Wäre wohl das erste was ich gemacht hätte. 2 Schrauben an der Unterseite lösen und fertig.
Wie? Eine leere Dose? Waren da Ölsardinen drinn?
Wenn du es sagst wird es wohl stimmen. Wir reden hier von Innenbeleuchtung und nicht von Baustellenstrahler. Und die Diskussion hatten wir schon einmal. Was meinst du wo die LEDs herkommen. Die werden vielleicht hier zusammengebastelt und halten evtl. länger durch bessere Elektrik und passive Kühlkörper. Aber mal ehrlich, 50€
deswegen. -
Jetzt warten wir aber mal was beim Threadsteller rauskommt, bevor das ein Wiebenutzeicheinautomatikgetriebethread wird
Nein für 50 Neuronen sollten die was taugen funktioniert ja auch jetzt
50€ ich glaubs nicht
Dafür habe ich 4,99€ ausgegeben und hält schon 4 Jahre -
Grund ist das die wieder auf Wandler zurückgreifen das höhere Drehmomente aufgenommen werden können.
Danke für die Info und viel Spaß mit deiner Pedalbox
Wenn er nicht leserlich im Auto ist gibt es eine Knolle.
Genauso wie bei nicht ausgelegter Parkscheibe, obwohl man die dabei hat, hinter der Sonnenblende versteckt oder ähnlich.Aber scheint ja hier nochmal gut gegangen zu sein wenn kein Zettel am Wischer klemmte.......
Darum meine Antwort. Kannst du nachweisen das du einen gültigen Parkschein hattest ist die Strafe hinfällig -
1. Scheinwerfer hatte ich mit Fön gemacht. Nachteil: es dauert und der ganze Scheini verbiegt sich durch die Wärme und das kräftige Ausseinanderziehen. 2 Habe ich aufgedremelt und war in 1 Stunde fertig. Habe dann beide nach dem lackieren trotzdem wegschmeißen müssen. Waren von einem Diesel und scheinbar war der nur hinter Kieslastern hergefahren. Durch den dunklen Scheinwerfer sah man erst das die Streulinse total kaputt war durch die vielen kleinen Einschläge. 100€ im Arsch und 2 Tage Arbeit.
Ach übrigens Schnitt 1
Ist egal. Du hast den Zettel oder den Kontrollabschnitt für den späteren Nachweis das du einen hattest für die fragliche Zeit bei einer Verwarnung.
Oben beim Eingriff ist es geklemmt
Wenn Du die Scheinwerfer öffnest, bitte eine detailierte Anleitung dazu was und wie Du es gemacht hast.
Danke im voraus und vg.
Wurde hier zwar schon zig mal beschrieben und er wird es sicherlich auch so machen. Mit dem Dremel aufschneiden und mit Sikaflex oder sonstigen Dichtkleber Zusammenfügen. -
Das ist alles so richtig und passt auch so. Erst das Luftleitblech, so heißt das Teil laut Fordrechnung, und dann den Spoiler. Ich hat den kleinen erst verbaut vom Championedition, das ist dein letztes gepostetes Bild, das gehört vorne drann und später den Spoiler nachgerüstet vom Titanium S. Das passt alles perfekt. Nix schneiden nix Fön.
Kann ich so bestätigen. Kommt meißtens leise beim Gegenüber an.
Ich habe hier nix empfohlen. Falsche Baustelle
Aber trotzdem hast du recht. In den meisten Fällen ist es schon im Winter das vereißte Schloss. Natürlich kann es auch die Elektrik sein vom Türmodul oder die Mechanik des Schloßes die dann mal doch hinüber geht. -
Hatten wir das Thema nicht schon einmal? Es gibt keine aktive Antenne im Ford.
Habe auch kein nageln, läuft super ruhig
Bringt nix. Ist der Mechanismus in der Tür. Ist halt so. Dur h die komplette Dämmung der Türen ist bei mir das Problem weg.
