Vielleicht hilft schon ein Getriebeölwechsel, kostet nicht viel: 30... 50€ beim Freien + 20€ für 2L Kroon Oil SP Gear 1031.
Beiträge von gobang
Im Nachbarforum wurde mal beim Mondeo Mk3 berichtet, dass jemand auch immer wieder ESP-Fehler hatte, die nach Spureinstellung inkl. Korrektur der Lenkradmittelstellung dann weg waren. (ESP braucht den Lenkwinkel.)
Wurde bei Dir nach Radlagerwechsel auch die Spur neu eingestellt? -
von ratz-der-erste:
Am Mondeo fehlt ja Zündungplus und wenn ich es mir von irgendwo hole kann ich es am Radio nicht anschließen
da am Stecker die belegung fehlt.Ich werd warscheinlich mit Zündung an leben müssen,...
Mir scheint, Du hast OH nicht ganz verstanden. Das Zündungsplus bekommt und versteht Dein Radio bereits.
Wenn es ohne Zündung weiterlaufen soll, muss es am Radio eine entspr. Einstellung dafür geben, z.B. 1h timer o.ä. -
Ja, habe ich damals auch so gemacht, also die Schraubenrunden gezählt.
Schau mal hier:
https://www.motor-talk.de/forum/obd-2-di…ml#post39799273C steht fur U0, Network Communication Failures, also:
U0401 - Invalid Data Received from ECM/PCM A,
U0415 - Invalid Data Received From Anti-Lock Brake System (ABS) Control Module,
U0422 - Invalid Data Received From Body Control Module,
U0151 - Lost Communication With Restraints Control Module,
160782 - Schlüssel nicht erkanntDie U0-Fehler kommen meist durch Batterie abklemmen bzw. Unterspannung, kann man alle vergessen.
Die DTCs im Kombiinstrument bleiben da übrigens permanent gespeichert, bis sie manuell gelöscht werden. -
Geht auch mit nur Bremse und Gaspedal.
Hier im Forum wurde das auch schon detailiert beschrieben:
Frage zu Ölwechselanzeige (rücksetzen)Leider wurde der Beitrag "Programmiertips" wohl gelöscht.
Im Nachbarforum findet sich die Anleitung aber noch: https://www.motor-talk.de/forum/zuruecks…8-t3909379.html -
muss quittiert werden
Oder nur ein Riss im Turboladerschlauch?
p245a kennt kein Mensch
http://www.google.de/search?q=dtc+P245AOberster goggle Treffer:
https://www.engine-codes.com/p245a.html -
Das ist das Teil 1506272
und kostet so ~ 400€, siehe hier
oder hier. -
Welche FINIS-Nr. wurde denn bestellt, für welches BJ?
Kann ja nur ein falsches Teil sein dann. -
TÜV-Segen sollte möglich sein.
ABE für Mondeo BA7 wird es nicht geben, wegen anderer ET u. eben Reifengröße. -
Elloen (oder der Angebotsgeber) hat halt eine 0 vergessen, nur ein Typo.
Den Fernlichtassi gab's eigentlich nur zusammen mit dem Spurassi und es braucht da eine Kamera in der Frontscheibe.
Ohne die Kamera macht das keinen Sinn. Was steht denn im https://mk4-forum.denkdose.de/www.etis.ford.com bei der Fahrzeugausstattung?
Wenn tatsächlich Fernlichtassi eingestellt ist, braucht man den evtl. nur mit ELMconfig deaktivieren und das Fernlicht funzt dann manuell ganz normal. -
Geht es hier um einen Neuwagen oder einen 6 Jahre alten Gebrauchtwagen?
Irgendwie kann ich nicht folgen. -
Wie gesagt die rote LED sitzt in der Beleuchtung. Der Sinn erschließt sich mir aber nicht!
Ah, dann sind die original für den Einbau in der Türinnenverkleidung gedacht gewesen und der rote Punkt soll dann nach hinten strahlen und das rote Tür-offen Licht ergeben. -
... , was ist den das für ein roter Punkt unter dem Spiegel ?
Autofocus der Kamera -
wählen Sie die Sprache erneut aus
War da nicht mal ein ähnliches Problem, welches man reparieren konnte, indem man das Navi einmal auf Englisch und dann wieder auf Deutsch stellt?
