Hätt ich bloß nix dazu geschrieben
Das hat man davon wenn man nett und hilfsbereit ist ![]()
Neues Benutzerkonto erstellenHätt ich bloß nix dazu geschrieben
Wenn man beide Pole des Ladegerätes direkt an die Batterie anbringt kriegt der Sensor die externe ladung sozusagen nicht mit.
Kriegt er bei ausgeschalteter Zündung sowieso nicht mit ,glaube kaum, das das BCM für diesen Fall extra " wach " gehalten wird.
So wie ich das hier verstehe soll das ganze hier als erhaltungs Ladung im "nicht" Fahrbetrieb dienen, da kannst du die Strippen direkt
an die Batteriepole anschliessen.
Sofern das Modul korrekt funktioniert und Strom und Busanschluss passen, muss es durchaus.
Ja, so ist das.
Da muss nicht der Herr Ford mit seinem Voodoo IDS ran um das zum laufen zu bekommen.
Ich würde mal SP296 und SP287 prüfen.
Ahhhh.... jetzt kommen die Liebhaber aus den Löchern ![]()
Alles vorhanden und ok, diverse Male getestet, um sicherzugehen.
Du hast dann auch mit ELMconfig die CCC nach Vorgabe angepasst und ins BCM und IPC gespeichert ?
Modul muss er mit anliegender Spannung und Masseverbindung erkennen bei gesteckter Busverbindung
Hast du Spannung am Modul anliegen, und ist die Masseverbindung ok ?
Die Laderaumabdeckung, die zu schnell war, weil sie nun mal doch im Arsch war?
Meine Verlobte mag das.
Wer drauf steht ![]()
Die Laderaumabdeckung, die zu schnell war, weil sie nun mal doch im Arsch war? Und nicht, wie du behauptet hast, dass es normal ist?
Manche können halt nicht um mit schnell, die sind dann etwas langsamer![]()
echt jetzt? Auf Dateianhänge gehen, Ordner auswählen, Bilder anwählen auf hinzufügen klicken, hochladen und auf Antwort drücken.
Das war jetzt zu schnell, genau wie die Laderaumabdeckung ![]()
Kein Wunder bei dem Radiosender, hast das Ding mit dem Russen Impfstoff getunt![]()
Hat konkret FL Lüftungsgitter in vFL eingebaut ![]()
Was Bitteschön?
steht doch da er möchte gerne einen Video IN Eingang am Convers+ realisieren.
Und wie das bei Frauenautos geht, wäre auch interessant zu wissen.
Der Trichter im Kofferraum ![]()
Quatsch, waren ja noch gar nicht bei der 2 Takt Öl Frage und in den Tank pinkeln wegen Harnstoff war auch noch nicht.![]()
