Ist es trotzdem irgendwie möglich, die Nebelscheinwerfer beim Aufschließen leuchten zu lassen?
Das geht auch und zwar mit einem Schliesser- und einem Öffnerrelais in Reihe geschaltet. Ich nehme mal an, dass du die konventionellen Scheinwerfer hast. Da suchst du dir links die grün-orange Leitung und/oder rechts die braun-gelbe Leitung am Scheinwerfer, die das Standlicht mit Plus versorgen.
Die sollen als Ansteuerung dienen und in diesen Abzweig wird der Steuerkreis des Schliesserrelais gesetzt,also Klemme 86. Auf den Eingang (Klemme 88) des zugehörigen Arbeitstromkreises wird Batterieplus mit einer 15A Sicherung gelegt. Der Ausgang des Arbeitskreises (Klemme 88a) wird dann links in die braune Leitung und rechts in die gelb-orange Leitung zum Nebler eingeschleift.
Der Ausgang des Steuerkreises des Schließerrelais (Klemme 85) geht an den Eingang (Klemme 87) des Arbeitsstromkreises des Öffnerrelais (am besten Minirelais!). Der Ausgang dieses Arbeitstromkreises (Klemme 87a) wird auf Masse gelegt.
Den Steuereingang des Öffnerrelais (Klemme 85) versorgen wir dann mit Zündungsplus und dazu muss er an das blaue 1,5 Quadrat starke Kabel an der Batterieverteilerbox angeschlossen werden. Der Ausgang dieses Steuerkreises (Klemme 86) muss ebenfalls an Masse gelegt werden.
Theoretisch müsste diese Schaltung funktionieren, aber ob sie sich mit der Glühlampenüberwachung verträgt, kann ich nicht sagen. Wenn du diese Beschreibung einem Autoelektriker gibst, der die DIN-Bezeichnungen der Klemmen beherrscht, sollte der in der Lage sein, dir das hinzubasteln.
