das ist leider so.
aber wenn du es eh alles folieren willst, dann isset doch sowieso egal.
Neues Benutzerkonto erstellendas ist leider so.
wo siehst du mattes plastik???
außerdem das erste ist ein vFL das zweite ist ein FL.
oder meinste die verkleidung um das navi?
fals die stecker so gebaut sind das du diese nur an einem bestimmten platz reinstecken kannst, würde ich diese dann einfach umpinnen oder die sensoren vertauschen ( aber musst ja nochmal alles abbauen
bei einer beheizbaren scheibe gibt es sowieso keine rep.sondern nur austausch...
warum dat den? habe meine 2 mal rep lassen ohne das die scheibenheizung beeinträchtig war/ist.
vertausche doch einfach die anschlüße der pdc sensoren von rechts nach links
sicher das es nicht ganz normal übers schaltgestänge geht?
soweit ich weiß ist das mit dem lenkgetriebe noch nicht so häufig passiert
soll nen scherz sein. fast jeder dritte hat / hatte probs damit. mich eingeschloßen.
von schwergängigkeit über ölverlust bis zum totalen ausfall alles dabei.
kenne jemanden bei dem ist jetzt das dritte wieder defekt!!!!
wozu auch, icons sind alle deutlich und verständlich.
Die Fahrzeug-Silhouette zeigt erst nach betätigen der "OK"-Taste geöffnete Türen.
meldung durchlesen -> mit "ok" bestätigen = man hat sie bemerkt und bestätigt.
das alu gibt erst die steifigkeit, das butyl verhindert ja nur das schwingen.
aber wie schon gesagt, jeder soll das verbauen was er für richtig hällt!!!
0,05mm alubeschichtung! da kann man ja gleich alufolie nehmen
wie schon gesagt, es muss ja nix passieren. deswegen war ich lange auf der suche nach was leichtem was auch taugt.
das schwere zeugs haste verbaut, 4,8kg pro m² plus bitumen!!
hätte angst das die tür irgendwann durchhängt.
ich habe mich hierfür entschieden: http://variotex.net.fc-host26.de/shop/product_i…unioamdn3sktlrh
also für 38€ hätt ich es gemacht.
wenn du mal in ne kontrolle kommst, und einen mängelschein erhällst, ist die vorführung beim tüv etc. teuerer. und wenn du pech hast, dann ist der andere prüver doch der meinung das es eingetragen werden muss.
Dass immer beide Autos gleichzeitig aufschließen, wenn man die Knöpfe auf dem Schlüssel drückt?
wocher soll den der schlüßel wissen welchen wagen du den jetzt fahren willst, den mondeo oder den focus??
er meint den transponder für die wfs.
auf dem chinanavi läuft doch bestimmt nen win ce xxx oder???
kommt drauf an was du einbauen möchtest,
und wieso verlegst du es nicht an dem seiteschwellern lang? und nicht zusammen mit dem power label
ausbauen und gucken? für irgendwas musste ja sowieso ran.
ich glaube er meint eher "leaving home" funktion
