffnen.
Meiner macht das so, halt ohne die Nummernschildbeleuchtung, für was auch.
Sollte deiner doch eigentlich auch hinbekommen, oder ?
Hat hier jemand die Kabelbelegung des PDC-Moduls?
Hast eine PN
