Im Eibach Sportline Gutachten steht auch nur die Beachtung der Kugelkopfhöhe.
Der Zusatz zu 7.2/8.2 mit 1330kg im Anhängerbetrieb wurde mir nicht aus dem Schein gestrichen.
Neues Benutzerkonto erstellenIm Eibach Sportline Gutachten steht auch nur die Beachtung der Kugelkopfhöhe.
Das würde mich auch interessieren, wie sich das dann z.b mit nem Wohnwagen verhält.
Ich habe und brauche derzeit keine Kupplung. Wenn Ihr Infos dazu braucht, wie sich das bezüglich einer AHK verhält, dann schreibt einfach Hr. Deimann (Deimann Fahrwerkstechnik) eine Mail / Anfrage dazu und Ihr bekommt eine Antwort obs bis 1300kg geht oder nicht. ![]()
Sieht mir nach Nagetierchen (Marder) aus.
Würde auch auf Marderbiss tippen. ![]()
Es geht ja um die Y-Felge.
also die http://www.mondeo-mk4.de/index.php?page…=page&from=user in 18" oder 19" ![]()
Bei 8x18 ET55 am VFL 235/40 18 und am FL 235/45 R18
Bei 8x19 ET 55 am VFL 235/35 19 und am FL 235/40 R19
Freigegebene Rad - Reifen - Kombinationen von Ford
Beim VFL müssen 235/40 R18 drauf und da braucht es keine!
Gruß aus DD von einem geb. Geraer - Schönes Stück Auto! ![]()
heavyduck hat oder hatte
Schmidt Phantom linie in 8,5X19 ET 35 und 9,5X19 ET 30
ET35 ist bei 10" bestimmt zu wenig. Da schleift die Felge doch schon am Dämpfer --> Musst bestimmt auf ET 25-30 raus.
Wenn du ein Rep-Set hast, dann ist def. kein Wagenheber und kein Radmutternschlüssel dabei. Der Hacken (oder Oese) sollte aber vorhanden sein.
Ich habe den Wagenheber, Schlüssel und noch eine Oese von eb... (neu), incl. dem Einsatz für die Reserveradmulde.
Den Einsatz habe ich entsorgt und die Oese würde ich Dir abgeben.
http://www.mondeo-mk4.de/index.php?page…6920&type=image
Frag aber vorher mal beim FFH ... ob der kostenlos eine abgibt. Oder sie wurde benötigt und es wurde vergessen sie wieder ins Auto zu tun.
auch wenn es nur die 18er sind.
http://www.mondeo-mk4.de/index.php?page…6875&type=image
http://www.mondeo-mk4.de/index.php?page…6890&type=image
Danke für das Bild an: http://www.divisioncar.com
für alle die es auch sonst nicht glauben - PICS mit Winterrädern mach ich noch.
Turnier - Eibach Sportline 45/35 - 9x19 ET43 - keine Spurverbreiterung - 255/35 ZR19 - keine Änderungen - wirthi.m
Durch die vielen Infos hier im Forum und der Hilfe von reifenrechner.at bekommt man sehr schnell heraus, was geht und wann es kritisch wird. So ist auch mein "Vorhaben" heute von der DEKRA abgesegnet worden, obwohl ich vorher echt Bauchschmerzen hatte.
Also einfach mal der Aussage von den Leuten hier etwas Vertrauen schenken.
Meinen heute von Tuner geholt .... geil geil geil
Eibach Sportline 45/35 ivm 9x19 ET43 etabeta mit 255/35!!! eingetragen ohne Mecker vom TÜV (DEKRA)
Leider habe ich kein Bild machen können, da bei Abholung die Winterräder bereits wieder montiert!
Sieht mit den 18" schon richtig gut aus und momentan knarzt auch nix ...
Jemand Interesse an TS-Federn? 700km gefahren.
Reifen mit Laufrichtung werden mit einem Pfeil oder/und dem Wort Rotation gekennzeichnet.
Reifen ohne Laufrichtung haben meistens eine Außenseite (Outside) und eine Innenseite (Inside)
Entweder ist ein Pfeil drauf, oder es steht irgendwo INSIDE und/oder OUTSIDE auf dem Reifen! So kenne ich das auch! Darauf sollten die bei der Reifenmontage eigentlich selber achten. ![]()
Ab wann bzw welchem Modell oder Ausstattung wurde eigentlich die Dachantenne weggelassen?
Ich habe keine! ![]()
Danke für den Hinweis. Handelt es sich dabei um dieses Angebot:
http://www.sparbote.de/70784/ebay-10-…-gutscheincode/
Dann ist es heute wohl nicht mehr gültig.
Ich überlege auch schon, gleich die Sommerreifen noch zu kaufen. Hast mal bei ebay geschaut, denn nur noch heute gibt es 10% in der Kategorie Reifen, wenn man mit Paypal zahlt.
Das macht bei meiner Reifenwahl ca. 70EUR (255/35 R19 Hankook Evo2) aus und damit ist man locker unter den Preisen von idealo und heise. ![]()
Und mir ist gerade aufgefallen, dass in meiner COC keine 235/45 R18 drin stehen, obwohl werksseitig so montiert!
Nur die 235/40 R18 aber dazu noch 235/40 R19! Das passt ja nun so garnicht zusammen!
Welche Azubine von Ford pinzelt da die Größen rein?
Werd da nochmal beim FFH nachfragen, wie man sich bei so einer Abweichung noch auf den Tacho verlassen soll, wenn ich Schein 215/50 R17 eingetragen sind!
