mein beitrag is vom 28. Juni 2016 aber danke!
Da siehst du mal was für ein unauffälliges Kerlchen du bist ![]()
Neues Benutzerkonto erstellenmein beitrag is vom 28. Juni 2016 aber danke!
Das zurücksetzen der Batterie hat wunderbar geklappt
Das zurücksetzen der Batterie nützt dir nichts du musst sie abklemmen um bei deinem Sprachsteuerungsproblem eventuel
was zu erreichen.
Hey Johnny bist du zurück ?!!?!
Berechtigte Frage... sein Post ist ja lediglich 3 Jahre alt.
Wayne ?
War ja auch nicht die Frage .
@kleiner89 hast du eine Antwort auf meine Frage ?
Das wäre dann ja relativ glimpflich ausgegangen ![]()
Hast du mal ausgerechnet wie Gross die Differenz zu deiner Originalbereifung ist .
Hiermit geht das ganz Nett.
http://www.reifenrechner.at/
Gemäß § 57(2) StVZO in Verbindung mit Anhang II 75/443/EWG darf der Abrollumfang des neuen Reifens maximal
1 % größer als der des größten in der Fahrzeug-Betriebserlaubnis genehmigten Reifens und
4 % kleiner als der des kleinsten in der Fahrzeug-Betriebserlaubnis genehmigten Reifens
sein, ohne dass eine Tachoangleichung notwendig ist.
Ist mein letzter Stand ![]()
Dann dürften die es eigentlich hinter sich haben, wieviel Reststärke haben die noch ?
Es sind doch seine Frage schon hier im Forum beantwortet.
Jo, aber du weisst auch das du die SUFU in die Tonne kloppen kannst , gib doch mal Felgen und ET ein
da fällst du tot um.
Oh man oh man. Wir haben für den ganzen Kram schon Threads. Du hast jetzt sogar noch einen für Bremsen eröffnet.
Tust ja gerade so als würde er deinen privaten Webspace belegen monster
Wieviel haben denn die Scheiben runter ?
Wo hast du denn das Messgerät angeschlossen?
Kann viel sein , mal Fehler ausgelesen ?
Kraftstofffilter , Glühkerzen z.B.
Hier ist vllt. noch interessant für dich, da kannst du spielen und schauen in welche Richtung
was passiert.
Im Leerlauf einen Unterdruck von mindestens 0,325 bar
siehe Profilbild
Mein Hubble Teleskop ist gerade in der Reparatur, woher soll einer wissen was du für
Felgen drauf hast und welche ET die haben.
Wenn es dich so genau interessiert schraub eine ab und schau rein , sollte innen drin stehen.
Aber mal so unter uns , bei den Grössen nach denen du schaust brauchst du dir um eine ET
keinen Kopf zu machen.
Ich hab ne ET 55 Felge drauf und 25mm Spurplatten,d.h. dann ET30 bei 8x18 mit 235er Reifen
und da ist immer noch Luft in allen Richtungen.
Da wird der Schwimmsattel wohl ein wenig fest sein und sich der Belag etwas festklemmen.
Was meinst du mit Rund ?
3 mm pro Seite, wenn man von 58 ausgeht( meine Originalen sind 55), er interessiert sich ja für ET45
Ja, mittlerweile offenbar, ich aktuallisiere die Seite nicht dauernd um Änderungen in Beiträgen mitzubekommen.
Also 5cm weiter raus??
Ne mindestens 50 cm ![]()
Wie kommst du denn darauf ?
Original Ford ist ET 58
Die die du haben willst ET 50
also 8mm weiter raus rein von der ET.
