Sieht gut aus.
Was haste denn "draufgeschmiert"?
Gruß Seadog73
Neues Benutzerkonto erstellenSieht gut aus.
Gruß Seadog73
parkside metallic grün geile Farbe finde ich auch.
Nach schwarz und silber mal was anderes.
Gruß Seadog73
PS parkside metallic grün war glaube ich mal eine Sonderlackierung.
Hallo technobase,
kann man Kennzeichenleiste einfach abschrauben? Mich interesiert es deswegen weil ich der Sache mit den Kameraproblemen mal auf die Spur kommen will.
Befindet sich dort auch ein Stecker wo man die Kamera trennen kann?
Gruß Seadog73
PS hast du auch Probleme mit der Kamera? (flackert und schaltet sich zeitweise sogar ab)
Heckleiste clean
Kenzeichenbeleuchtung gegen BMW-LED ersetz
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/6d7a-jl-109a.jpg]
Bei mir wars vorn links bei 32000km
Gruß Seadog73
Ist sicherlich nicht die eleganteste Methode mit den Dioden sollte aber funktionieren. Wobei ich von einem Spannungsabfall über jeder Diode von 0,7 Volt ausgehe.
Frage an die Fachleute. Wo befindet sich der Stecker von dem einige berichtet haben? In jenem welchen soll es ein Feuchtigkeitsproblem geben. Ich würde gern mal versuchen mich an dieser Stelle mit dem Ozsi dazwischen zu schalten um Videosignal und Spannung zu prüfen.
Gruß Seadog73
Ja könnte gehen wobei die Sache mit der Diode am Eingang sich für mich noch nicht richtig erschließt.
Wie würdest du es genau verschalten?
Des weiteren würde ich dennoch mit dem Oszi mal nach Spannung und dem Videosignal schauen. Gibt es irgendwo einen Stecker wo man die Signale mal testweise abgreifen kann?
Gruß Seadog73
Da der Eingangsspannungsbereich erst bei 12 Volt beginnt finde ich es für unsere Aufgabe als ungeeignet.
Wie gesagt wenn einer den Schaltplan besorgen könnte würde ich mich der Sache mit der Rückfahrkamera annehmen.
gobang
Wobei ich versuchen würde zuerst mit einem StepDown 8 Volt zu erzeugen und dann mittels StepUp stabile 12 Volt erzeugen.
Gruß Seadog73
Hallo an alle,
Das Problem mit der Rückfahrkamera habe ich auch. Würde jetzt mal versuchen der Sache auf den Grund zu gehen. Oszi und weitere Prüfmittel sind vorhanden. Was ich aber noch bräuchte wär der Schaltplan von Navi Kamera und Co.
Kann da einer von euch weiterhelfen ?
Gruß Seadog73
Ich habe mich für die michelin alpin A4 entschieden.
Bin einfach nur zufrieden.
Und alles beim FFH bestellt da ging auch im Preis noch was.
Gruß Seadog73
Welche Version ist jetzt aktuell?
Gruß Seadog73
@AKa
ja das liegt nahe. Der erste Ölservice lag bei 20200. Kommt also gut hin.
Auf der Wartungsprotokoll ist aber angehagt "Serviceanzeige zurückgesetzt".
Und ich als "Laie" muss davon ausgehen was auf dem Wartungsprotokoll steht ist auch gemacht. Sonst brauch ich es auch nicht.
@marksman
würde ich genauso machen. Habe zwar keinen Automatik aber Keylessgo.
edit: Käse was ich da von mir gegeben habe. Beim Automatik springt er ja an oder nicht?
Würde auf "D" stellen und dann Bremse und Gas und Zündung an.
Gruß Seadog73
Frage:
Kann man in einem Logbuch sehen ob und wann der Ölservice zurückgesetzt wurde?
Also kein Ölqualitätssensor?
Wenn Ölwechsel dann komplett mit allem drum und dran? (Ölfilter USW.)?
Gruß Seadog73
Ps wie messe ich den Ölstand richtig?
Motor warm oder kalt?
Auto steht jetzt in der Garage bei ca. 8 Grad plus.
"Also gleichzeitig das Bremspedal und das Gaspedal durchtreten
und gehalten werden.
Danach die Zündung einschalten.
Nach ca. 15 Sekunden kommt dann die
Bestätigung im Instrument: Oil Reset oder Service Reset."
Gilt das auch für Convers+?
Gruß Seadog73
Hallo an alle,
Seit heute leuchte bei meinem Mondeo die Ölservice Anzeige.
Letzter Service war bei 35000 km (September 2013) jetzt sind 40000 auf der Uhr. Ist doch nicht normal oder.
Täglicher Arbeitsweg 35km hin und 35km zurück. Ölstand heute überprüft ca. 2mm unter max.
Habe auch gleich mal beim FFH angerufen. Das setzen wir ihnen zurück war die Antwort.
Was haltet Ihr davon? Hat der 163PS'er einen Ölqualitätssensor oder nicht?
Gruß Seadog73
@Norbert
"Grundsätzlich wird man bei einem Kaskoschaden nicht hochgestuft.
Es gibt auch Versicherungen wo man einen Schaden pro Jahr frei hat."
Bei welcher? Die möchte ich auch.
Gruß Seadog73
Sind Kotflügel hinten und Stoßstange aus einem Teil?
Den Innenraum finde ich nicht so gelungen ist mir zu viel "Schnickschnack". Da finde ich den MK 4 gelungener. Des Weiteren muss ich feststellen, wo ich die ersten Fotos des MK5 gesehen habe, dachte ich wow aber je öfter ich sie mir betrachte desto mehr flacht es ab.
Gruß Seadog73
sind den Stromlaufpläne machbar?
Gruß Seadog73
@spike wie meinst du das?
Also könnte man doch sagen das Problem tritt nur bei gewissen Bedingungen auf.
Nässe und kühlere Temperaturen zB.
Gruß Seadog73
Kann den jemand die Stromlaufpläne besorgen das würde sicherlich auch schon ein ganzes Stück weiterhelfen.
Gruß Seadog73
