Beiträge von digdog
Mach dir doch die Federn vom Titanium S rein das sind Rund 20-25 mm gegenüber Serie, dann bist du relativ Sicher , das es passt, oder lass mal einen falls du kennst mit TitS
Fahrwerk drüber fahren , dann siehst du obs passt.
Lieber Genau ausrechnen, du weist doch das der Abstand zwischen Daumen und Zeigefinger sonst immer mindestens 25 cm sind
Und was machst du mit den Reifen, bei deiner Rechnung, die lässt du weg ?
Egal ob 16" oder 20" der Umfang und somit auch der Durchmesser bleibt immer annähernd gleich,
sonst müsste ja der Tacho angeglichen werden.
Folglich hast du nur dein Tieferlegung die zu Buche schlägt.
Glück gehabt würde ich sagen.
Hast schon ein FL BCM
Da hat er echt Schwein gehabt
Eigentlich haben wir ja ein Captcha...
Daumen hoch scheint gut zu funktionieren.........
Aber wie geht Fehler löschen?
Forscan. Fehler hat er gefunden.
Gehst auf gelbes Dreieck mit DTC, dann unten auf auf das rechte gelbe Dreieck mit dem Ausrufezeichen und dem Start Symbol und drückst drauf, dann wieder MS-HS CAN
Umschaltung und Fertig.
Was dann nicht mehr aktuell Ansteht ist weg.
Mit welchem Programm oder App warst du dran ?
Gib alles
Solange du nicht in der CCC anfängst wilde Dinge zu programmieren ist der Mondeo eigentlich
ziemlich sicher vor dir.
Bei mal Fehlerschauen mit Forscan machst du nix kaputt.
Mach mal, wird schon Alles gut werden
Stelle dir vor dein Rechner läuft, macht Datenübertragung oder schreibt andere Daten auf die Festplatte und du ziehst den Stecker! Das soll hier verhindert werden.
Hä, das Ladegerät verhindert doch nicht , das abkacken oder ausschalten des Rechners, das hat einzig und allein den Zweck die Fahrzeugspannung
auf einem gewissen Level zu halten, das während eines Schreibvorgannges keines der Module der Meinung ist wegen zugeringer Fahrzeugspannung die Arbeit einzustellen.
Zum Auslesen, oder mal Fehler löschen ist es volkommen Rille ob da ein Ladegerät dran hängt
vorausgesetzt die Batterie ist in Ordnung.
Wieso ist der 1.6 EcoBoost nie dabei?
Mit meinen 16" zieht er ja noch ganz gut, aber sobald da größere Felgen drauf sind, fühlt er sich irgendwie so schlapp an.
Weiss man das nicht vorher wenn man ein 1500 Kilo schweres Auto kauft, das nur 160 PS hat ?
Schön das es geklappt hat
