Hallo
Ich habe den 1,6 Bj 2009 Kombi Mondeo
Folgendes Problem. Die Standlicht Birne vorne Links ohne Funktion ( Das Birnchen ist aber ok wurde getstet)
Schlusslicht Liks Hinten Beide Lichter Ohne Funktion ( Birnen sind auch OK)
Bremslicht Links Funktioniert sowie Rückwärtsganglicht Funktioniert.
Wenn ich auf der Bremse trete geht hinten Links alles an.
Wo liegt der Fehler. Eine Sicherung gibt es ja nicht für das Licht.
Danke für die Hilfe
Schlusslicht Links und Standlicht vorne Links Devekt HILFE
ralle71 -
27. Oktober 2012 um 23:55 -
Alle Leuchten mal aufmachen, Korrosion. Oder Kabelbrüche.....oder oder oder......
Schlusslicht Liks Hinten Beide Lichter Ohne Funktion ( Birnen sind auch OK)Welche zwei es denn?
Dann würde ich zuerst auf einen defekten Bremslichtschalter tippen. -
1. Juni 2025 um 08:50 Hat das Thema aus dem Forum Elektronik nach Beleuchtung verschoben.
