Ok, dachte, du hättest die Schaltung meiner Träume gefunden ![]()
Cosworth's Titanium S Limousine - DESTINY
Cosworth -
10. Mai 2013 um 19:20 -
für 35 eur habe ich bisher nur diese gesehen:
[Blockierte Grafik: http://thumbs2.ebaystatic.com/d/l225/m/mvaYEQ7EhVfZM-VRrRfALhg.jpg]
innen schwarz, glas weißaber nicht diese:
[Blockierte Grafik: http://i.ebayimg.com/t/FORD-FOCUS-MK2-MK3-2008-MIRROR-MOUNTED-SIDE-REPEATER-INDICATOR-BLACK-/00/s/NjAzWDE2MDA=/z/r-MAAOxycgVTiEKI/%24_57.JPG]
innen schwarz, glas schwarzgibts da noch eine andere quelle ?
Die oberen sind es. Glas weiß. Passten bei mir nicht! -
Ich hab die Instrumente so angeschlossen das sie gleichzeitig mit Radio Display und Convers Display angehen:
Mit laufender Instrumenten und Innenbeleuchtung:
Nur mit Instrumentenbleuchtung:Terminplan jetzt mal gähnend leer. Mal sehen mir fällt sicher noch etwas ein. Paar Leds hab ich ja noch über und paar, im Moment dunkle Ablagefächer gibts auch noch.
kurz gesagt, die leuchten immer, egal ob licht an oder aus, oder ?
ja, du kannst ja noch die ablagefächer der 4 türen beleuchten
Und die Türöffner
und die griffe
Die Instrumente müssen immer leuchten, weil es ja die smoked Glas Versionen sind. Is die Beleuchtung aus so kannst die Zahlen nicht mehr lesen.
In den Türen bin ich da eher etwas skeptisch bzw. vorsichtig.
Will da dann nicht den Ärger haben, den schon einige hatten dass die Module dann abschalten weil die Stromaufnahme zu hoch wird.
Aber prinzipiell steht zumindest mal am Plan Türöffner und Katzenaugen zu beleuchten.
Mit dem Logolight (das mir zwar optisch gefällt) kann ich mich irgendwie nicht anfreunden, wegen dem Loch bohren in die Türverkleidung.Und bisschen im Hinterkopf geistert mir ne Beleuchtung der oberen und unteren Etage der Mittelarmlehne rum.
das finde ich persönlich nun wieder albern, so ein logo licht
Wie gesagt ich kann mich mit dem Loch bohren ned anfreunden insofern wird das eh nix werden.
Dann lieber die anderen Sachen. Is eh genug.
Als kleinen Abschluss vor der Zwangspause, hab ich noch bissl was gebastelt bzw. beleuchtet heute.
Im großen Fach der Mittelarmlehne is immer so dunkel gewesen, also musste es jetzt kuschlig rot werden:
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/2fgy-105-4122.jpg]Und das Ablagefach vorm Schaltknauf war mir auch immer zu dunkel. Das is ja so groß ohne Licht findet ma gar nix mehr da drin.
Also auch pro Seite eine rote Led rein:
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/2fgy-106-6c14.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/2fgy-107-e53a.jpg]Pläne für kommendes stehen schon, aber mal sehen wann ich wieder richtig loslegen kann.
Also auch pro Seite eine rote Led rein:wie bekommt man da denn die beleuchtung rein ?
habe heute denn ascher raus gebaut, aber da ist ja noch was zwischen ascher und ablagefach.
das sieht auch ziemlich massiv aus oder man baut den kompletten halter fürs radio mit raus um da vernünftig paar led's zu platzieren. -
Frage ist von mir, wo du den Strom her nimmst? Ich habe bei mir auch alles schon verbaut, aber bekomme es nicht angeschlossen. Halte ich plus und minus an eine Batterie, leuchtet alles. Will ich es aber an das Plus Kabel vom Zigarettenanzünder und an das Minus-Kabel der Beleuchtung vom Zigarettenanzünder anschließen, passiert nichts. Und habe ich das Minus Kabel der LEDs in der Hand und lege dann das Plus auf das Plus vom Zigarettenanzünder, gibt es einen Kurzen...
Bin da irgendwie ziemlich ratlos. Wollte, dass das Licht angeht, sobald das Abblendlicht und somit die Innenbeleuchtung aktiviert ist. Kannst du mir da weiterhelfen? Will es nämlich nicht über einen häßlichen Schalter regeln... -
das sieht auch ziemlich massiv aus oder man baut den kompletten halter fürs radio mit raus um da vernünftig paar led's zu platzieren.Von oben gings leider nicht, musste ich auch festellen.
Ich hab es seitlich je eine Led eingesetzt soweit hinten wie möglich damit sie nicht im Blickfeld sind. Die Gummieinlage habe ich in dem Bereich einfach ausgeschnitten. Foto kann ich noch nachreichen.Frage ist von mir, wo du den Strom her nimmst? Ich habe bei mir auch alles schon verbaut, aber bekomme es nicht angeschlossen. Halte ich plus und minus an eine Batterie, leuchtet alles. Will ich es aber an das Plus Kabel vom Zigarettenanzünder und an das Minus-Kabel der Beleuchtung vom Zigarettenanzünder anschließen, passiert nichts. Und habe ich das Minus Kabel der LEDs in der Hand und lege dann das Plus auf das Plus vom Zigarettenanzünder, gibt es einen Kurzen...
Bin da irgendwie ziemlich ratlos. Wollte, dass das Licht angeht, sobald das Abblendlicht und somit die Innenbeleuchtung aktiviert ist. Kannst du mir da weiterhelfen? Will es nämlich nicht über einen häßlichen Schalter regeln...Verstehe schon. Schalter is nicht schön. Und ich glaub die Lösung deines Problems auch schon nach deiner Beschreibung gefunden zu haben.
Dein Ansatz is genau der richtige vom Anschluss her. Am Zigarettenanzünder hängen auch meine ganzen leds dran.Du hast die Pole verdreht.
Das Kabel das ans Licht geht des Zigis is ein Plus Kabel. Minus is der Kontakt vom Zigarettenanzünder der ans Gehäuse geht. Zur Sicherheit mit nem Multimeter rausmessen.
Aber bin mir ziemlich sicher das es so ist. Gehäuse Zigi ist minus und Fusskontakt ist Plus. Und der Stecker der Beleuchtung ist nur unter Strom wenn Licht an ist, also Beleuchtungsplus. -
also jetzt k.A. was plus und minus ist, aber ich habe die leitung der led auch am zigi.
ein pol ist der dünne braune der einen einzelnen stecker hat und direkt an die kleine lampe des zigi leuchtringes geht.
der andere pol ist die dickere weiße leitung mit schwarzem strich die in den horizontale kontakt in dem doppelstecker geht. -
Ich hab es seitlich je eine Led eingesetzt soweit hinten wie möglich damit sie nicht im Blickfeld sind. Die Gummieinlage habe ich in dem Bereich einfach ausgeschnitten. Foto kann ich noch nachreichen.aha. is ja kacke ...
dann werde ich das mit einem led streifen realisieren. -
Ah alles klar, dann habe ich beides ans Plus glaube ich angeschlossen. Der kleine ist Plus von der Glühlampe, ok. Dann war ich am oberen Kabel vom Zigi dran, dass war weiß/braun. Dann muss ich es nochmal neu probieren.^^ Werde meine Mittelkonsole dann mal wieder zerlegen.^^
Habe es aber auch im Mittelfach von oben über einen LED-Streifen realisiert.
Led Streifen war mir zu hell. Hatte den kurz zum testen angehalten.
Was den Zigarettenanzünder angeht so wärs am besten einfach mit nem Multimeter die 2 Anschlüsse durchzumessen. Waagrecht und senkrecht is immer Betrachtungssache.
hatte ich auch erst probiert, dann dachte ich man kann das zwischen aschenbescher und dem fach ausbauen. zumindest dachte ich, das teil hängt mit am ascher dran.
da das aber nicht ging bin ich zurück zu so einem led steifen. da habe ich noch x meter über und die kann man aller 3 led schneiden.
dann habe ich noch einen 470 ohm wiederstand zischen gelötet und schon ist das nimmer so hell.naja nee, horizontal und vertikal an dem stecker ist nicht immer betrachtungssache, weil der stecker nur in einer variante angesteckt werden kann.
ich habe das auch ohne volt-/ multimeter gemacht. solange man nicht + und - direkt miteinander verbindet gibts auch keinen kurzen und wenn man + und - an den leds vertauscht leuchten se nicht.@cosi
ich frage mich gerade, wie ich mit dem blinkerkabel vom innenraum in die tür komme.
wollte durch die original kabelführung, aber die öffnun sehe ich im innenraum gar nicht.
und ne bodenleuchte hinten weiß ich nicht wo man da strom her bekommt.
Nun ist auch der Umbau der Türen bezüglich Beleuchtung soweit abgeschlossen.
Die Katzenaugen (sind bei mir nur in den vorderen Türen drin) wurden mit SMD Led Panelen Klick für Ebay Link beleuchtet:
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/2fgy-10s-b495.jpg]Weiters hab ich dann ne Ambiente Beleuchtung bei den Türöffnern, hinter den Türgriffen und bei den Türablagefächern verbaut.
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/2fgy-10t-884c.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/2fgy-10u-3bf5.jpg]Bild der Ablagefächer hab ich keines, da es auf der Cam fast nicht erkennbar ist. War schon mühsam die oberen beiden halbwegs erkennbar zu fotografieren.
Verbaut wurden rote 3mm Led von Conrad mit 3500mcd die ich mit nem 6.8KOhm Widerstand runtergedimmt habe, damit es schön dezent und nicht störend wirkt.Verbaut wurde das ganze nach folgender Anleitung:
MotorTalk-LinkBedanke mich dann noch bei GoBang für die beantwortung diverser Fragen und der Tips die ich bekommen habe.
In den Türen habe ich auch solche Panel verbaut
Öhm,... ich geb es ehrlich zu, ich bin auf die Panele aus nem Link von dir gekommen.
