Beiträge von wsp
Naja, der hat halt auch ne Bluefin Behandlung bekommen...
VMAX Geschwindigkeit ist schon ok. Mehr Durchzug geht immer - wenn er das Drehmoment bis 5000 U/min halten würde wäre das nicht so verkehrt
Es interessiert mich einfach ob der 1.6er EB in 150, 160 und 180 PS eben wirklich nur ne andre Map hat wie immer behauptet oder ob da nicht auch was an der HW verändert ist. Besonders wenn man dann liest, dass DTE bei dem Motor aus 240Nm mal eben 342Nm machen soll. Der 1.0 EcoBoost unterscheidet sich hardwaretechnisch ja auch in der 100 und 125 PS Version.
Liest sich interessant - Danke für die Info
Beim 2.0l mit 203 und 240 PS heißt es ja auch nur, dass die Elektronik (MAP) der einzige Unterschied ist... ob das beim 1.6 EB er auch so ist , dass hier verschiedene Kolben genutzt werden bzw. die Wärme anders abgeleitet wird? Der stellt doch das gleiche Drehmoment und "lediglich" andere PS zur Verfügung, oder? -
Kommt auf den Chipsatz drauf an. Welcher ist denn bei dir verbaut? Sieht man im Gerätemanager...
Die meisten ELMs haben wohl Bridges von SL verbaut. Die Treiber gibt es z.B. hier: https://www.silabs.com/products/mcu/P…VCPDrivers.aspx
Aber vor der Installation schauen, dass es bei dir nicht ein anderer Hersteller ist.
Der Sensor für den Sonnenstand bei der Klima ist der Knubbel in der Mitte vom Armaturenbrett. Der Sensor für die Lufttemperatur sitzt hinter dem Ventilator im Lenkstock... Wechel mal den FFH, der hat sich eindeutig disqualifiziert
Gut erhaltener Smiley umständehalber abzugeben-->
Er ist zwar von Ossi gebraucht, aber immer noch funktional. Lediglich normale Gebrauchsspuren.
Keine Rücknahme oder Garantie.
Erst muss Delta Empfang haben und Infos liefern - dann liefer ich das Dension
das wird dann wohl mein nächstes Projekt, wenn es denn funktioniert!
Wenn es soweit ist hätte ich dann ein Dension DAB+U günstig abzugeben
Der wird in der "Will-ich-alles-haben"-Ausstattung wahrscheinlich noch mal ein paar Tacken teurer ausfallen als der Mondeo. Also keine Alternative
Wow, das ist tiefsinnig
Hast du noch groß justiert? Da schlägt am Ende ja doch nichts an so wie hier in den Posts angedeutet.
Wow, das ging aber schnell. Hier gibt es berichte, da hat das mehrere Wochen gedauert. Bei der Zeit kannste dich ja glücklich schätzen.
Mal die Sicherungen kontrollieren.
Im Handbuch kannst du die Position im entsprechenden Sicherungskasten herausbekommen. Entweder draußen im Motorraum oder unter dem Handschuhfach.
back -->
