Hauaha Kevin, da ist aber Einiges durcheinander geraten!
Lambdasonden wie beim Benziner gibt es beim Diesel nicht
Die gibt es sehr wohl. Die ersten 2.2l Diesel im Mondeo hatten Breitbandlambdasonden um die Gemischzusammensetzung zu prüfen. Übrigens sind das die wenigen Ausnahmen, bei denen beim Diesel tatsächlich mal eine Motorregelung stattfindet.
da sie immer die Gleiche Menge an Luft ansaugen
Das das technisch und physikalisch unmöglich ist sollte dir eigentlich klar sein. Die angesaugte Menge Luft bei ein und demselben Motor ist mindestens abhängig von Drehzahl und Temperatur, bei heutigen PKW Dieseln auch noch vom Ladedruck und eingesteuertem Abgasvolumen.
Du könntest auch genauso gut den Auspuff nach dem DPF abschneiden und damit rumfahren! Es kann dir keiner was
Da bist du ja nun mal völlig auf dem Holzweg. Bei Änderungen an emissionsrelevanten Bauteilen erlischt die Betriebserlaubnis sofort und das Fahrzeug kann bei einer Kontrolle vor Ort sogar stillgelegt werden. Dummerweise ist die Abgasanlage direkt in zweierlei Hinsicht emissionsrelevant, nämlich sowohl was Schall als auch Abgas betrifft.
