Problem ist das die komplette Armaturenbeleuchtung und das Ambientelicht in rot sind. Und nachts sehe ich das grün nicht ![]()
Und der Einbau.
Weiter geht’s mit basteln
Jetzt sind die Lüftungsdüsen dran. Ausbau geht ein bisschen schwer. Eigentlich sind die Teile komplett gesteckt, aber beim ersten Mal tun die sich schwer. Man muß die Nasen richtig treffen die die Düse festklemmen und dan einfach mit kraftvollen Gefühl raus damit
Habe danach Plastikring und Chromring abgeclipst und den Chromring mit Plastidip geschwärzt. Mir ging das gespiegel in der Windschutzscheibe auf den Zeiger. Nun die Silikonringe nach Anleitung aufbringen und fertig. Nach Anleitung heißt: Plastik entfetten, Ringe wenn es geht gleich beim ersten Mal richtig „kleben“. Mit dem Fön schön nochmals erwärmen, andrücken und fertig. Düsen wieder einsetzen. Macht man nix falsch. Ist alles markiert. Auf der Düse ist ein Pfeil und im Armaturenbrett eine Nase. Damit auch der d.. Mechaniker das wieder zusammengebaut bekommt. Äh ja auf dem Bild sind nur drei Düsen, die vierte brauchte Länger um aus dem Armaturenbrett zukommen.
Und jetzt noch Bilderchen
vom Ausbau und bekleben. -
Schau doch selbst nach Massepunkte und dem Kabelbaum. 100% ist das Schuld
Herzlich Willkommen hier im Forum.
Kenne das nur so, das beim automatiklicht am tag das tagfahrlicht an ist, und in der dunkelheit das abblendlicht.
Ist das beim mondeo anders ?
Das Automatiklicht hat doch garnichts mit dem Taglicht zu tun. Auto an Taglicht an, Abblendlicht an Taglicht gedimmt.
Endlich. Super
dann sollte er das auch schreiben......
und wenn Ford nichts raus rückt an Unterlagen und der Hersteller nicht bekannt ist, würde es auch noch über ein Vergleichsgutachten funktionieren....
Wäre jedenfalls ein schlechtes Zeichen von Ford, wenn sie keine Unterlagen raus rücken für die Felgen....Gruß Marc
Es geht hier bei original Felgen immer um dieselbe Problematik und wurde im Forum schon zigmal geschrieben, wenn man die Suche bemüht. Ford ist da nicht sehr hilfreich mit Gutachten.
Beim Automatiklicht geht das Abblendlicht an in voller Stärke?
Bitte um Erklärung! Meins geht auch an, sogar in voller Stärke beidseitig . Und das ist auch gut so
Gutachten von Ford? Ich lach mich
Dann tippe ich mal, das beim rumgebastel was schief gegangen ist. Deine Innenraumleuchte hat mal garnichts mit deinen Scheinis zu tun.
Mach mal deine Blenden ab um das Radio deiner Miko. Dann siehst du schon wie es weiter geht. Da sind überall Torx. Dazu gibt’s übrigens auf YouTube Videos, wie du Radio und die Miko ......
Ebay und die Gelbadges für Räder Lenker und die Pflaumen macht er auch. In allen Farben und Logos.
Ich habe die TSI dazu. Wenn man die konsequent umsetzt ist alles ok. Leider tat das der Händler nie. dash
Wie schon Delta schrieb, entweder oder.
Die Birne steckt nur drin. Einfach die Position beachten wenn die Neue eingesteckt wird. Am besten geht alles zu wechseln wenn der Scheini draußen ist.
Das gibt’s schon lange nicht mehr mit dem Drahtbügel. Ist doch aber einfach zu wechseln. Stecker ist doch einfach nur aufgesteckt und rastet leicht ein. Da ist eine breite Nase die man einfach andrückt.
Habe gerade mal die PDF Anleitung studiert. Da steht ja echt der alte Kram drin. Is wohl vom vFl. -
Also ich hab hier link äs zwei Tasten zum abheben und auflegen. Hab ich noch nie benutzt...
Vermutlich wird die Taste diesselbe sein, nur anderer Aufdruck und aufgrund der CCC ne andere Funktion haben.Also ich benutze die Telefontasten. Finde ich super komfortabel
