Meldung RDKS quittieren
    wie kann man eine Meldung des RDKS Systems quittiern ?
    Reifen hinten Links hat eine Meldung abgesetzt Reifendruck prüfen.
    Der Reifen hat aber 2,3 bar was der Sensor auch anzeigt.
  • Geht automatisch weg. Wie lautet die Meldung genau? Eventuell eine Störung?
  • Ist bei meinem alten Herren ,
    der hat einen BC Typ 2 drin ,
    Hat oben in der Mitte ein gelbes Ausrufezeichen eingeblendetwenn man die
    Zündung anmacht, in der RDKS Übersicht schreibt er Reifen hunten links
    und zeigt dort einen Luftdruck von 2,3 bar an.
    Bei den Meldungen auch nur Reifen hinten links
