Hallo, ich hab ein PDC-System eingebaut. Die hinteren funktionieren einwandfrei, habe ich an das Signal des Rückwärtsgangs angeschlossen. An welches Signal sind die vorderen im Original angeschlossen? Weis das jemand? Vielen Dank für eine Info.
Anschluss PDC-Controll
docani68 -
25. August 2013 um 14:24
Dafür gibt es in der Mittelkonsole einen Schalter und parallel werden die auch über den Rückwärtsgang eingeschaltet.
OH -
Danke, gibt davon ein Bild oder Schaltplan? Wo sitzt der Schalter genau und wie sieht aus?
Ich habe nur einen größeren Schalter ESP, nicht den geteilten Schalter ESP/PDC. Kann ich den Schalter austauschen? Gibt es dahinter die PDC-Anschlüsse?
Das ist bei Fl und vFl unterschiedlich gelöst. Beim Fl gibt's kein ESP Schalter mehr, das muß man im Bordcomputer deaktivieren, wir haben nur noch einen Schalter unten links sitzen um das vordere PDC zu aktivieren oder zu deaktivieren
ist den bei deinem system kein schalter dabei?
ansonsten musst du halt immer vorher den rückwärtsgang einlegen.
