Vom Spiegelgehäuße gibt es nur die Lackierte Kappe separate.
Der Rest ist ein Teil.
Den Rahmen kann man demontieren ist aber ein wenig Fummelarbeit.
Spiegel gibt es aber auch als Nachbau je nach Fahrzeugausstattung 75-125 Euro.
Neues Benutzerkonto erstellenVom Spiegelgehäuße gibt es nur die Lackierte Kappe separate.
Scheibe gibt es nicht separate.
Ich würde die Finger davon lassen mit dem Polieren, meist verschlimmbessert sich das nur.
Ich hab mal Klarglasscheinwerfer poliert, da war das Ergebniss vorher -nachher wirklich gut, aber wenn du nah
drann warst so 20- 30 cm hast du deutlich Schlieren gesehen.
Also bei einer Fläche die ich direkt so nah vor der Nase hätte würde ich davon absehen.
Da die Herren aus Schweden mit ihren KM-Angaben nicht so ganz ehrlich sind, habe ich zur Bucht umgeschwenkt.
Inwiefern?
Kilometerstand ist wurscht.
Der Kilometerstand kann legal nach oben und illegal nach unten Angepasst warden.
Nimm Stabilit Express
Jetzt hat er mich erwischt, jetzt weiss jeder das ich bei DHL arbeite und nebenher
noch eine Kartonagenfabrik betreibe. ![]()
Ist bei meinem alten Herren ,
der hat einen BC Typ 2 drin ,
Hat oben in der Mitte ein gelbes Ausrufezeichen eingeblendetwenn man die
Zündung anmacht, in der RDKS Übersicht schreibt er Reifen hunten links
und zeigt dort einen Luftdruck von 2,3 bar an.
Bei den Meldungen auch nur Reifen hinten links
wie kann man eine Meldung des RDKS Systems quittiern ?
Reifen hinten Links hat eine Meldung abgesetzt Reifendruck prüfen.
Der Reifen hat aber 2,3 bar was der Sensor auch anzeigt.
Bluefin in verbindung mit Autogas , kenn ich jetzt keinen der das in der Kombi hatte.
Bluefin an sich ist eine Standard Software die eigentlich problemlos Funktioniert.
In Stage 1 , also ohne Veränderungen an der Fahrzeughardware scon ein schönes " Schmakerl"
Wenn nicht kannst auch bei Superchips anrufen , die haben dort auch jemanden der Deutsch spricht.
Dann weist du ob mit oder ohne LPG möglich ist.
Tote habens halt nicht so mit dem Schreiben.
Stimmt, und da die alle in der dunklen Kammer schrauben hat die bis jetzt noch keiner entdeckt ![]()
In der Stadt zügig mal über 4000 / min wie lange halten denn deine Reifen ?
Ich werd bei so einer Fahrweise blöd angeschaut und lege ständing schwarze Striche an der Ampel hin ![]()
Airbags retten Leben, Marc
Mal andersrum gefragt , wieviel verlieren denn so übers Jahr ihr Leben bei unsachgemäßer Demontage eines Airbags ?
Google gibt da nicht viel her ![]()
Mach doch Folie drauf , hier die z.B. ist super Link
Wennes Probleme mit der Rennleitung gibt kannst du sie Vorort wieder entfernen.
Ich sehe gerade du arbeitest in Oberursel bei RR wo kommst du denn genau her ,
hier wohnen und arbeiten auch ein paar im Rhein Main Gebiet vielleicht könne die dir helfen.
Off Topic.
Ihr habt doch ein relative modernes automatisiertes Lagersystem , ich glaube
das hab ich mir vor ein paar Jahren mal bei euch angeschaut.
Ich selbest habe keinu Unrüstung, kenne aber 3 Leute die im 2,5er eine Gasanlage haben, die Problemlos
läuft.
Hört sich an, als wenn die dicke Zentralmutter
Glaube da war keine Mutter das ist eine Schraube.
Ausbau ist relative easy,
zuerst solltest du die obere Abdeckung de rLenksäule abnehmen, dazu das Lenkrad etwas verdrehen dann siehst du 2
Rastnasen jeweils eine links und rechts hinter dem Pralltopf.
Die aushebeln und dann die Abdeckung nach oben rausnehmen.
Dann am besten mit einem Taschenspiegel , so mach ich es immer, die 2 oder 3 Halteklammern des Airbags ausrasten.
Den kannst du dann nach oben ins Lenkrad , legen kabel ist lang genug dann siehst du schon die Zentralschraube.
Die Torx Schrauben in den Lenkradspeichen brauchst du nicht zu lösen , die sind nur für die Lenkradtasten und
für dein Vorhaben nicht relevant.
Ob du die Batterie dafür abklemmst , ist deine Sache ich machs nicht ![]()
Gibt es wohl nur komplett bei Ford.
Einmal Austausch ca.450 € oder neu 650 € + Märchensteuer pro Stück
und wieso konfektionieren wenn vorhanden ?
Weil ich die Stecker- Pin´s einzel habe und mir nach Bedarf mit entsprechendem Aderquerschnitt und Farbe
mein Kabel Crimpe.
Moin,
vielleicht ins falsche Auto gelegt ![]()
Spass beiseite , ich hab die Matte auch past bei mir " saugend " auf den Kofferraumboden.
Die einzigen Stellen wo sie schmäler ist sind an den Seiten hin zur Heckklappe in den
Bereichen wo Öffnungen in den Seitenwänden sind für z.B. den Sicherungskasten
das ist denke ich aber so gewollt das sonst die Luke nicht richtig aufgehen würde.
Moin,
ich hab da so ein Flachsteckersortiment von VAG ist weitestghend auch für Ford
verwendbar.Link
Wenn du mir sagen kannst was für ein Stecker es ist , kann ich die ein Kabel konfektionieren und zuschicken.
