Alles schon geschaut. Kühler sieht super aus. Kühlmittel auch vor 3 Jahren neu oder war es schon länger her
. Hatte ich gewechselt, als meiner Krümmerbolzen abgerissen waren und ich den Scheixe in Corona reparieren mußte.
Und der bleibt auch. Der findet ja keine neue Eltern
Danke an alle. Ich werde berichten. Nächste große Fahrt ist das Fordtreffen in Kelbra. Da sind dann ja genug Leute.
Problem ist ja, das die Temperatur in der digitalen Anzeige des Convers von 84-102 Grad pendelt und der Balken ganz links der auch die Temperatur anzeigt, immer in der Mitte bleibt. Alles sehr seltsam. Und Fehler sind Null hinterlegt. Ich werde noch bekloppt.
Doch, normalerweise schon.
Im linken vorderen Radkasten vor dem Rad unter dem Innenkotflügel.
Ich dachte das gilt nur für Diesel
Mach mal weiter hier. Der Sensor war es wohl offensichtlich nicht. Das Teil war zwar an den Anschlüssen minimal undicht, ist wohl aber laut NetzBildern kein Einzelfall. Ich fahre nun immer das ganze Jahr so herum. Mal ist sie Temperatur bei 100 und mal wieder bei 87Grad. Letztes Jahr war das das erste mal nach dem Mondeotreffen in Kelbra und ich fuhr so über den Rennsteig. Oben gewesen, Motorhaube auf bei laufendem Motor, Kühlwasser alles da, Nix undicht, und alle beiden Lüfter liefen!!!!
Gestern wieder kurz über 100 grad und beim fahren dann Berg ab und dann auf der geraden 84 Grad
Jetzt habe ich die Klima zugeschaltet und bei laufenden Motor mal geschaut was die Lüfter machen. Und was muss ich sehen? Mal laufen sie und mal nicht! Müssen die Dinger nicht durchgehend laufen, bei eingeschalteter Klima?
Ach ja und wichtig, Wo sitzt beim Ecoboost das Motorsteuergerät, das ich eventuell mal das Lila Kabel brücke. Kann ja nur am Kabel liegen oder am Steuergerät des Lüfters.
Was ist ein 112 Modul? Meinst du das Bluetooth Modul? Und was für Warntöne? Das aktiviert und deaktiviert man im BC!
Zum MusikStreaming geht es hier weiter
https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/sound_connect/sc_umruesten
Hast du schon einmal das Thema des maroden Kabelbaumes in Betracht gezogen?
Es wäre schön gewesen die entsprechenden Themen hier im Forum zu suchen und nicht wieder ein neues zu eröffnen. Danke.
Das Phänomen habe ich auch, ziehe aber keinen Anhänger. Habe bisher keinen Fehler finden können. Macht mein Auto seit 2 Jahren.
Na das kann aber nicht sein
https://www.ebay.de/itm/4048425211…emis&media=COPY
AußenspiegelHerstellernummer: 310-0136
Hersteller: TYC
Produktmerkmale
- Einbauposition: links
- Zulassungsart: ECE-geprüft
- Oberfläche: grundiert
- Außen-/Innenspiegel: für elektr.Spiegelverstellung
- Lichtverteilung: Bodenausleuchtung
Naja wenn aber der Kanister keinen eigenen Schnorchel hat braucht's eben das Ding, ist bei meinem Auto auch im Kofferraum.
Das geht bei keinem Auto. Doch beim Trabant ging es. Ich hoffe aber nicht, das es dem Threadsteller darum ging. Wäre ja sinnfrei. Ich denke doch, das aber allen klar ist, das der Kanister seinen „ Schnorchel „ braucht!?
Wollte euch nur noch einmal erinnern und auch einladen, die es noch nicht wissen. Euer Ossi.
Ich tanke ganz normal. Das geht mit Plastikschnorchel und mit Stahlschnorchel. Alles schon durch, wenn ich in Polen 200 Liter auf Vorrat tanke
Herzlich willkommen hier im Forum und Grüße aus Heppenheim. Garagenwagen?! Und im Winter gefahren. Schlecht für den Mondeo. Durch Nass und Salz und dann immer wieder in die Garage. Auto auf die Bühne, Plastik und Unterfahrschutz abbauen und alle Achsteile und Karosserie inklusive Gummis gut anschauen. Wenn alles ok dann gut mit Seilfett oder anderen Korrosionsschutzmassnahmen behandeln. Hinterachslager ist oft kaputt um die 100.000km. Dann gibts immer Probleme mit dem Stromteufel meistens beim VfL. Weil unter dem Wischwassebehäter ein Kabelbaum liegt, dem das dort garnicht gefällt und da so vor sich hinkorrodiert. Usw. Und ganz penibel auf Kühlwasser beim 2,5 aufpassen. Das führt zum schnellen und plötzlichen Hitzetod, wenn da während der Fahrt was passiert.
Ich habe in den 90. igern schon einen Wagen gefahren, da mußte ich das 3. Bremslicht abkleben, damit die Polizei mich nicht anhält. Weil es damals verboten war
Interessiert doch keinen was da auf dem 3. Bremslicht steht.
Klar es gibt ein Mängelschein
