Ja, Forward Alert ist immer aktiv, kann man nicht deaktivieren, nur das Piepsen kann man zulassen bzw. abschalten.
Beiträge von gobang
Das ist unabhängig vom Tempomat, ansonsten: Ja.
Da gibt's inzwischen auch einen viel besseren:
http://eucatparts.com -
Das ist die akustische Warnung des Forward Alerts (Auffahrwarnung). Die dann verstärkte Bremsung bei leichtem Tritt auf die Bremse kann man damit nicht abschalten, nur das Piepsen.
Nö, da gibt's leider nix.
Da müsstest Du die Kabel abklemmen und über einen eigenen Timer selber schalten.
Möglich wäre das, da in der Tür Dauerplus liegt. -
Ja, da den Radio-Code eingeben.
Ist dann wohl der falsche, den Du hast. -
von Peter:
"Ich kenn einen der hat Monitore im Motorraum."
Damit der Motor sieht, wie sich der Fahrer freut.
CCC = central car config,
die befindet sich auf dem BCM (body control module) und dem Convers. -
Schon versucht, gar nichts einzugeben?
Den Batteriesensor gibt's erst ab ~05/2010.
Diese beiden (8M5T-19G488-B*) sind keine S&C-Module, haben also kein USB. Die mit S&C haben die Nr. 8M5T-19C112-B*.
Ich war jetzt nicht extra am Auto, bin mir aber ziemlich sicher, dass die nicht beleuchtet sind.
Vielleicht sollte jemand wo es leuchtet mal ein Foto einstellen. -
Lüsterklemmen sind nicht für Litze geeignet, nur für massiven Draht.
Im Auto haben alle Kabel eine Litze. -
Da ich letztens auch den Parksensor vorn innen gewechselt habe, schreibe ich mal hier weiter.
Um die Sensoren zu tauschen ist die untere Motorabdeckung, also der Unterfahrschutz abzunehmen. Geht mit Hilfe von Auffahrrampen sehr gut, sind nur 13 Schrauben und vorn 6 Plastikspreitzklipse.
(Der Grill muß dafür also nicht raus.)
Die inneren Sensoren vorn haben die Teile-Nr. 8A-15K859-AA und kosten im Netz ~20€. -
von eMKa425TMicha:
Da wird doch keine andere Hardware drin stecken.
Dann lies mal hier weiter:
Elektr.anklappbare Spiegel nachrüsten beim Facelift -
Spiegel anklappen ist ein optionales Feature.
Wenn vorhanden, dann auch schon ab Frühjahr 2009 beim vorFaceLift inkl. dem An-/Aufklappen beim Zu-/Aufschließen. -
Das ist normal. Die Schaltempfehlungsanzeige hat (beim manuellen Getriebe) keine Ahnung vom aktuell eingelegten Gang.
Auch bei meinem 5-Ganggetriebe kommt die Anzeige noch im 5.Gang. -
von eMKa425TMicha:
Warum Kompetenzen ?
Ausschlaggebend ist allein das "M+S"-Symbol auf den Reifen, auch in Bayern. siehe z.B. hier
Aber das hat ja MCRM2013 auch schon geschrieben.
