Wichtige Hinweise zur Fehlersuche
Bei Fahrzeugen mit Gasanlage sind einige Kabel des Kabelstrangs zum PCM
durch das Gas-Steuergerät geschleift. An einigen anderen Kabeln wird
das Signal parallel abgenommen. Dies hat zur Folge, dass Fehler an LPG (Autogas)-Bauteilen die Motorregelung für den Benzinbetrieb ausser Betrieb setzen können und umgekehrt.
Hinweise
nach dem Beseitigen von Fehlern müssen die Fehlerspeicher des Gas-Steuergerät und des PCM ausgelesen und ggf. gelöscht werden.
das Gas-Steuergerät kann vom CAN (Steuergerätenetzwerk)-Bus Daten lesen wird jedoch von keinem anderen im Fahrzeug verbauten Modul erkannt.
ist die Verbindung des Gas-Steuergeräts unterbrochen oder die Stromversorgung des Gas-Steuergeräts ausgefallen erhält das PCM
keine Eingangssignale von den Bauteilen, deren Kabel durch das
Gas-Steuergerät geschleift sind. Die Ausgangssignale die über
durchgeschleifte Kabel übertragen werden gehen ebenfalls verloren.
kann
der Gasbetrieb nach vorherigem Druck ablassen nicht mehr aktiviert
werden, so sollte der Fehlerspeicher des Gas-Steuergeräts geprüft und
ggf. gelöscht werden. Zusätzlich können die Gasabschaltventile vorne und
hinten mit Hilfe der Sequent Plug&Drive - Autogas (LPG)/Erdgas
(CNG) Diagnose- und Programmiersoftware kurzzeitig geöffnet werden, so
dass beim Umschalten in den LPG-Betrieb alle Leitungen gefüllt sind.
Nur mal so zum Thema Flexifuel
Die Lambdasonde ist eins von diesen durchgeschleiften Bauteilen
