Beiträge von digdog
Alles anzeigen
Kleines Update:
Mittlerweile spinnt bei mir die ganze Elektronik.
-Scheibenwischer gehen einfach so an und bleiben teilweise auf den halben Weg stehen oder hören gar nicht mehr auf zu Wischen.
-Mal geht der linke Blinker nicht, mal der Rechte
-Fahrzeuginnenraum Beleuchtung und Coverst Head Up Display gehen mehrmals aus und an nachdem die Zündung aus ist.
-Im Head Up Display mehrmals Meldung Schlüssel nicht erkannt.
Am Donnerstag Termin bei Ford.
Hast du schon mal die Massepunkte im Motorraum und den Masse Anschlosspunkt der Batterie auf Korrosion geprüft ?
Wenn ich ihn abstecke macht er die Motorstörung nicht. Meinst du das liegt an jenigen ??
Davon ist leider auszugehen , wie mein Vorredner schon schrieb , mag der Mondeo in diesem Bereich leider nicht jedes
Zubehörteil.
War auch meine Vermutung ausgetauscht ist immer noch nicht weg .
Original Ersatzteil ?
Mal ohne angesteckten LMM gefahren, wenn ja geht er dann auch in den Notlauf oder nur die MKL an ?
Wechsel die Verdampfereinheit und setze dann die Lernwerte zurück.
Kann mir Jemand sagen wieviel Öl das ist zwischen der Min und Max Markierung am Ölstab?
1 Liter
Klemm die Batterie wieder an und schau mal ob das Abblendlicht immer noch an ist oftmals hat sich ein modul aufgehängt und nach einiger Zeit Spannungslos
wieder Resetet.
Man kann den Scheinwerfer auch mit Wasser füllen und schauen wo es raus läuft
Hast du schonmal nach der Lambdasonde geschaut bzw. diese schon mal getauscht ?
bei 268.000 Km hat die in der Regel fertig.
Wenn die nicht mehr gescheit regelt hast du die von dir beschriebenen Probleme bei geringer Last, bzw. Lastwechseln.
Da er laut Profil kein ELM327 hat ,wäre die Frage ob er alle gesehen hat oder nicht
Hast du mal Fehler ausgelesen ?
