So jetzt mal langsam! Was macht den das Autochen beim fahren. Zieht nach rechts oder oder oder. Könnte hier auch ein Messfehler vorliegen? Und was machen denn die Dämpfer. Gewechselt worden? Und warum hast du die Achsen vermessen lassen?
Drosseln gehören in den Wald
Warum? Nur Strom geht nicht? Hybriden sind für mich nix anderes um die Stastik zu erhalten von einer guter Ökobilanz. Entweder richtig oder garnicht. Was ein Haufen Bauteile da mehr verbaut werden. Auto mit kleinen Verbrenner und dann doch wieder eine Batterie. Ach ja ich vergaß, die Reichweitenangst. Es gibt jetzt schon mehr E Säulen als Tankstellen in Germany. Und der Vertreter der immer jammert, kann dann gleich das entschleunigen üben, beim Strom tanken.
Über PC und Bildschirm lässt sich in beiden beschriebenen Fällen das Bild mit dem Kreuz oben rechts wieder ausschalten. Welches Endgerät benutzt du denn?
Auch wenn du das Bild auf Bildschirmgröße zoomst?
Naj du schreibst sicherheitsrelevantes Bauteil! Noch vor Jahren hat’s keinen interessiert und ich mußte bei TÜV das Teil abkleben da es verboten war in Germany
Bei mir gibt’s auch kein X. iPad Air neustes IOS drauf.
Hast du auf dem Bild unten rechts auf das Symbol gedrückt mit dem Pfeil aus dem Quadrat raus? Da vergrößert sich das Bild auf Displaygrösse. Und dann gibt’s tatsächlich nur noch eine Möglichkeit aus dem Modus zukommen, jedenfalls auf meinem Ipad. Ich muß oben links die Seite zurückscrollen.
Bin gerade aufgewacht. Mist der Traum ist vorbei. Anruf ist gekommen. Auto fertig. Kann es abholen
Außerdem bekommt ihr mich sowieso nicht los, ist ja jetzt auch Mk5 -
So heute Update gemacht. Da stellte sich heraus Kupplung defekt, inklusive angrenzendenes Getriebe. Da es keine Ersatzteile mehr gibt, würde mir ein Tausch angeboten auf den Mk5 Ecoboost. Find ich eine feine Sache
Kostet dich doch nix.
Echt jetzt. Man da fahre ich ja tief.
Fehlt halt was hinten ......
Sieht schick aus der Motor so ohne Mondi
Na da hast du ja schon einige Kinderkrankheiten bekämpft. Herzlich Willkommen hier im Forum und Grüße aus Heppenheim
Da haben sie also die Tieftöner 1672407 vorne in die vFL eingebaut und die Tieftöner 1768204 ab dem Fl. Dann wohl die restlichen Tieftöner 1672407 auch noch ab Fl für hinten?
Und du meinst gebrauchte Wischerarme und gebrauchte Federn sind besser, als die die du hast? Wieso gehst du nicht einfach in einen Eisenwarenladen? Ihr macht es manchmal kompliziert
Individualverkehr
