Zitatvon maXTC:
Stelle ich auf Stufe 1, kann ich zwar am Rädchen die Intervallzeiten einstellen, ändern tun sich diese aber nicht. Sprich kein mehr wischen bei viel Regen, kein weniger wischen bei wenig Regen.
Dann hast Du auch den Regensensor und er tut was er soll.
Mit dem Rädchen werden beim Regensensor ja nicht direkt die Intervallzeiten eingestellt, sondern die Empfindlichkeit des Sensors.
Wenn es jetzt gestern z.B. nur leicht geregnet hat und der Wischer einmal angefangen hat zu Wischen, wirst Du beim Verstellen an der Empfindlichkeit erst mal nicht viel sehen. Es kommt ganz auf die Stärke des Regens an.
Wenn es nur etwas tröpfelt, merkt man dann den Unterschied: in den unteren Stufen macht er Intervallwischen und in den oberen geht er auf Dauerwischen.
Bei starkem Regen geht er in den oberen Stufen dann früher auf die höheren Wischgeschwindigkeiten.
Wenn Du keinen Regensensor hättest, dann würde der Drehknopf ganz stur die Intervallzeiten einstellen.
Also alles in Ordnung.
